FAQ Часто задаваемые вопросы (фотоотчеты по ремонту)
Сообщение kravaz 13 ноя 2012, 10:46
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТЕМУ ЧИТАЕМ ТУТ:
Предлагаю всем клубом кидать сюда часто задаваемые вопросы с ответами и ссылками, дабы избежать создание неоднократно повторяющихся тем.
ИТАК:
1) Все что вы хотели знать про бортовой компьютер.. как поставить, чё надо, что показывает и т.д viewtopic.php?f=7&t=11862
ошибки БК и расшифровка http://bmwmag.ru/articles/?n=17&subaction=detail
2) Подогрев зеркал, как сделать самому http://www.e36club.ru/forum/showthread. ... 0%EA%E0%EB
Подогрев зеркал работает ВСЕГДА! Оригинальный вкладыш имеет на дорожках покрытие из граффита, он от температуры меняет сопротивление(как любой термореззистор - есле замечал то дорожки не замкнуты, замыкает их черный пачкающийся слой)...таким образом достигается разный нагрев. +30 - Много ОМ - подогрев почти холодный -30 мало мало Ом - зеркало очень горячее. На разьемы подается +12 вольт с включением зажигания и в +30 и в -30. Проверялось. Это случай заводского обогрева. Бывает не заводской какой то другой конфигурации. Завязанный на подогрев заднего стекла например или с Китайскими вкладышами которые горячие всегда.
Если подогрев не работает:
1) Качаем карту предохранителей, ищем подогрев, проверяем.
2) Берем китайский вольтметр, снимаем вкладыш зеркала(Он на защелках, тянем на себя), включаем зажигание и меряем на проводках 12В(Положение вольтметра V---). Есть? Классно! Потом берем ножки на вкладыше и меряем между ними Сопротивление(Начнем с положения R 100 или как то так у всех по разному, если покажет "---" идем по шкале дальше...показывает киллоОм(>1000)? Класс! Заказываем новые вкладыши.
Еще варианты обрыва или отсутствия после вмешательства не откидываю...просто граффит на вкладышах за 15 лет теряет свойства и увеличивает сопротивления до бесконечности...таким образом зеркала потребляют но не греются.
3) Линейка двигателей BMW ставившихся на Е36 viewtopic.php?f=7&t=11507&p=150222&hilit=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0#p150222
4) Чего дует холодным? Чего дует тёплым не везде - http://bmw-guide.ru/remont/klapana-pechki-bmw.html
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=202182
http://www.russia-bmw.ru/forum/showthread.php?t=202649
5) Сброс индикатора OILSERVICE, Inspection I/II http://bmwmanual.ru/repairs/3-series-2/e36/service-e36/
http://www.idrive.kz/cars/bmw/3-series/ ... z_pac-man_
6) Дизель утром не заводится? viewtopic.php?f=7&t=11682&p=153209&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p153209
viewtopic.php?f=7&t=9980&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
7) Езда на польском, литовском и пр. не растаможенных корчах
viewtopic.php?f=9&t=4962
8) какое масло лить. http://www.e36club.com.ua/forum/viewtop ... 0%BB%D0%BE
9) Птица и Ноздри (до и после рестайлинга) viewtopic.php?f=6&t=11588&p=151790#p151790
10) проверка-замена КВКГ для М43 http://ldir.e36club.ru/modules/myarticl ... storyid=44
11) установка кнопки запирания/отпирания ЦЗ
Установка приятной функции, доступной в базе для "американок"(интересно, а как у европеек?) — кнопки отпирания\запирания центрального замка.
Есть 2 варианта :
1. покупка кнопки от е36 и рамки к ней. (номера из ЕТК) — тогда всё устанавливается без переделок, по способу, описанному ниже
2. покупка кнопки от е39 и рамки к ней. визуально кнопки одинаковые, схемы внутри разные. от е39 придётся дорабатывать, там тоже есть пару вариантов подключения, или через реле или с перепайкой контактов и добавления одной ножки на плате.
Наш вариант первый :
Подключаем 2 контакта на блок ZKE (в бардачке), желтый разъем, 4 и 17 пин. 4пин это открытие. отсюда получается что если на 4 пин падать плюс то открывается Ц.З. и загорается свет в салоне.
при повторном нажатии блокируются двери и багажник, гаснет свет в салоне.
в случае если одна из дверей открыта — кнопка неактивна.
Другие 2 контакта — на подсветку кнопки, можно взять с любой лампы подсветки.
По поводу установки в консоль: необходимо просверливать отверстия и затем подгонять надфилем по размеру рамки.
