Замена Ежа в E36 (выходного каскада управления печкой)
Re: Замена Ежа в E36 (выходного каскада управления печкой)
Сообщение Kulichok 06 фев 2014, 14:28
А у меня в копмакте этот резюк торчит из воздухозаборника за фильтром салона под лобовым. :du_ma_et: :ne_vi_del:
Видимо снимать его будет неимоверным сексом :ne_vi_del: :ps_ih:
Баллы репутации: 306
Сообщение kozak_ark 06 фев 2014, 14:33
Kulichok писал(а):А у меня в копмакте этот резюк торчит из воздухозаборника за фильтром салона под лобовым. :du_ma_et: :ne_vi_del:
не знаю про твой секас, но я свой пока отколупал долго матюгался. причем 175 сказал что там есть какой то фиксатор, а его там не оказалось. дрянь та же что на видео.
kozak_ark
Авто: металлолом из прошлого
Баллы репутации: 60
Сообщение pro100Koss 23 сен 2014, 15:57
если вентилятор то работает, то нет... периодически запускается( то есть работает но не постоянно, причем не зависит от выставленной скорости. в машине климат автоматический, кнопочный. я так понимаю нужно менять ежа? и где он находится под рулем или за бардачком?
pro100Koss
Авто: e36 m54b30 Coupe => e46 330 coupe
Сообщение mossk 23 сен 2014, 16:00
pro100Koss писал(а):если вентилятор то работает, то нет... периодически запускается( то есть работает но не постоянно, причем не зависит от выставленной скорости. в машине климат автоматический, кнопочный. я так понимаю нужно менять ежа? и где он находится под рулем или за бардачком?
Под рулём, справа там найдешь :dr_ink:
mossk
Авто: Bmw E36 320i Красная Девочка
Баллы репутации: 80
Сообщение Aleksandr-2012 23 сен 2014, 16:09
если знаешь где вставляется фильтр салона, то ёж вставляется с противоположной сторны, прикручен двумя саморезами toreX, и к нему подходит фишка с проводами. смотри аж за патрубками печки.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение pro100Koss 23 сен 2014, 16:28
фильтр салона знаю где(менял уже). еще вопрос, лучше взять за 350 грн китайский ежик, или БУ за 500 грн или новый за 900 грн?
pro100Koss
Сообщение Aleksandr-2012 23 сен 2014, 21:24
смотря от чего он умер! ежи как мне известно умирают от возраста и перегрева, т.е. если там плохой подход воздуха (например забито при входе чем-то), то и новый в скором времени умрет, а если просто от возраста то тут дело такое..., все зависит от возможности купить новый или если уверен, что б/у будет со свежачка. Решать тебе.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение jsn 02 фев 2015, 11:54
вдогонку к вопросу pro100Koss, похожий вопрос к опытным старожилам:
начал пару раз самовольно отключаться вентилятор кнопочного климата, полез к ежу (думал там засорился чем-то, но там все чисто, фильтр раз в год меняю), достал ежа - он у меня весь такой железный Behr, как на этой фотке:
но на стороне с герметиком заметил небольшую трещину:
Понимаю что ёж под замену, но может кто из опытных подскажет как лучше поступить (покупать такой же за 100$ не особо приятно :-( ):
1. можно ли отремонтировать этот? как снять герметик, и что нужно подпаивать?
2. посоветуйте, какой лучше купить (до 30$), такой же железный б\у с разборки, или новый пластиковый неоригинал:
п.с. еще на маленькой скорости начал "попискивать" вентилятор обдува, трудно ли до него долезть чтобы почистить?
Авто: e36 323 coupe
Баллы репутации: 53
Сообщение roman1444 02 фев 2015, 15:46
jsn писал(а):вдогонку к вопросу pro100Koss, похожий вопрос к опытным старожилам:
"Еж" регулятор скорости вращения вентилятора, умирает по основным причинам:
1. Перегрев- недостаточная продуваемость/охлажденность.
2. Механическое заклинивание вентилятора(ток возрастает и транзисторы умирают).
3. Старость- спорный вопрос, все зависит от продолжительности и цикличности первых двух пунктов.
Регулятор работает по принципу ШИМ, за базу взято 2-а биполярных транзистора, генератор и прочья обвязка...
Распостраненная проблема это банально отпаиваются транзисторы от платы(за счет температуры) из-за этого и эффект, то работает то нет. Полечить можно, главное расковырять лак, что проблематично.
По поводу какой купить, решать тебе, Китай х.з. на какое качество нарвешься, б/у не факт что он не перегревался.
