Установка БК вместо часов. Мануал типа
Сообщение kravaz 07 ноя 2012, 12:46
Часто пробегают на форуме вопросы мол что да как взамен часов.....или взамен електронных часов с температутой..
вот решил типа помоч с инфой.
что увидим на полном БК:
CONSUM/VEBR -расход( можно задать 2 режима) типа расход 1 и расход 2
A-TEMP -забортную температуру,
SPEED-скорость,
DIST-задать дистанцию в км на обратный отсчёт,
CHECK- чек контроль,
RANGE- пробег на оставшемся топливе,
CODE- задать код что бы комп блокироался и по-моему даже авто не заведёться пока не введешь код,
LIMIT-лимит по скорости (выставил скорость и когда скорость будет привышена на 5 км гонг начнёт оповещать а так же мигат лампа на кнопке LIMIT,
TIMER -якобы для задания времени по открытию клапанов печки для подачи гарячего воздуха )лично не пробовал)
km/miles -для установки киллометры или мили
MEMO-будет звуковой сигнал по истечению каждого часа.
что бывает в Е36 на торпеде? от часов до БК
последний на 18-ть кнопок ето и есть полный бортовой компьютер...
что даёт полный БК?
вот некоторая инфа о датчиках, которые есть и у меня работают..
Собственно сам полный БК
На нём отбражается инфа о температуре за бортом. За етот твечает дачик наружного воздуха, находится в левом воздуховоде
Для того что бы не клацать всё 18-ть кнопок правой рукой и отвлекаться/отвлекать правую руку разработчики прудмали рычажек переключения поворотов и дальнего/ближенго света+ переключения БК.. очень удобно, можно задать те данные которые ты хочешь что бы отображалиссь на дисплее..например: температура, расход...и ещё что-то..всё ето можно задать путём зажатия переключателя BC на 3 секунды а потом на компе понаживать то, что хотим видеть на дисплее..ну та же температура..расход...
Собственно гонг, штука которая оповещает звуковыми сигналами, лично у меня сообщает о температуре ниже +3 и сообщение типа внимание возможен гололёд и если выше +35...
Так же есть датчик задих стопов. Если стоп не исправен( перегорела лампочка), то будет на БК инфа об ошибке стопа..
Датчик уровня охлаждающей жидкости
датчик уровня омывающей жидкости
Блок CHECK CONTROL сообщает об разрыве електро цепи..типа перегорела лампочка или ещё чего-то связанное с електирой.. лично у меня выдает иногда ошибку о неисправности передних габаритов..ето из-за того что у меня в ближнем стоит ксенон без обманки навреное.
для корректной работы необходимо "подружить" установленный бк и блок чека...
Собсвенно что бы всё ето дело подключить надо повозится.. может занять от несколих часов до одного дня :smu:sche_nie:
Вся инфа по подключению тут http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=170922
так же потребуется докупить/найти 2 разьема куда будут подключены провода..
61 13 8 364 662 и 61138364666 -ценник 27 грн.
так же есть скрытые функции БК, которые доступны после нажатия комбинации кнопок
зажимаем кнопки 1000 и 10 появляется что-то типа TEST NR и вводим теми же кнопками цифры.
1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться
• 2 Моментальный расход в литрах на 100 км
• 3 Моментальный расход в литрах в час
• 4 Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для расчета расстояния)
• 5 Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
• 6 не используется
• 7 Остаток топлива в баке
• 8 Скорость км/час
• 9 Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК)
• 10 Установки языка БК
• 11 EINHEIT 1
• 12 Средняя скорость (используется БК для расчета времени прибытия)
• 13 Расчетное время прибытия
• 14 Дата прошивки
• 15 Диагностика
• 16 Диагностика
• 17 Данные о автомобиле
• 18 Переключатель режимов звуковой сигнализации
• 19 Блокировка дополнительных функций
• 20 Корректировка расхода топлива для БК
• 21 Сброс всех ошибок, а так же БК
может кто чего полезного допишет :dr_ink: или я если что вспомню допишу
Последний раз редактировалось kravaz 07 ноя 2012, 13:46, всего редактировалось 11 раз(а).
Баллы репутации: 141
Re: Установка БК вместо часвов. Мануал типа
Сообщение kozak_ark 07 ноя 2012, 12:51
спасибо за полезность :)
Последний раз редактировалось kozak_ark 07 ноя 2012, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
kozak_ark
Авто: металлолом из прошлого
Баллы репутации: 60
Сообщение Ser-bmw 07 ноя 2012, 13:37
Это наверное "общая информация", а собственно сам мануал Женя напишет в следующем сообщении.
ТС - хотелось бы увидеть
1.как подключается эта ручка с кнопкой БК,
2.как там прокладываются провода.
3.откуда идут провода на гонг.
4.где покупал разьемы.
У меня стоит "информ-я хрень" как на 3 фото хочу поставить БК. По поводу "блока чек контроля" мне он нужен? у меня и так показывает где какая лампа не горит, уровень охл. жидкости, подсветка номера, читай инструкцию и др.
