FAQ Шины и диски [Обновлен 10.10.2013]
Re: FAQ Шины и диски
Сообщение crash3r 03 окт 2013, 11:39
от том когда колеса становятся "старыми":
ГОСТ 4754 Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним,
лёгких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.
Технические условия
п.10 Гарантии изготовителя
10.1 Гарантийный срок службы шины -5лет с даты изготовления.
Возможность дальнейшей эксплуатации шины определяет потребитель в
соответствии с её техническим состоянием.
10.2 Изготовитель гарантирует:
- соответствие шины требованиям настоящего стандарта при соблюдении
правил транспортирования,хранения по (ГОСТ24779) и эксплуатации по
"Правила эксплуатации автомобильных шин".
- отсутствие производственных дефектов и работоспособность шин до
предельного износа рисунка протектора, соответствующего высоте
индикатора износа, в пределах гарантийного срока службы шины.
ГОСТ30599 "Колеса из легких сплавов для пневматических шин. Общие
технические условия"
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество изготовления колёс и
соответствие их требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий
применения, транспортирования и хранения.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации колёс- не менее гарантийного срока
автотранспортного средства, для которого они предназначаются.
Авто: taxi
Баллы репутации: 134
Сообщение Kulichok 03 окт 2013, 11:41
т.е. шины практически не бывают старыми? :)
Баллы репутации: 302
Сообщение crash3r 03 окт 2013, 11:48
до пяти лет это гарантировано.
а дальше уже зависит от условий хранения и эксплуатации. Если между блоками в протекторе от времени и солнца уже видны трещины то понятно что колесу хана, ну или другие бочины типа отслоений и т.д.
В идеальных условий без внешнего воздействия старение весьма абстрактно. Это ж ведь не органика, оно не гниет не сохнет, не морщинится и не выветривается.
Авто: taxi
Сообщение Kulichok 03 окт 2013, 11:57
crash3r писал(а):Это ж ведь не органика, оно не гниет не сохнет, не морщинится и не выветривается.
какэто не органика? :-D резина - продукт нефти, нефть - органика. ::yaz-yk:
Сообщение crash3r 03 окт 2013, 12:20
вообще резина это каучук... и куча примесей... так вот в современной шине там куча синтетических добавок, полимеров и т.д.
Авто: taxi
Сообщение crash3r 03 окт 2013, 12:38
О сезонной смене шин.
Часто приходится слышать вопрос, а когда пора?
Однозначного ответа нет. Это не фиксированная дата в календаре (если это не прописано законодательно) или например когда выпал снег или ударили морозы.
Звонком для смены шины является переход среднесуточной температуры через отметку +7. Осенью если температура опускается ниже +7 то пора ставить зиму, весной, когда подымается выше, пора переходить на лето. А что если днем еще тепло +10+15, а ночью уже холодно +3+5? тут каждый определяет для себя сам.
Если ваш основной пробег состоит из поездок на работу утром, когда еще холодно, и домой вечером, когда уже село солнце и снова холодает, то стоит задуматься о замене. Если больше езда днем когда еще тепло, то возможно еще можно подождать. В любом случае нужно понимать, что в вилке температур +5+10 поведение и летних и зимних шин не идеально. Летние уже сильно жесткие, а зимние еще очень мягкие.
Авто: taxi
Сообщение crash3r 10 окт 2013, 12:07
Что еще хотелось написать, про диски, их вылет, и как они становятся на е36.
Стандартной для е36 является вилка от ет41 до ет47. Изменение этого показателя зависит от ширины полки диска и соответственно ширина предполагаемой для установки шины. Соответственно для узких дисков (ширина 6,5" - 7") 15-го диаметра предполагается вылет ет47. А для всяких широких дисков 17-18-го диаметра ширина у которых 7,5-9 дюймов необходимо уменьшение вылета (тоесть смещение колеса наружу) для того что бы избежать контакта колеса с элементами подвески (аморт. стойкой). Конечно уменьшение вылета также приводит к увеличению колеи автомобиля, что улучшает его устойчивость и делает эффектнее внешний вид, но увеличивает эффект "колейности".
Как я уже писал, нормально и без каких либо доработок становятся диски вылетом от ет35 до ет47. Всё что с большим вылетом (более глубоким) требует установки проставок, уменьшающих вылет, а для них и удлинённых болтов. Всё что с меньшим вылетом требует изменения угла развала в более экстремальные минуса, раскатки арок, установки узкой и низкой резины (а это в свою очередь тянет и занижение подвески, иначе машина будет иметь явно не пропорциональный вид). И чем меньше вылет, тем боьше нужно уделить внимания и вложить денег в доработку машины.