По поводу вентилятора, попискивает, значит подклинивает, вывод сделать не трудно. По снятию, еб...нутся об стену, я на мучался :facepalm:
roman1444
Баллы репутации: 22
Сообщение jsn 02 фев 2015, 15:54
roman1444 писал(а):"Еж" регулятор скорости вращения вентилятора, умирает по основным причинам:
понял, спасибо..
про афтермаркетовые пластиковые ежи просто интересно было, может кто ставил, узнать как служит..
походу попробую отдать свой железный в ремонт радиодеталей, там надежно спаяют, и должен работать.
про вентилятор - он не пищит постоянно, а ритмично пикает на маленькой скорости вращения - есть надежда что просто попало что-то типа листика, потому что когда чуть добавляешь скорости обдува - тишина..
а что еще забавнее - едешь по трассе, обдув на второй скорости, тишина, потом начинаешь тормозить допустим со 120 до 80 - и все время торможения слышно как вентилятор попискивает :-D цирк
Авто: e36 323 coupe
Баллы репутации: 53
Сообщение roman1444 02 фев 2015, 16:41
jsn писал(а):понял, спасибо..
У меня тоже было "цирк-цирк", а потом еж гавк и усе.
В итоге замена ежа, и ревизия вентилятора со снятием...
отаке :-D
roman1444
Баллы репутации: 22
Сообщение Blitz 02 фев 2015, 17:01
отаке :-D
Подскажи тоже проблема с вентилятором скрипит на малых переодически- он ремонтируется что под замену в нем?
Blitz
Авто: Touring+1
Сообщение roman1444 03 фев 2015, 20:27
Blitz писал(а):Подскажи тоже проблема с вентилятором скрипит на малых переодически- он ремонтируется что под замену в нем?
Ремонтируется, меняются втулки(нужно подбирать), щетки, если колектор(ламели) выработан, то искать новый вентилятор.
При снятии крыльчаток, смотрите как они установлены, глубина посадки и взаиморасположение, бытует мнение что они совместно сбалансированы.
roman1444
Баллы репутации: 22
Сообщение Blitz 04 фев 2015, 00:32
СПС +1
Blitz
Авто: Touring+1
Сообщение Sigut 14 июн 2019, 21:14
Ребята, я канеш понимаю, что уже давно не вовремя. ))) Но как его проверить? 2-3-4 между собой прозваниваются, а 4-й ни с каким не звонится. При включении печки не работает только вторая скорость. Может вы еще "живы" в теме, подскажите "опаздальцу"))) что мне с ним делать. Спасибо за ранее. Если что, можно и в личку sigut@yandex.ru
Sigut
Авто: BMW 316i E36 1995 года
Сообщение Alexx-k 15 июн 2019, 01:33
Подставь другой для проверки. Хотя я в такой ситуации сразу купил новый и забыл
Баллы репутации: 198
Сообщение Sigut 15 июн 2019, 07:56
Так он сам как-то БЕЗсистемно то включается то выключается. Причем только 2 скорость глючит. Остальные работают норм. Может он рабочий, проблемы в другом месте? В нем самом болтаться ничего не может кроме конденсатора. Он стоит крепко. Вот почему тогда то работает то не работает? Вот и хотел прозвонить и выяснить рабочий или нет. А заменить, чтобы проверить -
нечем. Только новым.
Sigut
Сообщение Mr_nice_guy 15 июн 2019, 10:16
Sigut писал(а):Так он сам как-то БЕЗсистемно то включается то выключается. Причем только 2 скорость глючит. Остальные работают норм. Может он рабочий, проблемы в другом месте? В нем самом болтаться ничего не может кроме конденсатора. Он стоит крепко. Вот почему тогда то работает то не работает? Вот и хотел прозвонить и выяснить рабочий или нет. А заменить, чтобы проверить -
Там и не нужно ничему болтаться чтобы он не работал. Там бывают распаиваются контакты со временем под изоляцией (так не обьяснишь, лучше загугли), иногда помогает пропайка. Я сам свой паял каждые пол года, помогало, но он переодически, в самый неподходящий момент, давал сбой. Ну иногда еще глючит сам блок климата, в нем тоже можно кондеры перепаять. Ну там обычно другие симптомы поломки (кондер сам включается и не выключается, климат то вообще не стартует то не реагирует на изменения скорости итд)
Mr_nice_guy
Авто: Е36
Сообщение GEKTOR 15 июн 2019, 11:03
Я так понял у него климат на крутилках, а у тебя кнопочный.
GEKTOR
Баллы репутации: 274
Сообщение Sigut 15 июн 2019, 11:12
У меня на крутилках и ежик такой же, как у тебя на фотках.
Sigut
Зарегистрированные пользователи: Артем Муха, Bing [Bot], Google [Bot], Man1fest0, Tsoy, Володька1975
