Страница 2 из 3
Re: нормальная компресия M50 с пробегом
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 12:38
novoznik
незнаю хорошо или плохо 14 не троит не пердит но в сидушку хорошо забивает при газ в пол с маим овощнім двиглом ! :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 12:41
175 писал(а):Нормальная компрессия от 10.5 до 13 и не больше ,если больше 13 на сток моторе значит то уже масляная компрессия,ну а если меньше 10 то уже несколько неполадок,кольца ,клапана тд и тп
Это на безваносе и на холодную.
Серега писал(а):Главное чтоб она была одинаковая по цилиндрам, а величина ее зависит от многих факторов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 12:45
Уже писал когда-то.
2 года откатал на м50б20, ванос, компрессия - 16 во всех, на горячую меряли. Мотор не дымил, масло не жрал, ехал лучше всех 2.0, с какими заезжал и на уровне с уставшим 2.5 м52.
Макс вон там даже считал зависимость компрессии от степени сжатия вроде, эта компрессия была верна. Лень искать где это было.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 12:46
00888
Хм... Ну у меня была 14.5...15 на моторе где был неисправен клапан вентиляции картерных газов - новый владелец немного перекрутанул двиг и впоследствии попал на мотор - были заменены кольца (как оказалось им была жопа)... Движок давил давление со всех щелей_(...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 12:47
crash3r писал(а):С чего ты решил что 14 высоковата?
А в книжках пишут только мимнимальное значение 10-11...
можно ради интереса взять ваносный м50 2,0, там степень сжатия 11, от нее расчетная компрессия на новом моторе при всех идеальных обстоятельствах почти 17,8. У Димона_ВН была машина с таким мотором живым и показывала 14-15 атм... Кажись он писал это)
Да да, только 16 было, я точно помню :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 12:48
00888 писал(а):Хм... Ну у меня была 14.5...15 на моторе где был неисправен клапан вентиляции картерных газов - новый владелец немного перекрутанул двиг и впоследствии попал на мотор - были заменены кольца (как оказалось им была жопа)... Движок давил давление со всех щелей_(...
Мотор крутил регулярно, машина как пиздячила, так и продолжала это делать вплоть до продажи, что сейчас - хз :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 12:52
crash3r
да да я ж вспомнил тот разговор, и в этой теме снова нашел эти расчеты.
Dimon_VN писал(а):Да да, только 16 было, я точно помню :)
:co_ol: вово. А тут про 14 многовато)
У ТС ксти судя о подписи тоже м50б20 с ваносом, поэтому 14 он на легке должен показывать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 12:56
novoznik
разве на M50 есть такой клапан ??? "клапан вентиляции картерных газов":du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 13:00
crash3r
на м50 нет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 13:17
Вот отсюда примерно можно почитать
viewtopic.php?f=16&t=12122&start=40#p269508
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 09:36
Vodianoi
За все время работы видел несколько идеальных моторов с компрессией 16,несколько из них м50б25.
Кроме того,лет 15 назад покупал компресометр в Берлине и спросил кауфмана о компрессии для м50б25....ответ был : в идеале 16. Хотя пусть многие не радуются,еслишо, как правило у всех такая давка маслянная :-D
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 20:25
novoznik
Кароче забил на компресию катаюсь и хрен сним
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 21:57
Vodianoi писал(а):и спросил кауфмана
Это что за еврей? :-D
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 22:16
Vodianoi
Член его знает... :-D .Стоит за прилавком и умную сурлу делает :-D
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:50
Vodianoi писал(а):За все время работы видел несколько идеальных моторов с компрессией 16,несколько из них м50б25.
Что полетело при маслянной давке? :du_ma_et:
а если 14-15 в цилиндрах, тоже маслянная?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 21:39
Надо внимательно читать формулы. Там выше Макс писал что сжатие В СТЕПЕНИ 1,2...
А по факту степень сжатия умножить на 1,2-1,3. И того для М50Б25 без ваноса, где СЖ 10 максимальная компрессия будет 13.
Тис говорит минимальная 10-11
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 21:57
А если у меня в м54 везде 12.5. Гуд?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 22:11
00888
Все гениальное просто:
https://amastercar.ru/articles/engine_car_46.shtml
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 22:15
00888
https://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw-m50/
Для М50 степень сжатия 10.5 у 2.0 и 10.0 у 2.5
Умножаем на 1.2...1.3 = идеальная компрессия 13.6 у 2.0 и 13 для 2.5.
И кто там в германии за чудо мастер ломастер говорил что для м50 компрессия 16 должна быть :facepalm:
Замеры производятся на прогретом моторе.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 22:25
00888 писал(а):https://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw-m50/
Я вот только на счет прогретого мотора не согласен. Всегда меряю на холодную. Зачем нам замер при заполненом тепловом зазоре и на масляной пленке?
Горячий замер такая шняга...вот был у меня М52Б20, его как то начало трусить на холодную. На прогретую идеально работал. Так вот на прогретую 4 цилиндр качал 8... Вроде не очень но жить как то можно правда? Так на холодную было в нем 0! Карл, 0!!!
