Rasp писал(а):Если М43 то попробуй отключить лямбду и посмотреть, если не помогло и стало только хуже - значит расходомер.
TeMkA писал(а):А у меня вот сегодня опять был прикол с маленькими оборотами хх... Целый день катал и обороты были меньше 500.... при этом двиг работал ровно и вибрации не было. Что то мне кажется, в скором времени я всё же пристроюсь на клапан ХХ
Sleeper писал(а):почему именно клапан? Вот борюсь сам почти с такой же проблемой, пропадает тяга на прогретую и колбасит двигатель на холостом.
вот почитай, вроде люди толк пишут.
http://www.e34.su/forum/topic/63710-kholostoi-khod-m50b20/
http://bmw-e36club.ru/showthread.php?t=442
Моя борьба)
http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=40704&start=100
https://www.youtube.com/watch?v=dfqoHGeB9hs
TeMkA писал(а):Sleeper писал(а):почему именно клапан? Вот борюсь сам почти с такой же проблемой, пропадает тяга на прогретую и колбасит двигатель на холостом.
Моя борьба)
У меня работает ровно и тяга не пропадает... Всё как бы отлично, просто ниже нормы... А кроме клапана и расходомера всё поменяно Но спасибо, обязательно почитаю
Sleeper писал(а):Ну вот я сегодня тестил, отключил старую лямбду и оставил болей новую, так начали плавать обороты, а без них или с ними не плавают.
R_D_E писал(а):Sleeper писал(а):Ну вот я сегодня тестил, отключил старую лямбду и оставил болей новую, так начали плавать обороты, а без них или с ними не плавают.
А может более новая лямбда - тоже мертвая....
Kandeal писал(а):Ооооо, это вам в сервис нужно
alex19 писал(а):была подобная хрень, подкидывал все за ведома рабочее, ничего не помогло. посоветовали заменить топливную рампу, проблема решилась, она не держала давление. попробуй, может поможет.
Danon3 писал(а):Можно примажусь в эту тему,..у меня на холодную все хорошо, как только машина прогрелась, при остановке на светофоре и т.д. обороты проваливаются почти до 0, но успевает подхватить и выровнять, либо глохнет( когда кондишка работает заглохнуть шансов больше). по диагностике была только 1 ошибка по датчику температуры двигателя( заменил)- проблема не ушла,..свечи,форсунки, давление топлива проверенно, клапан ХХ подкидывал другой, что смотре дальше? ,...
