нормальная компресия M50 с пробегом
Re: нормальная компресия M50 с пробегом
Сообщение iShishkin 24 апр 2019, 22:32
ltybc13 писал(а):А если у меня в м54 везде 12.5. Гуд?
На каком объеме? Там СЖ от 10,1 до 10,8...
Баллы репутации: 153
Сообщение Vodianoi 24 апр 2019, 22:36
Степень сжатия — Википедия
ru.m.wikipedia.org
Текущая версия страницы пока не проверяласьопытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 июля 2018; проверки требует 1 правка.
Читать на другом языкеНаблюдать за этой страницейПравить
У этого термина существуют и другие значения, см. сжатие.
Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства цилиндрадвигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке, НМТ) к объёму камеры сгорания (надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке, ВМТ).
{\displaystyle \varepsilon }{\displaystyle \;={\frac {V_{h}+V_{c}}{V_{c}}}} , где{\displaystyle V_{h}} — объём хода поршня,{\displaystyle V_{c}} — объём камеры сгорания.{\displaystyle \varepsilon } , есть величина безразмерная. Связанная с ней величина — компрессия — зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так:{\displaystyle P=P_{0}*\varepsilon _{\gamma }} , где{\displaystyle \varepsilon } =10 компрессия в лучшем случае должна быть 101,2=15,8
Детонация в двигателе — изохорный самоускоряющийся процесс перехода горения топливо-воздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия[1], которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10, компрессия — 15,8 атм.).
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение Vodianoi 24 апр 2019, 22:37
Кому там еще непонятно на счет 16 единиц?
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение iShishkin 24 апр 2019, 22:44
Vodianoi писал(а):Кому там еще непонятно на счет 16 единиц?
Там же написано - "например" :-D
Там формулу не видно. Я не понял как оно...
Сообщение ltybc13 24 апр 2019, 23:07
2.2
Сообщение Dimon_VN 25 апр 2019, 01:13
Ыксперды, гуглите мой бортовик по е36 - там все даже посчитано было по ваносному М50 - компрессия 16 заебись.
Тачка как куплена без масложора, так и продана. Объезжала все доступные на то время 320. Также 525 и подуставшие 323 и 325.
Баллы репутации: 133
Сообщение Vodianoi 25 апр 2019, 06:42
,,Там формулу не видно,я не понял как оно...,,
Расчетную или фактическую степень сжатия возводим в степень 1.2 ))
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение matsehora 25 апр 2019, 08:56
iShishkin писал(а):
Надо внимательно читать формулы. Там выше Макс писал что сжатие В СТЕПЕНИ 1,2...
А по факту степень сжатия умножить на 1,2-1,3. И того для М50Б25 без ваноса, где СЖ 10 максимальная компрессия будет 13.
Тис говорит минимальная 10-11
Да читал я там по ссылкам. Так и не понял что привело к маслянной компрессии? Показания ниже - 10 - ремонт цилиндро-поршневой группы или ГБЦ, показания выше 13-ти - тот же ремонт???
Авто: BMW 325i
Сообщение matsehora 25 апр 2019, 08:59
00888 писал(а):Все гениальное просто:
https://amastercar.ru/articles/engine_car_46.shtml
:facepalm: забыл дроссельную заслонку открыть при замере. На что это может повлиять?
Авто: BMW 325i
Сообщение iShishkin 25 апр 2019, 10:10
Показала ниже чем должна была - не было наполнения воздухом.
Сообщение iShishkin 25 апр 2019, 10:13
Vodianoi писал(а):,,Там формулу не видно,я не понял как оно...,,
Мой мозг отвергает эту формулу. Мало того что версии во всех источниках расходятся, так еще и на практике никогда не мерял такой компресии.
Мы капиталили м42 - замеряли нутромером, поршня мерили итд. Все по феньшую и он после обкатки накачал те же 13кг... И ездит себе...и м50б20 наказывает...
Сообщение matsehora 25 апр 2019, 10:15
да вроде и так не низкая получилась.
Авто: BMW 325i
Сообщение Vodianoi 25 апр 2019, 11:15
Это что то с мозгами.))
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение 00888 04 май 2019, 17:49
iShishkin писал(а): Зачем нам замер при заполненом тепловом зазоре и на масляной пленке?
Может потому что мотор работает в своем режиме когда он прогрет а не когда он холодный? ;)
KEEP STREET DRIFTING ///
Авто: BMW E39 540i
Сообщение horse740 05 май 2019, 00:16
Не может!
Истинное состояние ЦПГ(зазоры в замке колец,их свойства пружинить и зазоры впаре поршень-цилиндр) истинно определяется именно в холодном(простой не менее 12 часов) состоянии,когда зазоры максимальны!
А не после прогрева и засыра маслом во все щели.
Замер делается нахолодную и с первого полного цикла цилиндра,с закрытием клапанов,а не с 1005000-го пока не набьет желаемую Вами цифру.
horse740
Авто: bmw 740
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], yappi4ka