Ser-bmw
Авто: Е36, седан М50В25TU
Сообщение kravaz 07 ноя 2012, 13:41
покупал разьемы на БАварии.так же есть на exist.ua
гонг у меня уже стоял
собственно фото по установке всего етого на моей машине не имею...
вот ещё тут есть немного:
http://bretrof.blogspot.com/2012/03/bmw ... rofit.html
и ещё тут
будет больше времени я ещё закину инфу
по поводу чека: щас показывает, поствишь полный бк и не привяжешь то показывать не будет..и при нажатии CHECK будет ТЕСТ БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ (c) iShishkinn
лично я хотел что бы всё работало
Re: Установка БК вместо часов. Мануал типа
Сообщение Silver 07 ноя 2012, 13:51
интересно,а если у меня стопы без датчика,и показывает ошибку о перегоревших лампочках, его можно как-то туда доустановить....
Silver
Авто: Accord VIII 2.4 AT
Сообщение SeregaSom 07 ноя 2012, 13:55
Во сколько денег это все удовольствие с установкой обойдется? Спасибо!
SeregaSom
Авто: е36М52В25>e39M62TUB44
Баллы репутации: 22
Сообщение kravaz 07 ноя 2012, 13:56
Silver писал(а):интересно,а если у меня стопы без датчика,и показывает ошибку о перегоревших лампочках, его можно как-то туда доустановить....
ага :) по моей пссылке : http://bretrof.blogspot.com/2012/03/bmw ... rofit.html
Rear lights
Tail lights
Сообщение kravaz 07 ноя 2012, 13:58
SeregaSom писал(а):Во сколько денег это все удовольствие с установкой обойдется? Спасибо!
как найдёшь.... на форуме БК полный продаеться обычно за 100-150$... лично я покупал всё по отдельности... купил дисплей с кнопками за 200 грн ... и установил за символические деньги, ручку БК докупил за 150 грн и так же поставил за пиво..
Сообщение Ser-bmw 07 ноя 2012, 14:01
у тебя фото черного и зеленого разьемов, а в ссылке на 36 клуб.Ру говорится про черный и белый, разве они взаимозаменяемы? как выглядит процедура привязки "Чек контроля", самому ее не сделать?
Ser-bmw
Сообщение Silver 07 ноя 2012, 14:02
Rear lights
Tail lights
короче гемор(((
Silver
Сообщение kravaz 07 ноя 2012, 14:04
Ser-bmw писал(а):у тебя фото черного и зеленого разьемов, а в ссылке на 36 клуб.Ру говорится про черный и белый, разве они взаимозаменяемы? как выглядит процедура привязки "Чек контроля", самому ее не сделать?
я приехал на АВТ баварию и дал номера изделий.. мне вынесли..я тоже офигел..но по номерам всё сходилось и по распиновке..мне надо было на 18-ть контактов вроди..я взял-всё отлично..
ПРоцедура привязки с помощью ноута и проги... самому ? я бы не смог...
Сообщение adrenaline 07 ноя 2012, 20:27
БК полный это с датчиками, штекера и так далее, или голый комп? :)
adrenaline
Авто: bmw 318i М43
Сообщение kravaz 07 ноя 2012, 20:33
у меня все датчики были уже. от 11-ти кнопочного
Сообщение S@nEk 08 ноя 2012, 00:20
У меня остался только один вопрос. Как сделать чтоб правильно показывался расход топлива. Нужно инициализировать БК через комп или что-то другое нужно сделать?
Баллы репутации: 77
Сообщение kravaz 08 ноя 2012, 08:38
S@nEk писал(а):У меня остался только один вопрос. Как сделать чтоб правильно показывался расход топлива. Нужно инициализировать БК через комп или что-то другое нужно сделать?
я думаю что да, через комп... мне так кажется
Сообщение CAPMAT 08 ноя 2012, 12:03
:+1: молочага лови в репку :co_ol:
CAPMAT
Авто: BMW 323 зеленка
Баллы репутации: 13
Сообщение kravaz 08 ноя 2012, 12:06
CAPMAT писал(а)::+1: молочага лови в репку :co_ol:
:ya_hoo_oo: :-ok-: :co_ol:
Сообщение 318IS 08 ноя 2012, 13:47
Отличная темка :co_ol: . КраВАЗу :respekt:
Получай в репку :+1:
318IS
Авто: E36 318IS m44b19
Сообщение dva 08 ноя 2012, 14:49
необходимо для начала пересчитать центральный шифр (сделать дооснащение), потом поменять его как минимум в приборке, а потом менять центральный шифр в самом бк.
Это можно сделать через DIS или через NCS Expert.
[е36 м40b16 --> м52b20 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags --> м52b28
e46 m57b30
dva
Авто: m52b20
Баллы репутации: 11
Сообщение dva 08 ноя 2012, 16:36
kravaz писал(а):TIMER -якобы для задания времени по открытию клапанов печки для подачи гарячего воздуха )лично не пробовал)
не клапана печки, а вентилятор обдува, но это не у каждого работает, т.к. дополнительно надо реле ставить и сам бк закодирован должен быть.
e46 m57b30
dva
Авто: m52b20
Баллы репутации: 11
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], bob_, Google [Bot]
