То, что тебя что-либо устраивает, не говорит абсолютно ни о чем. Или конкретно у тебя газ сгорает с такой же скоростью, как и бензин?318IS писал(а):Kulichok писал(а):318IS писал(а): Зачем он нужен?
Так в Гугле информации полно
Читал, смотрел. Смысла в его установке не вижу никакого. Повторюсь, расход и динамика меня устраивают.
Мне Rasp шил под газ, нормально и с бензином работает. 92й не лилPasha_e36_1989 писал(а):Чиповать под газ чисто,а работа на бензине?Тонкостей не знаю,а вариатор вроде безвредный,поломался просто не работает и все,машина работает как без него.
Не микролуч, все от него плюются. Стаг или аеб318IS писал(а):Вопрос. Если я вдруг надумаю ставить вариатор, какой подходит для моего двигателя м44б19 Stag TAP-01 или Stag-TAP-02
318IS писал(а):Stag TAP-01 устанавливается на двигатели оснащенные индуктивным ДПКВ
Stag TAP-02 устанавливается на двигатели оснащенные оптическим (электронным) ДПКВ или датчиком Холла.
Вот отсюда и вопрос, какой тип датчика стоит на наших авто.
S@nEk писал(а):у Шишкина лучше спроси. Может он ставил. Или может просто знает, он стагом занимается.
iShishkin писал(а):318IS писал(а):Stag TAP-01 устанавливается на двигатели оснащенные индуктивным ДПКВ
M44 индуктивный датчик колена...
S@nEk писал(а):я вообще не понимаю, в чем хуйня?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google Adsense [Bot]
