m42 электровентилятор
Сообщение Olegik34 10 мар 2014, 22:23
Подскажите пожалуйста, ставился-ли на е36, с мотором m42, электровентилятор системы охлаждения, или только с m43?
- У тебя бывают приступы лени?
- У меня бывают приступы активности, лень у меня постоянно.
Olegik34
Авто: e34 m50b25tu АКПП
Re: m42 электровентилятор
Сообщение 175 10 мар 2014, 22:25
Ставился на М 42,М 43,М 44
Баллы репутации: 405
Сообщение metiss 10 мар 2014, 23:04
Даже превосходно становиться на М40)))
metiss
Авто: bmw e36 sedan 1993г.в.
Сообщение Olegik34 10 мар 2014, 23:19
175 писал(а):Ставился на М 42,М 43,М 44
А случайно нет схемы подключения к m42 ?
metiss писал(а):Даже превосходно становиться на М40)))
Интересует только штатная установка/подключение.
Olegik34
Сообщение Alexx-k 11 мар 2014, 12:15
А шо там той схемы???
Датчик в радиатор, релюха и сам пропелер
Баллы репутации: 192
Сообщение Olegik34 11 мар 2014, 20:25
Alexx-k писал(а):А шо там той схемы???
Вы в этом уверены, или это предположение?
Olegik34
Сообщение Alexx-k 11 мар 2014, 21:12
У меня так подключено. Каких ли-бо других "подводных камней" не заметил.
PS: а вобще есть схемы проводки в открытом доступе, там все очень детально расписано.
Сообщение Kulichok 11 мар 2014, 21:25
Ну ещё предохранитель. :-D
Баллы репутации: 304
Сообщение Olegik34 11 мар 2014, 22:13
При таком подключении можно нарваться на неприятность. При утечки охлаждающей жидкости полноценной циркуляции через радиатор не будет, датчик не нагреется, вентилятор не включится со всеми вытекающими последствиями (перегрев двигателя). На m43 вентилятором управляют DME, беря температуру непосредственно с двигателя (ГБЦ), и вентилятор при перегреве включится обязательно. Поэтому хочется подключить по "феншую".
Alexx-k писал(а):PS: а вобще есть схемы проводки в открытом доступе, там все очень детально расписано.
В том-то и дело, на m42 не нашёл. :ne_vi_del:
Kulichok писал(а):Ну ещё предохранитель. :-D
Не, ну это само собой. :-ok-:
Olegik34
Сообщение Kulichok 11 мар 2014, 22:20
Температуру берет из сдвоенного датчика в радиатора. Единственное - не понял как включается при работе кондея.
Сообщение Olegik34 12 мар 2014, 00:15
Kulichok писал(а):Температуру берет из сдвоенного датчика в радиатора. Единственное - не понял как включается при работе кондея.
Первый порог включения датчика 91*С.
Второй порог включения датчика 99*С.
Я считаю, что это много для двигателя, да и при исправной вискомуфте, эл. вентилятор ни когда не включается от датчика в радиаторе, так-как температура открытия термостата 88*С.
Olegik34
Сообщение 175 12 мар 2014, 00:24
А вот и нет Термостат открывается на М 42 при 92 *С,а М 43 и М 44 при 95*С
Учи матчасть
Сообщение Kulichok 12 мар 2014, 00:27
Олежик, ты интересуешься или похвастаться? :nez-nayu:
Сообщение Olegik34 12 мар 2014, 01:26
Учи матчасть
Сорри. Оттолкнулся от m50, посмотрел, действительно.
В стопор ввели такие цифры:
m42- термостат 92*С, датчик на радиаторе 91/99 *С
m43- термостат 95*С, датчик на радиаторе 80/88 *С
Kulichok писал(а):Олежик, ты интересуешься или похвастаться? :nez-nayu:
::yaz-yk:
Olegik34
Сообщение 175 12 мар 2014, 09:57
Я тоже так смотрю,и не пойму :upset:
Сообщение Olegik34 12 мар 2014, 10:59
Что не понятного-то? Человеку на другом СТО выкинули m43, поставили m42, вентилятор крутится постоянно с включением зажигания, хочется оставить эл. вентилятор, и сделать все по заводу (извините, но так привык делать, а не колхозить), по этому и был задан простой вопрос "ставились-ли на m42 эл.вентиляторы, и есть-ли у кого его схема подключения", в ЕТМ нашел только такукю, но в моторной проводке m42 нужные провода отсутствуют.Изображение
Olegik34
Сообщение Olegik34 13 мар 2014, 22:26
Так что, мысли и сарказм закончились?
Olegik34
Сообщение 175 13 мар 2014, 22:29
Мыслей много,одна из них берёш 100 ре даёш электрику и он всё подключает и ты довольный не ламаеш себе голову
Сообщение Rasp 13 мар 2014, 22:31
Это схема подключения вентилятора кондиционера, который перед радиаторами стоит.
Авто: E70 N52B30 2008
Сообщение Olegik34 13 мар 2014, 22:54
А это тогда что?
Olegik34
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dart, GEKTOR, Google [Bot]