Как это выглядит:
пример идеальных колёс с правильным вылетом ет41.
колеса с более глубоким вылетом
перед ет47 и зад ет50:
Видно как колёса стоят в глубине арок, и вид немного потерян, несмотря на точто это 18ые катки.
Противоположная ситуация с вылетом ет35:
видно, что спереди и сзади расстояние до арок предельно минимальное. За это я их и люблю.
Ну и сам тяжелый случай - это диски от 5-й и 7-й серии бмв (et15-20 и тд.). Их много, они красивые, многие их покупают, еще больше их хотят и создают темы про встанут ли и что с ними делать.
Красиво? просто нереально круто! но чтобы этого достичь нужны не только диски. Обратите внимание на занижение подвески, развал, арки и резину. Только в комплекте с этими доработками получится такой результат.
ИТОГ. Пред покупкой и выбором дисков сначала смотрите на их параметры, а потом уже на дизайн.
Авто: taxi
Re: FAQ Шины и диски [Обновлен 10.10.2013]
Сообщение crash3r 11 окт 2013, 11:58
Хочу сказать СПАСИБО, тем кто прочитал и плюсует в репу, надеюсь действительно не зря писал это часами. Надеюсь действительно будет полезно, и станет меньше тем с одними же вопросами.
Авто: taxi
Сообщение doping 11 окт 2013, 13:42
Макс, красава! :dr_ink:
Дойдут руки отпишусь выложу фото ет 20 и доработки.
doping
Баллы репутации: 43
Сообщение crash3r 11 окт 2013, 15:06
doping писал(а):Макс, красава! :dr_ink:
былобы круто, потомучто реально опыта в этом деле немного, а у тебя уже рука набита огого.
Авто: taxi
Сообщение crash3r 14 окт 2013, 10:46
Кстати если интересно, можно для статистики попробовать вести учет пробега шин на наших авто. Такчто если кто ставил новые и есть инфа на сколько их хватило, то скидываем сюда, буду добавлять в первый пост. Со временем сможем накопить интересную базу для одноклубников.
Авто: taxi
Сообщение YouGin 29 окт 2013, 11:07
:+1: думаю это было бы очень полезно, ну мне бы по крайней мере очень хотелось бы почитать процесс доработок, если еще и с фото будет вообще супер
YouGin
Авто: 316i M42 -> 328i M52 Odessa
Сообщение S@nEk 30 окт 2013, 16:34
Есть у кого фото таблички для 16-го радиуса. Интересно что рекомендует производитель для зимы и лета в этом размере.
У меня табличка с 15-м диаметром на стойке.
Баллы репутации: 75
Сообщение snoopy 30 окт 2013, 18:33
Диски 5*120 8j x 17H2. IS47 идеально встанут на е36? А то смущает is47. Хочу такие купить.
snoopy
Авто: VW Golf 7 Sportwagen 2.0TDI DSG6
Баллы репутации: 17
Сообщение MICTEP 30 окт 2013, 18:47
snoopy писал(а):Диски 5*120 8j x 17H2. IS47 идеально встанут на е36? А то смущает is47. Хочу такие купить.
а разве там не ЕТ должно быть? может просто очепатка?
MICTEP
Авто: В поиске
Баллы репутации: 15
Сообщение snoopy 30 окт 2013, 19:02
Именно is. Фотку выложу позже. Диски оригинал БМВ 44 стиль
snoopy
Баллы репутации: 17
Сообщение snoopy 30 окт 2013, 22:53
snoopy
Баллы репутации: 17
Сообщение crash3r 31 окт 2013, 09:44
бывает что вместо ЕТ написано IS, может на другом языке аббревиатура.
ЕТ47 встанет без проблем, но вид будет не идеальный.
S@nEk писал(а):Есть у кого фото таблички для 16-го радиуса. Интересно что рекомендует производитель для зимы и лета в этом размере.
В первом посте еж есть табличка.
Авто: taxi
Сообщение snoopy 31 окт 2013, 10:36
Спасибо, дски заказаны, жду. Что по вашему нужно для идеального вида?
snoopy
Баллы репутации: 17
Сообщение crash3r 31 окт 2013, 10:55
snoopy писал(а):Спасибо, дски заказаны, жду. Что по вашему нужно для идеального вида?
не больше ет41.))
Авто: taxi
Зарегистрированные пользователи: dva, Google [Bot]
