Причины могут быть разными, а внешние проявления похожие.
РХХ, расходомер, лямбда..... Это догадки, нужно делать диагностику.
R_D_E писал(а):Я вот еще прикол заметил, из плана фантастики , Короче, после того как где нибудь по кузову или по выхлопу делаю сварочные работы - то как только выезжаю с гаража - машина огонь прет шо потерпевшая, обороты держит как положено!!! но это не надолго - следующая поездка и все как и было
При сварке АКБ естественно отключаю!!!
Если просто отключить АКБ (да хоть на пару суток ) такого эффекта нет...
У кого какие есть соображения по этому поводу???
R_D_E писал(а):У меня 12/100 только если как пенсия ездить... Сейчас 13+ на газу с навалами... (это смешанный расход)
R_D_E писал(а):И я не говорю, что ваще никакого эффекта... Просто после того как была какя нибудь сварка то как +20кабыл)))
А просто скинул клемму +5)))
R_D_E писал(а):Итак, вчера подкинул ДПКВ (снял на время у kentoto, за шо ему особая благодарность!!! )
ДИСОМ сделал полную очистку ошибок на всяк случай
Обнулил адаптации методом сбрасывания клеммы с АКБ...
Результат первой поездки:
Трогается ваще без вопросов - не надо подгазовывать как раньше!!! терь еше привыкнуть к этому надо
Улучшилась динамика на низах! Тапка терь поакуратней давить надо, т.к. на мокром асфальте если давануть газюльку сразу шлифует чутли не с холостых
Вроде начал нормально работать ступенчатый спад оборотов... ну это для уверенности надо еще покататься...
Плаванья ХХ пока не замечено...
R_D_E писал(а):Улучшилась динамика на низах! Тапка терь поакуратней давить надо, т.к. на мокром асфальте если давануть газюльку сразу шлифует чутли не с холостых
Eltoro писал(а):R_D_E писал(а):Итак, вчера подкинул ДПКВ (снял на время у kentoto, за шо ему особая благодарность!!! )
Хотелось бы апнуть тему.
Т.к. проблема аналогична.
Подсосов вроде нет. Гофра и свечи - новые.
+ до 3 тыс. оборотов машина тупит как еврей у Стены плача. А после 3тыс - подрывается шо дикий кабан.
Дергается при движении в пробке. Очень тяжело плавно ехать без рывков до 5-10 км/час.
Лямбды тоже нет.
Стоит ли менять ДПКВ, если результатом будет:R_D_E писал(а):Улучшилась динамика на низах! Тапка терь поакуратней давить надо, т.к. на мокром асфальте если давануть газюльку сразу шлифует чутли не с холостых
Eltoro писал(а):Дергается при движении в пробке. Очень тяжело плавно ехать без рывков до 5-10 км/час.
AlexTracer писал(а):Eltoro писал(а):Дергается при движении в пробке. Очень тяжело плавно ехать без рывков до 5-10 км/час.
Люфт между двигателем и колесами. Тож такая беда беспокоит.
А там уже смотреть надо, маховик, полуоси, коробка
У меня полуоси сильно люфтят например
Eltoro писал(а):AlexTracer писал(а):Eltoro писал(а):Дергается при движении в пробке. Очень тяжело плавно ехать без рывков до 5-10 км/час.
Нет.
Стрелка оборотов дергается при этом. Иногда кажется, вот вот заглохнет, а потом как утопающий воздуа хватает и обороты в 1500, потом опять ровно.. А если ехать еле еле (1-2 км/час) слегка отпуская сцепление, то она постоянно оборотами скачет
Нет.
sailorpapay писал(а):у меня иногда такое бывает когда после ночи, холодную завел и бегаешь с скребком чистишь стекла, через минуты 3 могут поплавывать обороты на холостых
AlexTracer писал(а):Ну так колеса ж тоже дергаются, вот и двигатель дергают
AlexTracer писал(а):Ну погодь, ты писал:Eltoro писал(а):Дергается при движении в пробке. Очень тяжело плавно ехать без рывков до 5-10 км/час.
Я так понял что первая передача, педаль сцепы отпущена и она дергается.
А потом ты уже пишешь что выжал педаль, тормозишь и в это время плавают обороты.
AlexTracer писал(а):Так плавают обороты или машину дергает?
Eltoro писал(а):AlexTracer писал(а):Так плавают обороты или машину дергает?
Ёбанавро, да и то и то!!!)))
При чем, сегодня с работы ехал, и кое что обнаружил:
Разогнался до 100, выжал сцепление, обороты упали и не дергаются. Только начал тормозить - начались качели с оборотами
