Скрипит педаль сцепления
Сообщение 777monah777 21 мар 2013, 22:04
Доброго времени суток!
Возникла проблема, а вернее очень раздражающий звук, когда выжимаешь сцепление появляется не приятный звук, звук раздается больше в подкапотное пространство (педаль их салона я смазывал под резиночкой тоже)
Может кто сталкивался с такой проблемой? Как убрать этот скрежет? (не разбирая пол машины)
Заранее спасибо
Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские.
+38-067-57-000-48 Юрий. Почта mx10625096@gmail.com
777monah777
Авто: BMW e36 325 hellrot sedan
Re: Скрипит педаль сцепления
Сообщение Трокадэро 21 мар 2013, 22:11
такаяже беда слушал где скрипит, думаю на корзину, скрип при нажатии слышно и в салоне и на улице, зимой не скрипит ток потеплело до 10 градусов начала скрипеть, бесило ужас щяс стараюсь внимания не обращать
за темкой буду следить
Ты не можешь купить машину своей мечты, ты её строишь. Только тачки надо под себя делать. С той, которую сам строишь, какая-то связь, особое отношение.
Трокадэро
Авто: 325 Tds/ GOLF 4 1.9 Tdi
Сообщение Sokol 21 мар 2013, 22:15
Sokol
Авто: E46 320 Coupe M52
Сообщение Fighting Irish 21 мар 2013, 23:28
При морозе тоже поскрипывает, когда уже отпускаешь....как говорит 175-й, может быть и пыль..., но учитывая то, что машина не целочка, я бы всё-таки педаль поменял. Хуже не будет. :dr_ink:
Лучше нас завтра простят, чем сегодня не заметят
Fighting Irish
Авто: 318i -> S60 2.4 170 hp
Баллы репутации: 47
Сообщение 777monah777 21 мар 2013, 23:31
не решает замена педали сцепления
777monah777
Сообщение Fighting Irish 22 мар 2013, 00:08
777monah777 писал(а):не решает замена педали сцепления
А что решает? ;)) Замена и корзины тоже? ;)))
Fighting Irish
Баллы репутации: 47
Сообщение 777monah777 22 мар 2013, 00:37
вот и ищу ответ здесь, что-бы карзину не менять
777monah777
Сообщение Foks 22 мар 2013, 08:20
Её можно не менять. Но снять придется. Была такая проблема... Снял корзину, промазал солидолом каждый лепесток(в местах, где он на "штоке"). Полежала пол часика, тряпкой как следует вытер все это добро(что бы во время эксплуатации под воздействием центробежной силы ничего никуда не попало...), поставил и горя не знал сцепление стало гораздо мягче и не скрипело..
Сразу говорю по поводу особо острых товарищей... "Сцепление и солидол" и т.д..
Острота приветствуется :dr_ink:
Foks
Руководитель филиала
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение iShishkin 22 мар 2013, 09:37
Часто скрепит пружина на педали сцепы. Есть где то манюал как устранить. Если скрепит в самом сцеплении я бы туда заглянул... Или забил бы и ездил до замены сцепы.
Менять педаль - БРЕД!
Баллы репутации: 160
Сообщение Fighting Irish 22 мар 2013, 10:55
Мне вот интересно, откуда такая 100%-ная уверенность, что механизм самой педали, скрипеть не может?! :du_ma_et: Типа туда грязь не попадает, типа за 15 и более лет её кто-то смазывал....
Fighting Irish
Баллы репутации: 47
Сообщение iShishkin 22 мар 2013, 11:03
Какой механизм педали???? Там шарнир и пружинка! ВСЕ!!!! Я смазывал и встранял скрип - оттуда и увереность. Побрызгай ИДшкой и будет тоже уверенность. А скрепит там пружинка!
А педаль нажимает Главный рабочий цилиндр сцепления. И если на то пошло и он скрепит то его менять а не механизм...
Сообщение meleh 23 мар 2013, 02:31
О этот ужасный скрип!!! Именно что-то в механизме педали. Причем скрип появляется иногда. Уже смазал все возможные узлы трения, эффекта ноль.
meleh
Авто: BMW E36 320i Sedan - продана
Сообщение Rasp 23 мар 2013, 16:21
Забрызгайте ВДшкой шарнир педали и будет вам счастье. Повторять раз в несколько месяцев.
Сообщение Foks 23 мар 2013, 18:02
Корзина и педаль скрепит по разному. :nez-nayu: Проще начать с педали конечно, если не помогло, то увы...
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение iShishkin 23 мар 2013, 18:36
Погуглите ФАК по устранению - есть. Я щас не найду - не в том состоянии. Есть сто пудов. Скрепит пружина витками...воть.
Сообщение Иваныч 23 мар 2013, 21:23
Rasp писал(а):Забрызгайте ВДшкой шарнир педали и будет вам счастье. Повторять раз в несколько месяцев.
есть ответ
именно так у меня проблема и решилась
Бмв говно
Иваныч
Авто: s7
Баллы репутации: 40
Сообщение Fighting Irish 24 мар 2013, 00:19
Схема есть, куда брызгать?! ;)
Fighting Irish
Баллы репутации: 47
Сообщение dream 24 мар 2013, 00:31
я снимал подрулевой кожух и в самое верхнее место шарнира педали брызгал, на пол года помогало.
dream
Авто: /// 332 coupe
Баллы репутации: 16
Сообщение roma12 27 мар 2013, 23:13
Была такая проблема решылась заменой выжымного!
roma12
Авто: bmw e36
Сообщение Fighting Irish 28 мар 2013, 00:09
Схемы нет, я так понял....))))
Fighting Irish
Баллы репутации: 47
