Установка БК вместо часов. Мануал типа
Re: Установка БК вместо часов. Мануал типа
Сообщение kravaz 08 ноя 2012, 16:40
dva писал(а):
kravaz писал(а):TIMER -якобы для задания времени по открытию клапанов печки для подачи гарячего воздуха )лично не пробовал)
не клапана печки, а вентилятор обдува, но это не у каждого работает, т.к. дополнительно надо реле ставить и сам бк закодирован должен быть.
закодирован при установке?
Баллы репутации: 131
Сообщение S@nEk 08 ноя 2012, 20:55
dva писал(а):
S@nEk писал(а):У меня остался только один вопрос. Как сделать чтоб правильно показывался расход топлива. Нужно инициализировать БК через комп или что-то другое нужно сделать?
необходимо для начала пересчитать центральный шифр (сделать дооснащение), потом поменять его как минимум в приборке, а потом менять центральный шифр в самом бк.
Это можно сделать через DIS или через NCS Expert.
Где бы мне такое в Одессе сделать?
Баллы репутации: 74
Сообщение crash3r 05 янв 2013, 00:44
собcтвенно был 11-кнопочный градусник с чек контролем, теперь есть полноценный 18-ти кнопочный бк. Как не пытался разобраться не понимаю как его подключить.
Кто может это сделать в Киеве?
Авто: 530i e60
Баллы репутации: 133
Сообщение kravaz 05 янв 2013, 01:41
uribmw
Сообщение mimka_ua 11 янв 2013, 17:56
ребят,
послу покупки авто обнаружил что жгут проводов, который должен идти на БК (11 кнопок) просто "ножом" отрезан!!! как его подключить?
т.е. у меня есть разноцветные провода и БК
как узнать - какой провод к какому контакту вести??
спс за любые полезные советы :upset:
Всегда делай так, как считаешь нужным. Отвечать все равно только тебе.
mimka_ua
Авто: e36 coup
Баллы репутации: 20
Сообщение kozak_ark 07 фев 2013, 20:49
Может кому пригодится.
Вообщем так. мой БК перестал реагировать на нажатие кнопочек. я его снял всем известным способом и стал эти кнопочки ковырять и обнаружил что у них хвостики крепления к корпусу обломаны. первая мысль меня посетившая о том что если кнопочки заменить, то все будет Гуд. как я ошибся...начинаем разборку БК:
разбираем корпус, вытаскивая внутренности БК на свет Божий
тут надо проявить некоторую сноровку когда достаете дисплей
достали дисплей
так же поступаем с той частью где плата закрывает блок кнопок
вид снаружи и внутри
результат
поскольку меня интересует блок кнопок, то лезу его "ремонтировать" и обнаруживаю такую картину:
часть с кнопками панели управления - стрелочками обозначены ножки по которым нажимают кнопочки
так же часть с панелью от часов
сняв с механизма ножки видим следующие - в местах где "лапки" бьют по плате через резинку (хз как она зовется), сами "лапки отломаны.
то есть механизм нажатия кнопок требует полной замены. вообщем в случае когда у вас кнопочки перестали нажиматься, то скорее всего это конец их механизму.
корявенько но как смог :smu:sche_nie:
kozak_ark
Авто: металлолом из прошлого
Баллы репутации: 60
Сообщение Николай BMW 20 мар 2013, 23:52
А скажите пожалуйста блок управлением бк он уже есть в машине или его тоже нужно покупать???
Николай BMW
Авто: BMW 323 Е46
Сообщение crash3r 20 мар 2013, 23:53
Николай BMW писал(а):А скажите пожалуйста блок управлением бк он уже есть в машине или его тоже нужно покупать???
а что такой существует? :upset:
Авто: 530i e60
Сообщение kravaz 20 мар 2013, 23:55
а от монитора системник есть?)))
Сообщение crash3r 20 мар 2013, 23:58
есть.
а что это только монитор?
Авто: 530i e60
Сообщение kravaz 20 мар 2013, 23:59
crash3r писал(а):есть.
МГ, а блок цеплаеться за фаркоп или вместо запаски
Последний раз редактировалось kravaz 21 мар 2013, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение crash3r 21 мар 2013, 00:00
:-D
Авто: 530i e60
Сообщение yura_dm 21 мар 2013, 00:01
ага, вместо прокладки между рулём и сидением :-D
yura_dm
Авто: E36 328i Coupe
Баллы репутации: 87
Сообщение Николай BMW 21 мар 2013, 00:21
Так вообщем ничего больше не надо???? Бк у меня есть фишки есть датчик фонарей есть датчик воздуха тоже есть! Что мне нужно чтобы его подключить до полного работо способности? Хочу что бы работало все. Спасибо большое!!!)))
Николай BMW
Авто: BMW 323 Е46
Сообщение crash3r 21 мар 2013, 00:24
если нужна работоспособность чек контроля то нужен блок ЧК и много датчиков. Если нужен только бк то больше ничего не надо.
Авто: 530i e60
Сообщение Николай BMW 21 мар 2013, 00:39
crash3r писал(а):если нужна работоспособность чек контроля то нужен блок ЧК и много датчиков. Если нужен только бк то больше ничего не надо.
Вот именно это мне и надо зачем тогда бк? А если не тяжело подскажи пожалуйста что еще мне нужно купить???
Николай BMW
Авто: BMW 323 Е46
Сообщение Николай BMW 21 мар 2013, 00:44
http://bretrof.blogspot.com/2012/03/bmw ... rofit.html
А это не он здесь на фото??? Чек контроль.
Николай BMW
Авто: BMW 323 Е46
Сообщение Николай BMW 21 мар 2013, 00:45
Николай BMW писал(а):http://bretrof.blogspot.com/2012/03/bmw-e36-obc-check-control-retrofit.html
Верней блок чк!
Николай BMW
Авто: BMW 323 Е46
Сообщение dva 21 мар 2013, 07:02
много датчиков это аж 2
[е36 м40b16 --> м52b20 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags --> м52b28
e46 m57b30
dva
Авто: m52b20
Баллы репутации: 11
Сообщение dva 21 мар 2013, 07:03
Николай BMW писал(а):есть датчик фонарей есть датчик воздуха тоже есть!
что это за датчики такие?
e46 m57b30
dva
Авто: m52b20
Баллы репутации: 11
Зарегистрированные пользователи: ataturk, BardyEdwards, Bing [Bot], E 36, Google [Bot], matsehora, Military, Romanko, димарик
