Страница 12 из 16
Re: Диагностика, ремонт наших авто ! Список рекомендованных
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 17:34
AlexTracer
Linkk писал(а):Что можете сказать по сервису "Дойтч-Гараж"?
Как там с качеством выполненных работ и оперативностью? А то нужно тачан сдать на диагностику и попутную замену всего что при смерти, вроде как советовали обратиться к ним.
Хороший сервис. Правда детальки новые иногда долго едут. Но цены отличные.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:39
sandro3
Посоветуйте плз сервис, проблема с тросиком АКПП (вероятно), желательно на левом берегу.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 19:49
ostinlviv
Всем привет!
Куда можно подъехать чтоб скинули ошыбку аирбега и сказали в чем дело. Сама загорается через некоторое время после сброса (у меня подозрение на неисправность датчика присутсвия пассажыра).
Нужно СТО которое работает по выходных, т.к. нет времени в будни.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 20:05
Если мат нерабочий, ошибка сразу появится, смысл её сбрасывать?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 22:41
ostinlviv
Я читал что его можно просто отключить в компе и тогда все равно рабочий он или нет
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:44
Где можно поменять прокладку поддона? И сколько это примерно по деньгам для М50В25?
На местом СТО сказали, что оплата по факту. 150..200 грн час работы.
За М50В25 не брались. Как-то не особо хочется чтоб на моей машине за мои же деньги тренировались. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 22:45
175
matsehora писал(а):Где можно поменять прокладку поддона? И сколько это примерно по деньгам для М50В25?
Скажу так очень редко течёт прокладка поддона,на её просто перетекает масло откуда то с другого места,на 100% уверен что прокладка поддона?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 23:13
Визуально видно что поддон в масле. Причем по периметру. Что еще может быть? Прокладка маслостакана? ПЕредний сальник коленвала?
Двигатель не сколько масло ест, сколько с него оно вытекает :hi_hi_hi:
P.S. если прокладку клапанной крышки я сам заменить смогу, то прокладку поддона нужно менять на спец СТО.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 15:30
vlad3005
Cпасибо Серый!!!
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 14:03
Dimas99
Всем привет. Подскажите хорошего специалиста, станцию по кондеру.
Мотор м43 кондер без климата. Фреон уходит, при чем делает это очень медленно, по результатам прошлой задувки, за 2 - 3 часа времени(из них где то час движок и кондер работали, потом заглушил) ушло 180 грамм.
Задули краску, лазил с ультрафиолетом, но ничего не нашел, я аматор в этом деле:(
Есть подозрение что травит через заправные клапаны, но не могу проверить, там и так все в краске было из за заправки.
В общем итог, нужно найти утечку (есть вероятнгость что это будет не просто), устранить, заправить кондер (как положено с маслом, потому что с системы было слито все, все перекидывалось с донора)....
Куда посоветуете поехать? цена желательно меньше стоимости машины :-D .
но это уже второй вопрос, главное специалистов не криворуких, и которые не в первый раз видят машину...
заранее всем спасибо)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 14:25
Ни кто ничего не подскажет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 15:13
evilbeaver
Набери Колю Рампи, менял недавно у них.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 19:38
175
Я бы взялся не меньше чем за 1500
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 19:42
E36fan
Приветствую! Ребята нужна помощь, е36 климат на кнопках, есть проблема, даже две. Левая сторона дует горячим воздухом даже когда температура выставлена на минимум. И вторая - моторчик печки то крутит то нет, рывками иногда, иногда вообще перестаёт крутиться. Просьба посоветуйте толкового мастера в Киеве, так как самому особо негде заниматься. Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:37
Shivershy
E36fan писал(а):Приветствую! Ребята нужна помощь, е36 климат на кнопках, есть проблема, даже две. Левая сторона дует горячим воздухом даже когда температура выставлена на минимум. И вторая - моторчик печки то крутит то нет, рывками иногда, иногда вообще перестаёт крутиться. Просьба посоветуйте толкового мастера в Киеве, так как самому особо негде заниматься. Спасибо заранее!
клапана печки 99%
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 23:03
175
клапана печки 99%
И еще ёжик
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 08:19
E36fan
175 писал(а):
клапана печки 99%
И еще ёжик
Спасибо. Подскажите, кто возьмётся ?
Дагностика, ремонт наших авто ! Список рекомендованных
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 08:28
E36fan писал(а):Спасибо. Подскажите, кто возьмётся ?
175 и возьмётся, ток у него уточнить надо :-D
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 09:20
175 писал(а):Я бы взялся не меньше чем за 1500
Нормально так. :-(
По времени, день?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:00
175
Нормально так. :-(
По времени, день?
За день можно неуспеть
