Андрей Андреевич писал(а):та всё на месте они трут если включаешь на вторую или третью скорость а если остановить их то они вместо нижнего положения становятся в верхнее.
Андрей Андреевич писал(а):.не вижу не чего смешного.
Foks писал(а):у меня была аналогичная проблема. Там два варианта
1. (Как у меня было) На моторчике есть шлицевая часть, к которой крепится трапеция. У меня попустилась гайка и повернуло немного. Выставил и затянул гайку
2. В моторчике есть концевой выключатеть, "положение 0" Если отъе...нул, менять моторчик.
Андрей Андреевич писал(а):Проблема решена по рекомендации Foksa.Так и было что ослабилась гайка на моторе.Выставлял долго но вроде попал в исходное положение .Спасибо большое.
Denzel писал(а):Андрей Андреевич писал(а):Проблема решена по рекомендации Foksa.Так и было что ослабилась гайка на моторе.Выставлял долго но вроде попал в исходное положение .Спасибо большое.
можно и благодарочку прилепить фоксу
roman1444 писал(а):Подниму тему. Проблема- дворники работают постоянно н второй скорости, переключателем режимов не выключаются, реагируют на третью скорость. Выключить можно или зажиганием или вытянуть предохранитель. Куда копать?
Зарегистрированные пользователи: ALPINA_e36, Bing [Bot], Google [Bot]
