kravaz писал(а):это радиатор с бачком в комплекте?
да
Numismad писал(а):В крышке стоит клапан давления и чаще всего он умирает. Он служит для стравливания избыточного давления из системы охлаждения.
Владииир писал(а):Numismad писал(а):В крышке стоит клапан давления и чаще всего он умирает. Он служит для стравливания избыточного давления из системы охлаждения.
Жаль не могу ещё балов к репутации вам добавить =) Самые лучшие ответы =)
Значит крышку под замену, датчик нижний придется докупать, вискомуфта тугая.
Воздух как стравливать догадаюсь =)
А вот антифриз у меня был какого то не здорового коричневого цвета, менял его в декабре прошлого года, несколько раз добавлял дистилат. Цвет хоть убей не помню =(
Kulichok писал(а):Антифриз красный не лей
Numismad писал(а):Kulichok писал(а):Антифриз красный не лей
а дальше? Почему не красный?
туринг писал(а):Numismad писал(а):Kulichok писал(а):Антифриз красный не лей
должен быть синий.
Владииир писал(а):Как то все запутано с антифризом =) я вот думал попробовать воздухом продуть систему, что бы выдуть старый антифриз =)
Kulichok писал(а):Владииир писал(а):Как то все запутано с антифризом =) я вот думал попробовать воздухом продуть систему, что бы выдуть старый антифриз =)
Numismad писал(а):Владииир писал(а):Как то все запутано с антифризом =) я вот думал попробовать воздухом продуть систему, что бы выдуть старый антифриз =)
ну можно и так, если будет удобно воздухом подобраться.
kozak_ark писал(а):Владииир писал(а):Как то все запутано с антифризом =) я вот думал попробовать воздухом продуть систему, что бы выдуть старый антифриз =)
промой ее со шланга хорошенько
Владииир писал(а):Numismad писал(а):Владииир писал(а):Как то все запутано с антифризом =) я вот думал попробовать воздухом продуть систему, что бы выдуть старый антифриз =)
Если верхние патрубки заткнуть пищевым (мягким полетеленом), вывернуть крутилку печки на горячий воздух, нижний патрубок оставить открытым, а вместе с полетеленом в верхний патрубок вставить трубку компрессора, должно же получиться?
Numismad писал(а):хз, надо пробовать, только я бы на эту тему не заморачивался , меня бы больше запах антифриза в салоне беспокоил бы.
Владииир писал(а):Numismad писал(а):хз, надо пробовать, только я бы на эту тему не заморачивался , меня бы больше запах антифриза в салоне беспокоил бы.
Думаю что какой то патрубок лопнул, глянуть бы где то схему охлаждения M40 , что бы на будущее знать хоть что смотреть и где искать проблемы =)
roman1444 писал(а): с климатом и без радиаторы одинаковые, разница лиш в том, есть датчик или нет. Покупаеш под климат и в месте датчика вкручена заглушка.
