Дергается при резком нажатии на газ М40В16
Re: Дергается при резком нажатии на газ М40В16
Сообщение Danial 17 дек 2013, 22:23
Владимир72 писал(а):Ну я как-бы нелетчик,но150-160 ехал и нормально.Вот на скорости от 100 если давить то незамечал смыканья.До отсечки я правда непробывал,но наместе,когда прогазовываеш,то на красный сектор ложится спокойно.НО...Если даже на месте резко нажать,как-бы дык,а потом раз и пошла,газ сбрасываю потом в глушителе как-бы пух легинько,некаждый и поймет етот пух.Такое впечетление как-бы шото с искрой.А зажигание вообще регулируется(вроде как позднее).
Ну раз "Пыхает" и провалы есть то вероятнее всего ДАТЧИК ДРОСЕЛЯ :a_g_a:
Зажигание не регулируется, оно работает правильно если ГРМ выставлен по меткам.
Danial
Авто: BMW 316i
Сообщение Danial 17 дек 2013, 22:29
Danial
Авто: BMW 316i
Сообщение Shushyk 20 дек 2013, 13:42
Обовязково подивись до кришки розподілювача і бігунка. Якщо підпалені контакти і є виборка на контактах то обовязково під заміну. Я собі поміняв і прозрів як машинка поїхала. А до того плавали обороти на холостому, йшла вібрація мотора аж кузовом трусило, при розгоні на низах і після 5ти тис. були провали деколи подьоргувалась. Після заміни всі симптоми як рукою зняло. Ставив Bremi, кришка 370гр., бігунок - 170 гр.
Shushyk
Авто: BMW 3 E36
Сообщение andrei_2202 22 дек 2013, 15:40
90% свечные провода либо крышка трамплера
andrei_2202
Авто: BMW 316
Сообщение matsehora 26 апр 2019, 10:51
И что ? Решилось? :du_ma_et: :-D
Авто: Е91 325i
Сообщение alexxxbilich 01 май 2019, 08:29
Посмотри на датчик температуры тот что отвечает за смесь, была такая же проблема ни одна диагностмка не видела заменили и жизнь наладилась
alexxxbilich
Авто: bmw 318is
Сообщение matsehora 01 май 2019, 21:38
alexxxbilich писал(а):Посмотри на датчик температуры тот что отвечает за смесь, была такая же проблема ни одна диагностмка не видела заменили и жизнь наладилась
Ты имеешь ввиду тот датчик температуры, что во впуске (в впускном коллекторе)?
13621725323 :du_ma_et:
У меня М50В25, если что..
На сколько я помню, он был рабочий. Гляну конечно. Потому как кольцо вероятных поломок постепенно сужается :-D
Уже и не знаю куда копать. Остановился на сбитых фазах ГРМ. (потянутой цепи). Потому как все очень плохо.
Холостые работают четко. При планом ускорении машина едет практически без рывков. Чуть быстрее нажимаешь на газ и она не едет ВООБЩЕ. Нужно сбрасывать газ давить плавно. :-(
Авто: Е91 325i
