ремонт генератора 140А замена контактных колец
Сообщение novoznik 09 ноя 2014, 16:32
в общем есть генератор бош 140А не шумит не воет но большая выроботка на контактных кольцах естественно зарядки нет! :cry_ing:
заказал на екзисте контактное колько но не уверен что подойдет Bosch 1 124 303 005
может кто вкурсе на более точный номер контактыных колец по бошу на bmw кто то менял..?
Изображение выроботка такаяже только глубже фото не мое :du_ma_et:
замена генератора по причине нехватает музыка жрет много та и старый на 80 подвывает!
novoznik
Авто: bmw e36 320I M50B20TU
Re: ремонт генератора 140А замена контактных колец
Сообщение CAPMAT 09 ноя 2014, 18:01
за 140 не в курсе но вроде 80А кольцо подходит с 2110 гены бош, вот сам думаю свою 80А разобрать, потом отпишусь по ремонту, точно могу сказатьу меня подшипник с 2110 зад №203 перед№303 да кстате там клей нужен спец чтобы посадить кольцо, читал что помогла эпоксидка
CAPMAT
Авто: BMW 323 зеленка
Баллы репутации: 14
Сообщение Mr_nice_guy 09 ноя 2014, 18:57
В том году перебирал себе 140й генератор. Контактные кольца брал Cargo 135172 если не ошибаюсь. Все работает четко. Стоит копейки. Никакого клея не нужно. Стягивается подшипник с вала (лучше съемником), отпаивается 2 провода от контактов, выламывается старый пластик с контактами и набивается новый, припаиваются опять 2 провода, набивается подшипник обратно (лучше новый, стоит понты) и все. Если хорошо поискать в интернете есть инфа с фотками и описанием что куда итд.
Mr_nice_guy
Авто: E46 Touring 330XD
Баллы репутации: 21
Сообщение novoznik 09 ноя 2014, 19:22
Mr_nice_guy писал(а):В том году перебирал себе 140й генератор. Контактные кольца брал Cargo 135172 если не ошибаюсь. Все работает четко. Стоит копейки. Никакого клея не нужно. Стягивается подшипник с вала (лучше съемником), отпаивается 2 провода от контактов, выламывается старый пластик с контактами и набивается новый, припаиваются опять 2 провода, набивается подшипник обратно (лучше новый, стоит понты) и все. Если хорошо поискать в интернете есть инфа с фотками и описанием что куда итд.
ага спасибо )) :+1: куплю задний подшипник и контактное кольцо перед оставлю там слишком геморно снимать
novoznik
Сообщение Mr_nice_guy 10 ноя 2014, 01:10
novoznik писал(а):куплю задний подшипник и контактное кольцо перед оставлю там слишком геморно снимать
Снимать геморно, я снимал съемником, можно выбить ну там нужно очень аккуратно. Кстати когда его снял он оказался почти как новый, так что может и правильно что не меняешь. Купи еще и щетки новые если старые изношенные, я ставил тоже Карго, стоят не дорого.
Mr_nice_guy
Баллы репутации: 21
Сообщение novoznik 10 ноя 2014, 09:41
да тоже заказал и щетки контактное кольцо подшипник задний и помою все бензином и может даже корпус покрашу чтоб все пофеншую :men:
novoznik
Сообщение Shushyk 13 ноя 2014, 11:33
Кароче пацани, кольца Cargo 135172 на 70A не підходять. Проверено :-D
Shushyk
Авто: BMW 3 E36
Сообщение novoznik 13 ноя 2014, 12:41
Shushyk писал(а):Кароче пацани, кольца Cargo 135172 на 70A не підходять. Проверено :-D
у меня два генератора бош 80 и 140 надеюсь все будет ок :nez-nayu:
novoznik
Сообщение Motorkraft 14 ноя 2014, 10:27
Генераторы, ставились на е36 разных фирм, Валео и Бош, внутренности у них разные
Если ампераж в генераторах разный, то и кольца могут тоже быть разные.
