Особенности кузова кабриолет Е 36
Re: Особенности кузова кабриолет Е 36
Сообщение alcobaca 27 мар 2016, 22:49
DUSHMAN писал(а):дотягивают крышку замки! и при полном закрытии крышки и 2х замков должны подыматься стекла.
У тебя возможно порвался один из тросов :-( тот который провис, попробуй потяни за него.
регулировка на самом тросике :a_g_a: там все просто насколько я помню.
Та не, не порвался слава Богу. Просто провис. Я думал может зуб проскочил (ну когда движок назад защелкивал). Снял движок только от крышки (ну отщелкнул), попросил бро прижать полностью крышку, натянул рычаг и трос на сколько смог руками (как раз они отвечают за прижим потому что перед этим их дергал и крышка дергалась) и защелкнул движок. Чуть чуть помогло но зазор все ровно приличны остался :-(
alcobaca
Авто: BMW E36 318i Cabrio
Сообщение DUSHMAN 28 мар 2016, 10:35
пробуй как на 1й странице я писал (заводить не надо) держи кнопку пока стекла не поднимутся.
дотягивают крышку именно замки! сегодня гляну у себя и отпишу точно!
DUSHMAN
Авто: BMW 320 cabrio
Сообщение alcobaca 28 мар 2016, 11:01
DUSHMAN писал(а):пробуй как на 1й странице я писал (заводить не надо) держи кнопку пока стекла не поднимутся.
Та все так и сделал. Стекла поднялись, а крышка осталась с зазором. Когда скидывал замки и складывал в ручную крышка вот в таком же положении встала. Полностью не закрылась. Так и после подключения замков. НО! Раньше закрывалась хорошо
alcobaca
Сообщение Горячий 28 мар 2016, 13:20
[quote="alcobaca"][quote="DUSHMAN"]пробуй как на 1й странице я писал (заводить не надо) держи кнопку пока стекла не поднимутся.
я конечно извеняюсь-но как правильно ник читается-АЙкобаса,алкобака,айсабака,алсобаса? :upset:
Горячий
Авто: BMW e36,YAMAHA R6
Сообщение alcobaca 28 мар 2016, 13:46
Та я хз....стояли на столе очки 3Д. Там было написано alcobaca вот и написал :-D
Вообще "АЛКОБАКА" но зовут меня Толик, если надо )
Но это не решает проблемы с крышей :ny_tik:
alcobaca
Сообщение Горячий 28 мар 2016, 13:54
крыша крышей главное что бы была крепкая и без газовой установки
Горячий
Сообщение Kulichok 28 мар 2016, 13:55
Ойблятьначинается
Это метан, если ты решил попетросянить
Сообщение Горячий 28 мар 2016, 14:04
а что есть разница?я честно с газом имел дело только в балоне до плиты :hi_hi_hi: и после гороха а так...не в понятках что и как лучше или опасней при установке на машину... :smu:sche_nie:
Горячий
Сообщение ENERGIZER 28 мар 2016, 14:33
Горячий писал(а):а что есть разница?я честно с газом имел дело только в балоне до плиты :hi_hi_hi: и после гороха а так...не в понятках что и как лучше или опасней при установке на машину... :smu:sche_nie:
разница в метане и пропане очень нехуевая :de_vil:
ENERGIZER
Авто: Golf VI 2.0 TDI
Баллы репутации: 131
Сообщение DUSHMAN 28 мар 2016, 16:15
alcobaca писал(а):Та все так и сделал. Стекла поднялись, а крышка осталась с зазором. Когда скидывал замки и складывал в ручную крышка вот в таком же положении встала. Полностью не закрылась. Так и после подключения замков. НО! Раньше закрывалась хорошо
ты меня запутал :-D там еще есть штырь (обвел красным) он должен быть в зацепе с хренью (обвел зеленым) :-D
когда моторы отстреляны заведи этот штырь(красный) в паз(зеленым) сложи крышу в ящик и опусти крышку, должен остаться зазор! попробуй надавить на крышку со стороны пасажира должен раздаться щелчок типа центральный замок щелкает(это концевик срабатывает) дальше как я писал, кнопку зажимаеш на ОТКРЫТИЕ!
должна дотянуться крышка и подняться стекла.
DUSHMAN
Сообщение alcobaca 14 апр 2016, 00:02
Никак не дойдут руки поделать фотки но если у кого то такая же проблема как я описывал выше - пишите мне. Я свою решил и теперь все красиво) :bra_vo:
alcobaca
Сообщение white152 06 мар 2017, 00:57
каброводы еще остались тут??
крыша не открывается... при нажатии кнопки ничего не происходит, даже лампочка на кнопке не загорается... где копать??
на панели ошибок не показывает по крыше
white152
Авто: Convertible
Сообщение ust1m 06 мар 2017, 01:51
white152 писал(а):каброводы еще остались тут??
Предохранитель который в багажнике на акуме
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 51
Сообщение DUSHMAN 06 мар 2017, 01:53
Багажник закрыт?
Проверь концевик багажника.
DUSHMAN
Сообщение white152 06 мар 2017, 13:03
Предохранитель в норме
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
white152
Авто: Convertible
Сообщение white152 06 мар 2017, 16:45
DUSHMAN писал(а):Багажник закрыт?
Багажник закрыт. А как проверить концевик? Там 3 концевика) ну от одного гаснет свет в багажнике при нажатии
white152
Авто: Convertible
Сообщение ENERGIZER 07 мар 2017, 10:21
прозвони кнопку для начала, может ей наступили пиздари и не доходит сигнал.
уже потом концевик в багажнике
если концевик и кнопка норм-смотри гидропривод на работоспособность
этот порядок проверок самый оптимальный, я нахожу :popcorn:
ENERGIZER
Сообщение white152 07 мар 2017, 13:11
ENERGIZER писал(а):прозвони кнопку для начала, может ей наступили пиздари и не доходит сигнал.
Комп показывает что кнопка работает и багажник закрыт. Привода жужжат. Продолжаем поиски...
white152
Авто: Convertible
Сообщение white152 07 мар 2017, 16:03
Сейчас вручную полностью открыли крышу. Кнопка мигает как в процессе открытия/закрытия. При нажатии ничего не происходит. Процесс инициализации не проходит
white152
Авто: Convertible
Сообщение ust1m 07 мар 2017, 19:06
white152 писал(а):Сейчас вручную полностью открыли крышу. Кнопка мигает как в процессе открытия/закрытия. При нажатии ничего не происходит. Процесс инициализации не проходит
Подкинь кнопку рабочую
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 51
