Нужна помощь в ремонте клапанов печки
Re: Нужна помощь в ремонте клапанов печки
Сообщение Aleksandr-2012 06 окт 2014, 12:39
Иваныч писал(а):
Владииир писал(а):
Kulichok писал(а):а там вкуче с клапанами доппомпа :a_g_a:
А она зачем ?
Для быстрой циркуляции ож, на первой скорости вентилятора в машине Ташкент
я думаю это уже лишнее, при прогретом двс в машине и так ташкент.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Kulichok 06 окт 2014, 14:39
Нюню...
Сообщение Slaider 06 окт 2014, 14:53
Отвлеклись от темы.
Итак. Вопрос к знатокам :
Зачем пружинки в клапанах?
Критично ли собрать их без пружинок?
Как проверить работу клапанов нормально. Они сняты, вымыть, разобраны и собраны.
Пока лежат на столе могу сделать все что необходимо для их нормальной работы
Помогите пожалуйста
Slaider
Авто: E36 M40 1.6 sedan
Сообщение Rasp 06 окт 2014, 15:20
Владииир писал(а):А у меня когда машина до рабочей температуры прогревается появляется запах антифриза в салоне :nez-nayu:
Может я шото не так собрал, когда климат ставил? Антифриз вроде не уходит. :du_ma_et:
Радиатор печки течет - замена. Нужно было сразу это сделать как и с испарителем кондиционера - ему наверное тоже гаплык от долгого лежания разгерметизированным.
Slaider писал(а):Зачем пружинки в клапанах?
Помогите пожалуйста
Возратные, чтоб клапана были в по умолчанию в подвешенном состоянии всегда.
Конечно критично.
Руками проверить ход, должен быть без заеданий, так же при закрытых клапанах каналы не должны продуваться, это можно проверит дуя ртом в нижний патрубок.
Обмотки должны звониться тестером т.к. их там две с общей точкой то все три контакта должны между собой показывать сопротивление.
Последний раз редактировалось Rasp 06 окт 2014, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slaider 06 окт 2014, 16:53
Конечно критично.
Печаль...
НЕпонимаю - пруженки не имеют никакого влияния на сами поршни. Это я проверил. Пружинки влияют на цилиндрики в которые поршень заходит. Сам этот цилиндр с грузиком внизу - имеет очень слабый ход и под давлением пружины я так понимаю этот ход и блокируется... Как-то так вижу.
Обьясните если я не прав? :du_ma_et:
Вопрос номер два - как проверить тестором сопротивление двух катушек?! Приложить к контактам? (я знаю какой из трех какой). Если приложить к контактам то какое там должно быть сопротивление? :upset:
Slaider
Сообщение wolf 06 окт 2014, 19:52
простите. дабы не создавать еще такую же тему, с вашего позволения спрошу тут. стоит просто печка клапан там с одной катушкой и один вход и один выход. не нравится мне то, что он в закрытом бывает начинает дуть теплым, открою-закрою все ОК. но еще вопрос главный почему не дует ГОРЯЧИМ воздухом. дует, но не горячий даже в движении (понятно что на прогретом) или у всех так? ах забыл у меня 2.5 дизель
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение Aleksandr-2012 06 окт 2014, 23:34
wolf писал(а):простите. дабы не создавать еще такую же тему, с вашего позволения спрошу тут. стоит просто печка клапан там с одной катушкой и один вход и один выход. не нравится мне то, что он в закрытом бывает начинает дуть теплым, открою-закрою все ОК. но еще вопрос главный почему не дует ГОРЯЧИМ воздухом. дует, но не горячий даже в движении (понятно что на прогретом) или у всех так? ах забыл у меня 2.5 дизель
ну и постановка вопроса, я два раза перечитал так толком и не понял :ps_ih:
ты имеешь ввиду что не горячим дует, а просто теплым?
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение wolf 07 окт 2014, 03:58
да. почему у меня когда то в тазе руку обжигало а здесь нет?
ну вот не то что то с ней, даже сейчас уже ночью ею долго топить приходится.
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение taiken 07 окт 2014, 04:34
потому что дизель :-D :-D :-D
п.с. шучу) но дизель таки намного дольше греется.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение Aleksandr-2012 07 окт 2014, 07:02
п.с. шучу) но дизель таки намного дольше греется.[/quote][/quote]
греется дольше то понятно благо КПД большое, но человек говорит на горячую не топит. я думаю причина ИЛИ не полностью клапан открывается поэтому радиатор не успевает наполниться и нагреться, а уже обдувается ИЛИ тот же радиатор просто банально забит. А продувается хорошо печка, поток воздуха хорошо заходит?
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Slaider 07 окт 2014, 11:18
Разберите клапан - скорее всего его ход заблокирован резинкой и он до конца не открывается = горячим полностью не дует.
