jia писал(а): Первый большой элемент в БМВ увиденный мною, который устанавливается настолько через анус
YURIY писал(а):при включении печки где-то полминуты пахнет "горелым"
пищит только на минимальной скорости.
ВЗАИМОСВЯЗАНЫ ЛИ ЗАПАХ И ПИСК?
готовиться к смазке или замене ?
YURIY писал(а):сегодня поменял масло, масл возд топл фильтра. (100 у.е. за всё )
буду нюхать
сам моторчик гореть не может?
YURIY писал(а):замена фильтров не помогла...
YURIY писал(а):ага, относительно...
особенно снятие клапанной крышки или опускание двигателя добавляет оптимизма...
будем нюхать выхлоп
а мысль о трещине имеет место быть.
После принудительной остановки об УАЗик..
YURIY писал(а):пробовал сегодня с утра на холодный двиг включить максимум печку.
запах так и не появился, до рабочей температуры тоже не было.
среди дня на горячую запускаю печку - чем выше температуру - тем сильнее запах.
Не выхлоп, какой то сладко-едкий...
не знаю что и думать...
ГЕНЧИК писал(а):может антифриз? вдруг печка где-то травит? жидкость не уходит?
Chiperok писал(а):ГЕНЧИК писал(а):может антифриз? вдруг печка где-то травит? жидкость не уходит?
+1 смотри прокладку или подтеки!
YURIY писал(а):... запах ... какой то сладко-едкий...
jia писал(а):chuguy писал(а):который устанивливается настолько через анус
ещё и через какой
у меня не снимали клапанную и впуск тоже нет, мотор опускали и вынимали, на м50 впус не такой горбатый можно снять без снятия, только мотор чуть опустить
в М52 тоже мешает угол крышки... грубо 1см опусти и все... но клапанную снять проще, имхо
jia писал(а):Сорри
Убег с дома и побег на работу
И так столкнулся вплотную с проблемой...
Сначало пищало на первой скорости... потом дошло до третей... временами
Потом при торможении начало пищать ВСЕГДА... а в последнюю поездку оно милодично портило стоковый звук харман кардон
Поскольку менял двигатель (а у шестиршковцев вентпечки снимается ТОЛЬКО со сьемом клапанной крышки!), попросил вытащить его мне в руки и поскакал счастливый в Генстар
Еще до Генстар определил, что люфта ни продольного ни поперечного у шкива нету, зато есть выработка на коллекторе мотора в почти 2мм... грубо осталась фольга и еще чуток и она протерлась бы и мотор стал бы.
К тому же графитовые втулки истерлись и уже не так жали на коллектор
Генстар быстро выпресовал коллектор, все пропаял, сменил втулки, впресовал крыльчатки обратно
Я довольный отнес мастеру и тот перед установкой мотора установил все обратно
Генстар дал гарантию на 3 месяца!
Недостатки того, что ты устанавливал не на Генстар
Одно крыльчатко не досадили на пол мм и не заморочились с появившемся продольным люфтом
Из-за чего в повороте крыльчатка цепляла корпус и приводила в эстетический дисбаланс
Выводы для тех, кто хочет ставить все сам, но коллектор выпрессовывать не умеет
1. Перед сдачей в ремонт нужно сделать метки, как глубоко сидели лопасти... отклонение в 1мм - затирание
2. Перед сдачей нужно пометить положение вала относительно моторчика, отклонение - затирание
3. При приемке работы нужно проверить нету ли горизонтального люфта вала ибо могут собрать и не заметить, что не плохо было б поставить фторопластовые шайбочки из-за выработки на стопорных кольцах вала
Благо поездка в генстар по гарантии решила проблему.
Спасибо СТО за то, что разковыряли подкапотное, вытащили моторчик, признали производственный дефект, три раза тестировали и подправляли и ессно сделали неплохую скидку на монтажные работы, которые понадоблились в связи с браком
Работа над моторчиком 400грн (300коллектор+счетки) + 100уе монтаж (цена без скидки)
ЗЫ. Первый большой элемент в БМВ увиденный мною, который устанивливается настолько через анус
BEBA писал(а):кароч снимали мне печку с корешем своими руками!! и все ето чес насчет клапанной крышки, сними сходу попадаешь на прокладку, сняли стандартным путем + СНИМАЛИ ТОПЛИВНУЮ РЕЙКУ И ФОРСУНКИ, и она бочком пролезла вместе с вентиляторами... кто то еще и мотор додумался опускать, и клапанную крышку снимать, и трапецию дворников откручивать (ее можно просто прокрутить включив дворникии) кто то моторный щит подгибал ... мдааа ребята ну вы и жжете..............