12) Не гаснет приборка viewtopic.php?f=7&t=12684
13) Выбор тормозных колодок viewtopic.php?f=7&t=9753&p=125413&hilit=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA#p125413
14) Замена ручного кондиционера на автоматический http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=181127
15) ПОДСТАКАННИКИ В РАЙОНЕ ПОДЛОКОТНИКА, есть такоя феншуйная веСЧЬ. инфа тут.
viewtopic.php?f=25&t=14292&view=unread#unread
16) Оригинальные номера красок что применялись на БМВ viewtopic.php?p=197713#p197713
17) Кулиса от Z3 viewtopic.php?p=28997#p28997
18) Переделка обычных задних фонарей под check control viewtopic.php?f=7&t=15602&view=unread#unread
19) ОПИСАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
viewtopic.php?f=7&t=14#p30
20) Инфа про автоматическую коробку передач и всё что к ней относиться
1. АКПП - ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, МНЕНИЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
viewtopic.php?f=7&t=1742&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
особенно пост номер 7
2. Burn Out на АКПП
viewtopic.php?f=7&t=14808&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
3. Кик Даун
viewtopic.php?f=7&t=14121&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
4. Замена АТФ в АКПП
viewtopic.php?f=7&t=5304&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
5. режим АКПП "снег"
viewtopic.php?f=7&t=5157&p=70072&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF#p70072
6. Сброс адаптации АКПП: возвращаемся к заводским настройкам
viewtopic.php?f=7&t=4743&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
7. Индикатор неисправности АКПП
viewtopic.php?f=7&t=1348&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
21. FAQ Шины и диски viewtopic.php?f=7&t=21040&view=unread#unread
Последний раз редактировалось kravaz 11 сен 2014, 14:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Баллы репутации: 139
Re: Часто задаваемые вопросы FAQ (обновляеться)
Сообщение Rasp 13 ноя 2012, 18:29
Ламбда-зонд и клапана печки - тоже регулярно будоражат коллективные умы.
Авто: E70 N52B30 2008
Баллы репутации: 82
Сообщение kravaz 13 ноя 2012, 18:36
да я просматриваю но ещё не рылся в техничке.если естьвозможно кидайте темы с названием я буду их закреплять в первом посте
Сообщение Alexx-k 13 ноя 2012, 18:45
kravaz писал(а):да я просматриваю но ещё не рылся в техничке.если естьвозможно кидайте темы с названием я буду их закреплять в первом посте
Жека не забудь темы: Меняю масло, что лучше. Опять за свечи. Шо ещо вспомню - напишу
Баллы репутации: 196
Сообщение kravaz 13 ноя 2012, 18:50
да подкиньте пару ссылок я их пжлста.
Сообщение Казий 13 ноя 2012, 19:09
Вот по замене клапанов печки есть http://bmw-guide.ru/remont/klapana-pechki-bmw.html часто спрашивают,сам этим руководством пользовался когда менял,может кому польза.
Продажа,монтаж,сервис,ремонт кондиционеров,устранение косяков «специалистов» тел. 063-620-15-34
"Швидше сідай,лягай приймай позу барана і споживай все що подають тобі з екрану"-ТНМК.
Казий
Баллы репутации: 38
Сообщение GEKTOR 13 ноя 2012, 19:42
не заводиться - помогите
тоже добавь :a_g_a:
GEKTOR
Баллы репутации: 268
Re: FAQ Часто задаваемые вопросы (обновляется)
Сообщение coupe 13 ноя 2012, 21:21
про расход. тоже люблю, почти как про масло
Жека, благородное дело затеил, правда, как всегда неблагодарное :co_ol:
coupe
Модератор
Авто: М3 3,2 купе
Модератор года (2013) (2)
Баллы репутации: 64
Сообщение 175 14 ноя 2012, 00:18
Ещё предлагаю закинуть тему о дизелях почему он плохо заводится и всякие его бока и болезни :)
Баллы репутации: 406
Сообщение kravaz 22 ноя 2012, 00:13
что бы не забыли
Сообщение Казий 23 ноя 2012, 22:55
Вот еще проверка-замена КВКГ для М43 http://ldir.e36club.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=44
Казий
Баллы репутации: 38
Сообщение Artem328i 23 ноя 2012, 23:19
Это не опечатка:)
viewtopic.php?f=16&t=103&p=385#p385
Artem328i
Авто: BMW E36 328i M
Баллы репутации: 25
Сообщение 175 03 дек 2012, 23:19
Эту тему считаю тоже нужно сюда добавить viewtopic.php?f=7&t=12684
Сообщение 175 05 дек 2012, 22:58
Сообщение 175 10 фев 2013, 21:13
Сообщение drive_magnetic 11 фев 2013, 12:08
Тема о расходе топлива
viewtopic.php?f=7&t=11710
viewtopic.php?f=9&t=14443
Good boys go to heaven, Bad boys go everywhere
drive_magnetic
Баллы репутации: 13
Сообщение GEKTOR 13 фев 2013, 20:37
GEKTOR
Сообщение Pahanium 15 фев 2013, 16:10
Полезная тема по номерам армирующим элементам моста и амортизаторам
viewtopic.php?f=7&t=7078#p89368
Pahanium
Авто: 318i седан M43 95 года
Сообщение crash3r 20 сен 2013, 13:44
Авто: taxi
Баллы репутации: 134
Сообщение ZeleN 29 мар 2014, 07:11
Про бмв е36 - лично Я могу рассказать много!
Звоните - если я в Одессе - обязательно Вам отвечу - объясню слабые места, помогу чем смогу!
063 8о8 8о4о Алексей.
Последний раз редактировалось ZeleN 03 апр 2014, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
ZeleN
Авто: BMW e36
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], irza, santos
