Нужна помощь в ремонте клапанов печки
Сообщение Slaider 03 окт 2014, 23:47
Всем привет!
Да, я знаю - тема заезженная, прошу меня не бить)
На сколько я видел на столько подробно тему еще не поднимали.
Вопрос о попытке отремонтировать клапана печки. Печки с климатом.
Итак, Вашему вниманию представляю подробные фото моих клапанов в том состоянии в каком они сейчас находятся. В своем авто на данный момент я поставил "тройник" и у меня всегда жара)
Прошу заметить что резинки не в таком плачевном состоянии как о них всегда пишут....
Конкретно в моем случае не работает один из клапанов - нзависимо от выставленной температуры водительская сторона дует холодным.
Так же у климат-контроля жалобы на работу только в крайних положениях температур - или максимум ии минимум.
При подаче напряжения на них на машине только один из них весело щелкал.
При полном их разборе - вылетали оба штырька (при подаче напряжения)
Так же обнаружена полностью убитая пружинка на одном из клапанов. Зачем она - не знаю, остатки ее я выковырял и выкинул.
Жду дельных советов уважаемых гуру по тому как их оживить! :dr_ink:
и ответа на вопрос - зачем пружинка.
Сам обещаю подробный фотосет по восстановлению выложить.
На все вопросы по фоткам отвечу или перефоткаю.
Slaider
Авто: E36 M40 1.6 sedan
Re: Нужна помощь в ремонте клапанов печки
Сообщение Aleksandr-2012 04 окт 2014, 01:15
если ты имеешь ввиду "убитая" значит поломаная, по видимому остатки пружинки просто попали между клапаном и не давали ему открыться вот почему до разбора он не работал, а после заработал.
пружинка нужна чтобы возвращать клапан в вверхнее положение вот и всё. найди подходящую поставь и проверь - заработают оба - гуд, нет, тогда дело в катушке.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Slaider 04 окт 2014, 01:34
спасибо.
только опять непонимаю.
Пружинка о которой идет речь никоим образом не привязана к конусу. Более того, конус заходит в отверстие, а на отверстие надета пружинка. Которую в свою очередь прижимает железная пластина которая между клапанами и пластмассовым корпусом. Что по моему делает пружинку неподвижной.
Результат - дествие пружинки в чем то другом. В чем?
И что действительно возвращает конус на место? - АНТИФРИЗ!
Выстреливает конус - напряжение, а вовзращает... по моему просто вода.
Вот рисунок :
Цилиндры клапанов стоят сверху.
Антифриз толкается мотором снизу вверх..
Как результат - когда напряжения нету - силой воды клапана возвращаются на место :)
Образно я обрисовал
Slaider
Сообщение Aleksandr-2012 04 окт 2014, 02:07
так я что-то сам себя запутал...
клапана всегда закрыты, т.е. в крайнем нижнем положении и пружинка как раз этому способствует, а при подачи напряжения они поднимаются в вмт
вроде так
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Kulichok 04 окт 2014, 10:24
Aleksandr-2012 писал(а):так я что-то сам себя запутал...
вроде так
Неправильно
Сообщение Aleksandr-2012 04 окт 2014, 10:55
вроде так
Неправильно
Окей, значит всё наоборот. Пружина возвращает клапан обратно в вмт не зависимо толкает поток жидкости её или нет.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Kulichok 04 окт 2014, 11:52
значится так, на самом деле все уже стопицот раз обсуждалось и ничего там наноособенного нет:
1. разбираем клапан пополам и подключаем к 12В. он должен закрыться.
- закрылся - все ок, переходим к п 2.
- не закрылся - сомтрим что ему мешает механически + прозванимаем проводку
2. подключаем клапан к разьему и регулируем с салона, наблюдаем за поведением, делаем выводы.
Я не знаю, как объяснить, но все просто.
Если есть желание шлифовать направляющие клапана или перемотать обмотку - то конечно пожалуйста, но проще поменять клапан на заведомо исправный
Сообщение Slaider 04 окт 2014, 13:49
Пожалуйста помогите, если все так просто.
Клапан действительно закрывается при подаче напряжения!
Что дальше делать? Куда смотреть?
Slaider
Сообщение Kulichok 04 окт 2014, 14:45
Ты все сделал как я написал?
Сообщение Slaider 04 окт 2014, 16:24
Я не знаю какое должно быть поведение
Slaider
Сообщение zvezdyn 04 окт 2014, 18:29
Если клапан не работает в связи с обрывом проводки то он будет открыт и с печки будет дуть гарячий воздух,у тебя механически заклинило,найди пружинку собери должно работать.
zvezdyn
Авто: E36M52B28,F25N47d20,E90N46b20
Сообщение Владииир 04 окт 2014, 19:58
А у меня когда машина до рабочей температуры прогревается появляется запах антифриза в салоне :nez-nayu:
Может я шото не так собрал, когда климат ставил? Антифриз вроде не уходит. :du_ma_et:
BMW не умеет делать машины — как делали самолеты, так и продолжают.
Владииир
Авто: BMW F15
В тылу врага (2014) (1)
Сообщение Aleksandr-2012 05 окт 2014, 10:36
если пахнет - значит течь, смотри чтобы под ковер не текло, а то прогнеет что ковер что кузов.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Владииир 05 окт 2014, 12:45
Aleksandr-2012 писал(а):если пахнет - значит течь, смотри чтобы под ковер не текло, а то прогнеет что ковер что кузов.
Ок, загляну :)
Владииир
Авто: BMW F15
Сообщение YPAN 05 окт 2014, 13:00
а можно поставить клапана от е39? :)
YPAN
Авто: 320 м52
Сообщение Kulichok 05 окт 2014, 13:04
YPAN писал(а):а можно поставить клапана от е39? :)
спроси у fallen_angel, недавно себе ставил
Сообщение Владииир 05 окт 2014, 13:06
А зачем от 39?
Владииир
Авто: BMW F15
Сообщение Kulichok 05 окт 2014, 13:06
А зачем от 39?
а там вкуче с клапанами доппомпа :a_g_a:
Сообщение Владииир 05 окт 2014, 13:22
Kulichok писал(а):а там вкуче с клапанами доппомпа :a_g_a:
А она зачем ?
Владииир
Авто: BMW F15
Сообщение Иваныч 05 окт 2014, 13:30
А она зачем ?
Для быстрой циркуляции ож, на первой скорости вентилятора в машине Ташкент
Бмв говно
Иваныч
Авто: s7
Баллы репутации: 40