На мои вопросы кто нибудь ответит? Плииз :smu:sche_nie:
Slaider
Сообщение Aleksandr-2012 07 окт 2014, 14:44
Slaider писал(а):Разберите клапан - скорее всего его ход заблокирован резинкой и он до конца не открывается = горячим полностью не дует.
подбери пружинку, ставь и радуйся жизни :)
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Slaider 07 окт 2014, 19:02
Потерял сопротивление.
На одной паре контактов 16,7 на другой паре 15,4
Что это значит? :ne_vi_del:
Slaider
Сообщение Sonic 07 окт 2014, 20:33
Slaider писал(а):Потерял сопротивление.
да нормально все... долго обьяснять, в общем, так бывает что оно немного разное...
пружинка заставляет двигатся "херь с грузиком" под "грибком клапана" обратно к исходному положению и в обратную сторону оно (херь с грузиком) дригается силами електро-магнитной индукции...
самая большая ошибка это то что все не правильно понимают алгоритм работы клапанов... он импульсный... то есть как поршень в машине, только очень быстро (как бы пульсация получается)
(поршень в пихле вниз идет под действием бенза, а назад по енерции... а тут в одну сторону под действием тока, а назад пружинка) ...
Так понятно? :)
А теперь просто найди пружинку нужную и собери ОЧЕНЬ аккуратно все обратно и радуйся)
... Седан 320 '96... с M52B25...)
Sonic
Авто: E36 Black Sedan '96
Сообщение Sonic 07 окт 2014, 20:36
... если не знаешь как померять сопротивление (прозвонить) зачем вообще туда лезть?! зачем пытатся без нужного образования по-быстренькому разобратся в електрике?!
Снял, вскрыл, нашел дефект... устранил... и вернул все обратно... и уже пожешь собой гордится... а вникать в электро-магнитную индукцию без базы знаний не надо...
Sonic
Сообщение Slaider 07 окт 2014, 22:05
Sonic писал(а):... если не знаешь как померять сопротивление (прозвонить) зачем вообще туда лезть?! зачем пытатся без нужного образования по-быстренькому разобратся в електрике?!
При всем уважении к другим участникам Вот в чем чем а твоем комментарии точно бОльший толк))))
Могу ответить в твоей же манере - Не можешь помочь? (подсказать как измерить\обьяснить как работает) зачем вообще лезешь\пишешь?
Зачем пытаться без нужных знаний по-быстренькому показать себя круче и воткнуться в тему? ;;-)))
Slaider
Сообщение Slaider 07 окт 2014, 22:11
Всем остальным участникам - большое спасибо!
Остался один единственный вопрос)
...нашел я пружинки. Но они немного...более тугие.
На что это теперь повлияет? Импульс тока я так понимаю сожмет пружинку в любом случае и при бОльше жесткости пружины - клапан в целом будет просто более четко\точно работать?
Или......будет недооткрываться и в результате в машине будет недостаточно горячи воздух?
Slaider
Сообщение Sonic 08 окт 2014, 15:11
... без обид, но я в первом посте обьяснил максимум доступно как смог... и я как раз понимаю как, в какую сторону что там двугается... я клапана разобрал по деталям изучил их конструкцию и механизм работы... так что не надо про "Зачем пытаться без нужных знаний по-быстренькому показать себя круче и воткнуться в тему?" потому что и знаний мне хватает и конкретные клапана я разбирал и чинил (в частности избавлялся от звука дребезга из под торпеды при небольших температурах на улице и машине)
... а задавать вопрос типа как померять сопротивление и просить что обьяснили как пользоватся тестером... это немного не по назначению... гуглишь и там есть картинки и статьи...
Дело не в том что мне влом обьяснять, а в том что это много материала и долго... нельзя взять и так просто обьяснить то что люди учать годы...
Так что если хочешь задавай простые вопросы и получишь ответ...
... по поводу пружинки более жесткой, это не хорошо... ищи такую же... можешь пойти на разборку и купи "мертвые" клапана и выколупай с них)
Sonic
Сообщение Slaider 08 окт 2014, 18:53
Печаль...
Собрал все счастье обратно...
Пошел подключил к фишке...
На закрытие хорошо держат. При изменении температуры 20 ничего не ощутил и не увидел. При 27 немного приоткрылся клапан и при 32 открыт.
Нету пульсации есть только немного приоткрытие.
А самое главное полностью открытые клапана по-разному продуваются.
Пытался понять из за чего плохо продуваются - менял местами пружинки - толку нет.
Что это может быть? Куда смотреть?
Slaider
Сообщение Slaider 13 окт 2014, 12:05
:ny_tik: Хелп... Печка жарит нереально.... Даже выключенная
Slaider
