Решил написать как я поставил круиз на м51 ( дизельный) движок с МКПП.
Итак что нам нужно:
1. Рычаг круиза ( прошу заметить что на дизель рычажок идёт на два провода, а на бензиновый движок на пять проводов. Они на вид одинаковы но абсолютно не подходят). Цена мне обошлась в 100 грн, спасибо dimss.
2. Два куска проводов около метра.
3. Три банки пива 0.5.
Вот и все что нужно с комплектующих.
Теперь сам процесс.
Снимаем под рулевой кожух и ставим в стандартное место рычаг круиза, потоп на кожухе выризаем отверстие под рычаг, оно там уже с завода намечено просто натфилем вырезаем что бы не сломать. Выпиваем банку пива за то что 40% работы уже сделано.
Собираем под рулевой кожух. Теперь остается провести провода и все запитать.
Как я писал ввыше дизельный рычаг на два провода, вот фото
И сама 6- ти контактная фишка. Провода входят в первый и шестой контакт
С контакта #1 провод кидаем на массу
С контакта #6 провод идёт на привод Х69 ( находится под капотом возле блока предохранителей) собственно вот фото
Раскручивает привод Х69 и кидаем провод с салона на 2-й контакт( там как раз будет место пустое и они все пронумерованы).
Выпивает вторую банку пива и начинаем все собирать. Так как я делал все по фуншую с правильной прокладкой проводов, подбором фишок и т.д все заняло около часа с перекурами.
Забыл написать что перед такой процедурой снимаем клему с акума и и проверяем установлена ли жабка на педали сцепления.
Вот и все, активировать его через комп не нужно, включается после 40 км/ч и теперь выпивает третью банку пива за проделаную работу.
