Все вопросы по электрике
Re: пропала подсветка приборов(((
Сообщение Eltoro 18 сен 2017, 01:02
wolf писал(а):
Eltoro писал(а):
wolf писал(а):а ни кому не кажется что все это взаимосвязано?
поясни :upset:
ну сначала подсветка, теперь не заводится. кста завел или нет?
и пробовал ли отключить седла? ну если с того началось, мож все таки к этому надо вернуться и с этого же и начать,не?
просто я бы с седла начал и с того что под ним
Писал же.
Нет, не завелась. Сёдла отключил давно.
Сообщение Eltoro 18 сен 2017, 01:41
Alexx-k писал(а):У тебя питание на насос приходит?
Если нет - разбирайся почему.
Комп подключал?Шо пишет?
Тему переименовал
Питание на насос не приходит. Запитывали насос напрямую - маслает.
Комп пока не подключал, т.к. тоьлко сегодня машину отбуксировал к электрикам
Re: Все вопросы по электрике
Сообщение PET 18 сен 2017, 07:50
Надо эти гребёнки смотреть https://www.drive2.ru/l/3455325/
Если на подсветку приходит плюс и она не горит-значит нет минуса,а если нет минуса на подсветке-значит его ещё где то может не быть, и может не работать всё что угодно.Минуса сходятся где то в гребёнку.
PET
Авто: e36 m43b18
Сообщение matsehora 18 сен 2017, 14:32
Тему переименовал
Как приборка себя ведет? Стартер уверенно крутит?
Авто: Е91 325i
Сообщение Eltoro 18 сен 2017, 14:35
Тему переименовал
Приборка:
Нет подсветки. Стрелки работают. Лампочки горят. Но нет подсветки приборки и всего в салоне, у чего есть подсветка. (климат / кнопки есп и т.д.)
Когда ко мне приехал Mike_t и попытался завести (я был у капота), он сказал что стрелка тахометра сдурела и начала махать туда/сюда при 2м положении ключа. Хотя я такого полтергейста ни разу не видел.
Стартер крутит отлично.
Сообщение BMW_3xx_i 18 сен 2017, 15:05
набери... спробую допомогти... але приготуй хочаб тестер...
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение Eltoro 18 сен 2017, 15:07
BMW_3xx_i писал(а):набери... спробую допомогти... але приготуй хочаб тестер...
Спасибо! Электрики уже занимаются..
Дадим им шанс :)
Сообщение wolf 18 сен 2017, 20:53
PET писал(а):Надо эти гребёнки смотреть https://www.drive2.ru/l/3455325/
я ему сразу про них написал.
смешно будет если электри там найдут причину.
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение PET 19 сен 2017, 01:56
Не зная е36 и схем горе электрики переломают весь пластик в поисках или ляпнут какой проброс....
Мне кажется так было бы лучше :a_g_a: .
PET
Авто: e36 m43b18
Сообщение Eltoro 19 сен 2017, 09:36
PET писал(а):Не зная е36 и схем горе электрики переломают весь пластик в поисках или ляпнут какой проброс....
:facepalm: :-ok-: :co_ol:
Сообщение Dimyan 20 сен 2017, 15:19
У меня перестала мигать стрелка правого поворота и указтель температуры воды. Сам поворот работает. Вытащил приборку, проверил лампу - рабочая. поставил обратно - без изменений. Причина? Плата наебнулась? Эти два девайса рядом находятся...
Dimyan
Авто: BMW e36 316i
Сообщение fallen_angel 20 сен 2017, 15:31
Dimyan писал(а):У меня перестала мигать стрелка правого поворота и указтель температуры воды. Сам поворот работает. Вытащил приборку, проверил лампу - рабочая. поставил обратно - без изменений. Причина? Плата наебнулась? Эти два девайса рядом находятся...
тест приборки, если стрелка работает - значить датчик, если нет - значить приборка
лампа плохо контачит
fallen_angel
Модератор
Авто: e36 320
Модератор года (2015) (1)
Баллы репутации: 94
Сообщение Dimyan 21 сен 2017, 10:44
кто может протестить приборку/устранить неисправность? Цена/сроки?
Dimyan
Авто: BMW e36 316i
Сообщение fallen_angel 21 сен 2017, 10:50
Dimyan писал(а):кто может протестить приборку
Цена/сроки?
800грн
 открывать только после оплаты
ключ в замок нажимаем кнопку суточного и поворачиваем ключ в первое положение, отпускаем кнопку, смотрим на стрелочки
fallen_angel
Модератор
Авто: e36 320
Баллы репутации: 94
Сообщение matsehora 21 сен 2017, 11:05
Цена/сроки?
800грн
Если приборка не реагирует на эти телодвижения? :du_ma_et:
Авто: Е91 325i
Сообщение fallen_angel 21 сен 2017, 11:51
то явно проблема в плате, в лучшем случаи это контакт какой-то.
если двигается то проблема в датчике, я же писал сверху :nez-nayu:
fallen_angel
Модератор
Авто: e36 320
Баллы репутации: 94
Сообщение matsehora 21 сен 2017, 12:07
fallen_angel писал(а):то явно проблема в плате, в лучшем случаи это контакт какой-то.
На моей приборке все работает, кроме ее самодиагностики. Может в дорестайле нет такой функции? :nez-nayu:
Авто: Е91 325i
Сообщение Kulichok 21 сен 2017, 12:10
Спрошу, раз такая пьянка: стрелка тахометра ебет. Микротрещины чи шо? Шо делать надо?
Сообщение fallen_angel 21 сен 2017, 12:20
вполне может быть :a_g_a:
Kulichok писал(а):Спрошу, раз такая пьянка: стрелка тахометра ебет. Микротрещины чи шо? Шо делать надо?
почистить контакты, просмотреть все внимательно. может кварц :nez-nayu:
fallen_angel
Модератор
Авто: e36 320
Баллы репутации: 94
Сообщение Kulichok 21 сен 2017, 12:35
Кварц в прошлый раз не нашёл)))
А, и ещё иногда стрелка температуры становится в положение через 20 секунд
