Закипела машина
Re: Закипела машина
Сообщение jsn 06 апр 2017, 12:27
AlexTracer писал(а):Это хорошо если контакты не окислились за столько лет и он реально включится, а если нет? Я по началу долго боролся с плохим контактом на фишке. Потом как-то сделал все-же что маслает
если включаю кондиционер - то вентилятор сразу же включается на первую скорость.. но вот должен ли он включаться автоматически по датчику температуры - не знаю. Макс говорит что да, насколько я помню - раньше в пробках он включался сам.
будем греть дальше :-D
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 69
Re: Закипела машина
Сообщение crash3r 06 апр 2017, 12:30
Если от кондиционера включается то вопрос фишки на вентиляторе пока не стоит, как и реле. Хотя фишка тоже слабое место пиздец, она мне выносила мозг по полной.
Re: Закипела машина
Сообщение Kulichok 06 апр 2017, 13:46
crash3r писал(а):Если от кондиционера включается то вопрос фишки на вентиляторе пока не стоит, как и реле. Хотя фишка тоже слабое место пиздец, она мне выносила мозг по полной.
вопрос стоит, причем не только в фишке, но и в самом сдвоенном термодатчике :a_g_a:
Re: Закипела машина
Сообщение AlexTracer 06 апр 2017, 13:48
У меня ещё такое было, что на первой скорости маслает, а на второй стоит. Так то ваще епик. Когда вискомуфта была нерабочая, с кондером в жару стоял и стрелка температуры полезла. Хорошо что заметил
Авто: Tesla
Re: Закипела машина
Сообщение crash3r 06 апр 2017, 13:57
Я Артёму по телефону рассказал про этот датчик, греть машину трогать радиатор и смотреть на вентилятор. Если не включается то диагнозить датчик, его температура кажись и в импе видна.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Re: Закипела машина
Сообщение Kulichok 06 апр 2017, 14:00
crash3r писал(а):Я Артёму по телефону рассказал про этот датчик, греть машину трогать радиатор и смотреть на вентилятор. Если не включается то диагнозить датчик, его температура кажись и в импе видна.
ну так да, мне uribmw с компа определил неисправность первой скорости из-за датчика.
Re: Закипела машина
Сообщение AlexTracer 06 апр 2017, 15:46
Должен.Даже при выключенном климате и даже зимой,если пошел перегрев,то должен включиться электровентилятор.
И даже если провода от него отрезаны :-D
Авто: Tesla
Re: Закипела машина
Сообщение va-alexander 06 апр 2017, 15:57
Vodianoi писал(а):
jsn писал(а):если включаю кондиционер - то вентилятор сразу же включается на первую скорость.. но вот должен ли он включаться автоматически по датчику температуры - не знаю. Макс говорит что да, насколько я помню - раньше в пробках он включался сам.
Я проверял закоротив контакты нужные на фишке, которая на датчик одевается и всё стало яснопонятно теперь
va-alexander
Re: Закипела машина
Сообщение AlexTracer 06 апр 2017, 16:11
Vodianoi писал(а):И даже если провода от него отрезаны :-D
Даже если вентилятор снять и положить перед бампером,то он все равно обязан включиться... :men: :-D[/quote]
Авто: Tesla
Re: Закипела машина
Сообщение va-alexander 06 апр 2017, 16:23
Офигеть, чо вы смеетесь я так и делал! Снимал и ложил рядом с машиной! И Брату палец разхерачили! :hi_hi_hi:
va-alexander
Re: Закипела машина
Сообщение jsn 06 апр 2017, 16:25
va-alexander писал(а):Я проверял закоротив контакты нужные на фишке, которая на датчик одевается и всё стало яснопонятно теперь
так вроде на жигулях обычно делают, но не с вентилятором кондиционера :-D
а какие контакты вы на бмв закорачиваете?
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 69
Re: Закипела машина
Сообщение va-alexander 06 апр 2017, 16:27
Не понял связку жигуля и бмв, ну да ладно. Я же написал нужные. В мануале всё описано.
Я надеюсь ты понимаешь, что я не помню точно какие 2 из 4х надо замкнуть?
va-alexander
Re: Закипела машина
Сообщение Kulichok 06 апр 2017, 16:33
jsn писал(а):а какие контакты вы на бмв закорачиваете?
пыфыфы, тышонезнаешь? берешь потолще провод с крокодилами, один на "+" аккума, второй на "-". на заведенном двигателе ессесно. ток надо сварочную маску одеть :see:
Re: Закипела машина
Сообщение jsn 06 апр 2017, 17:04
приеду на выходных в Харьков - покажешь :hi_hi_hi:
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 69
Re: Закипела машина
Сообщение Eltoro 25 янв 2018, 17:19
Апну тему, т.к. назрела проблема.
Крч ни с того, ни с сего - начала греться машина.
Стрелка температуры ОЖ в мороз при первом запуске доходит до рабочей температуры (средняя метка) за считанные минуты. И держится там. Начинаешь ехать - доходит до следующего после среднего деления а потом резко в среднее положение.
Их печки ледяной воздух. Но если ей дать пизды и навалить - слегка начинает дуть теплым, но потом опять холодный.
Нигде вроде ниче не шипит, не капает.
Уровень ОЖ - в норме.
Открыл на "перегретую" крышку бачка ОЖ - не кипит. Все в норме. :upset:
Нижний и верхний патрубки радика тёплые (но не горячие). Не дубовые не вздутые.
Что это? Термостат клинит, помпа не справляется или просто воздушная пробка?
Если пробка - откуда она могла взяться? Пытался выгнать её - никуа(
Просто раньше, когда закипала - то валил пар со всех щелей.
Сейчас - ничего. Даже антифризом не пахнет нигде. :ne_vi_del:
Re: Закипела машина
Сообщение jsn 25 янв 2018, 17:42
может банально датчик температуры или стрелка приборки шалит?
п.с. было такое на мотоцикле: еду на обычной температуре около 97-98 градусов, потом внезапно загорается лампочка перегрева и на приборке 127 градусов, потом через пару секунд 118, глушу/завожу - опять 98 :upset:
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 69
Re: Закипела машина
Сообщение Eltoro 25 янв 2018, 17:46
jsn писал(а):может банально датчик температуры или стрелка приборки шалит?
Так с печки ледяной воздух.
Re: Закипела машина
Сообщение fallen_angel 25 янв 2018, 17:58
уровень? система герметична?
fallen_angel
Модератор
Авто: e36 320
Модератор года (2015) (1)
Баллы репутации: 94
Re: Закипела машина
Сообщение Eltoro 25 янв 2018, 17:59
fallen_angel писал(а):уровень? система герметична?
Уровень был чууууть чуть ниже нормы. Долил.
Герметично ли - хз. Но нигде нет ни намека (видимого).
Ничего не шипит, пар нигде не идёт, запаха антифриза нет.
Re: Закипела машина
Сообщение ltybc13 25 янв 2018, 18:00
Так в твоем борте вроде батлы были за это?
Ты ж чего то менял вроде.
Тебя беспокоит что печка холодная или стрелка в расколбасе?
А так стандартно: термостат, помпа, радиаторы, датчики, приборы шалят.