Если есть номер генератора, напиши, я узнаю какие там кольца))
Стартера, генераторы, комплектующие. Ремонт
Motorkraft
Авто: E36 325
Сообщение Shushyk 17 ноя 2014, 11:47
Motorkraft писал(а):Генераторы, ставились на е36 разных фирм, Валео и Бош, внутренности у них разные
Та я уже купив і поставив. Генератор у мене Бош 0 123 315 004 (70А). Кольца конкретно для нього - BOSCH PPS GF40 72464 правда знайти їх важко (в Білій Церкві один магазин), ціна - 80 гр., година роботи
Ну і для наглядності - зліва кольца Cargo 135172
по роботі все як писав вище Mr_nice_guy. За одно поміняв і регулятор, тепер зарядка нижче 14 в. не падає. Раньше падала до 13.2 при нагрузці.
Shushyk
Авто: BMW 3 E36
Сообщение Motorkraft 17 ноя 2014, 14:58
А хто сказав що зліва кільця 135172? Якщо той хто тобі продав, то то не так, це кільце 133402 теж на бош, але старіші генератори)
Motorkraft
Авто: E36 325
Сообщение Mr_nice_guy 17 ноя 2014, 19:36
Те что слева ну никак не Карго которые на Бош 140ку. Скорее всего просто не то продали или что-то перепутали.
Mr_nice_guy
Баллы репутации: 21
Сообщение Shushyk 17 ноя 2014, 19:39
БлЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ. На*бали :is_te_ri_ka: :zombie: Сто пудово. Нуууу ,бариги, шо хочеш впарять аби продати.
Ну значить Cargo 135172 підходять на 70 А :dr_ink:
Shushyk
Авто: BMW 3 E36
Сообщение Doberman303 22 ноя 2014, 04:00
Бош нового образца 135172
Бош старого образца 130302 в редких случаях 130301( диаметр больше на 2 мм)
Валео 230090
Удачи!
Техническое обслуживание автомобилей BMW Ремонт стартеров и генераторов!! Компьютерная диагностика двигателя viewtopic.php?f=22&t=26536
Doberman303
Авто: E60 3.0 / E38 4.4
Баллы репутации: 20
Сообщение novoznik 22 ноя 2014, 21:09
заменил карго контактніе кольца но смотрю что на пол милиметра кривой нужно центровать на токарном станке?
кстати насчет пайки заводская пайка немог даж отлепить пришлось выламывать ... запаял при нагреве не отпаяться?
novoznik
Сообщение Motorkraft 23 ноя 2014, 00:44
Нет центровать контактные кольца не нужно, щетки и кольца притрутся и будет гут.
Щетки не отпаяются так как там нету такого напряжения как на стартере в момент запуска двигателя, стартерные щетки нельзя оловом, а на генератор можно. :co_ol:
Motorkraft
Авто: E36 325
Сообщение novoznik 24 ноя 2014, 12:44
Motorkraft писал(а):Нет центровать контактные кольца не нужно, щетки и кольца притрутся и будет гут.
я имелл ввиду пайка на якоре где внизу контактного кольца ? там не пайка оловом заводом ... а я паяльником и оловом вот переживаю что отпаяется
novoznik
Сообщение Motorkraft 24 ноя 2014, 19:13
не отпаяеться, так и нужно)
Motorkraft
Авто: E36 325
Сообщение Lattyx77 22 апр 2021, 09:49
CAPMAT писал(а):за 140 не в курсе но вроде 80А кольцо подходит с 2110 гены бош, вот сам думаю свою 80А разобрать, потом отпишусь по ремонту, точно могу сказатьу меня подшипник с 2110 зад №203 перед№303 да кстате там клей нужен спец чтобы посадить кольцо, читал что помогла эпоксидка
Епоксидну смолу купляв тут , давно хотів зробити стіл, біжутерію, або шось своїми руками з епоксидною смолою
Lattyx77
Авто: Mazda
