maxwheller писал(а):Если я правильно поимаю, то усилие зависит не только от давки насоса, а и от сечения отверстий в клапанах рейки. Если меньше давка насоса - может быть тугой руль, но если выше положенного, то больше чем может пропустить клапан, он не пропустит (Теория, не более).
Dimon-is писал(а):maxwheller писал(а):Если я правильно поимаю, то усилие зависит не только от давки насоса, а и от сечения отверстий в клапанах рейки. Если меньше давка насоса - может быть тугой руль, но если выше положенного, то больше чем может пропустить клапан, он не пропустит (Теория, не более).
Клапан на рейке может и не пропустит, а вот сальники как себя поведут...
Dimon-is писал(а):Общался только что с фирмой по реставрации насосов, сказали чтоб не парился по этому поводу вообще!
Любой насос в рабочем режиме дает около 60 бар!! Максимальное давление он дует только в крайних положениях руля.
Далее, про сами рейки: когда они их реставрируют, проверяют на постоянном давлении 160 бар! И не текут.
Так что, если рейка не ушатана, значит насос на 130 бар ничего ей плохого не сделает.
Вот такие новости, может кому то пригодится.
AlexTracer писал(а):Dimon-is писал(а):Общался только что с фирмой по реставрации насосов, сказали чтоб не парился по этому поводу вообще!
Ооо, на 160 бар наверное даже мошонкой будет руль крутится, не только мизинцем
SeregaSom писал(а):Где в Киеве чинят или может есть у кого то отреставрированный 39 насос на м60-м62
Dimon-is писал(а):SeregaSom писал(а):Где в Киеве чинят или может есть у кого то отреставрированный 39 насос на м60-м62
https://steering.com.ua изюмская улица
SeregaSom писал(а):Dimon-is писал(а):SeregaSom писал(а):Где в Киеве чинят или может есть у кого то отреставрированный 39 насос на м60-м62
спасибо!)
SeregaSom писал(а):я тоже сегодня был на ГРоденской записали на четверг но впечатления хорошие )
Dimon-is писал(а):SeregaSom писал(а):я тоже сегодня был на ГРоденской записали на четверг но впечатления хорошие )
У меня тоже от них хорошее впечатление осталось. И даже За диагностику и приговор ни копейки не взяли)
AlexTracer писал(а):Dimon-is писал(а):SeregaSom писал(а):я тоже сегодня был на ГРоденской записали на четверг но впечатления хорошие )
Брал у них насос MSG. Как я понял при ремонтах они только эти и ставят
SeregaSom писал(а):У них вроде как есть реставрированные оригинал.
