Замена Ежа в E36 (выходного каскада управления печкой)
Re: Замена Ежа в E36 (выходного каскада управления печкой)
Сообщение Foks 27 фев 2012, 21:19
ЕЖ полюбому есть, он может быть не такой как на кондейной, точно не знаю. Еж- это посути сопративление, которое регулирует силу тока подаваемую на моторчик, от этого зависит частота вращения моторчика. Я так это понимаю. Значит у тебя он точно есть, и должен находится в том же месте, т.к. охлаждается он воздухом нагнетаемым самим моторчиком.
Foks
Руководитель филиала
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 76
Сообщение dimas 27 фев 2012, 23:42
Москалюга писал(а):кондея нет, печка маслает только в 4ом положении :ny_tik: подскажите что менять и где его искать?
сегодня произошла такая же фигня,завтра выйму этого зверя :-D если там все как описали выше,то подбер резисторы нужного сопротивления(по мошнее)обойдется в пару рублей :-D
dimas
Авто: BMW e39 2.8
Сообщение Москалюга 28 фев 2012, 08:08
отпишись плиз если отремонтируеш, по возможности фото :smu:sche_nie:
Москалюга
Авто: BMW 318 E36 М40
Сообщение CAPMAT 28 фев 2012, 10:50
:-D для тех кто на бронепоезде я уже выкладывал фото и писал если нет ежа и печка без кондейная смотреть тут и поиск можно было помучат viewtopic.php?f=7&t=4976
CAPMAT
Авто: BMW 323 зеленка
Баллы репутации: 13
Сообщение dimas 01 мар 2012, 13:49
CAPMAT писал(а)::-D для тех кто на бронепоезде я уже выкладывал фото и писал если нет ежа и печка без кондейная смотреть тут и поиск можно было помучат viewtopic.php?f=7&t=4976
ремонт произведен как укзано в топике выше,чистка контактов и все опять работает :ya_hoo_oo:
dimas
Авто: BMW e39 2.8
Сообщение CAPMAT 01 мар 2012, 17:02
dimas :-D главное вовремя
CAPMAT
Баллы репутации: 13
Сообщение PPL 03 мар 2012, 03:25
скоро лето)))))))) а у меня печка только горячим дует, холодным нет((((((((((0 е36м40 шо робить? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: климата нет кондея нет
PPL
Авто: 318 e36 m40
Сообщение Казий 03 мар 2012, 23:47
PPL писал(а):скоро лето)))))))) а у меня печка только горячим дует, холодным нет((((((((((0 е36м40 шо робить? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: климата нет кондея нет
Брать полотенце,панамку,веник и париться :hi_hi_hi: .
Продажа,монтаж,сервис,ремонт кондиционеров,устранение косяков «специалистов» тел. 063-620-15-34
"Швидше сідай,лягай приймай позу барана і споживай все що подають тобі з екрану"-ТНМК.
Казий
Баллы репутации: 38
Сообщение Москалюга 04 мар 2012, 19:50
отремонтил свою безкондейную печьку (дула только в 4ом положении) :ya_hoo_oo: благодарность за помощь САРМАТу :dr_ink:
Все оказалось просто: снял бардачек, добрался до терморезистора (или как там его), почистил контакты на клемме и фишке и о ЧУДО :bra_vo:
Москалюга
Сообщение CAPMAT 04 мар 2012, 21:42
А работает у тебя краник? может он умер или реостат что в салоне :nez-nayu: умер
CAPMAT
Баллы репутации: 13
Сообщение CAPMAT 04 мар 2012, 21:43
Москалюга :hi_hi_hi: да всегда рад помочь :smu:sche_nie:
CAPMAT
Баллы репутации: 13
Сообщение PPL 18 июл 2012, 01:22
привет! проблема не исчерпана до сих пор(( какой краник? где он стоит? как проверить? и реостат тоже где стоит и как посмотреть?
может ли это быть клапан печки? у меня под капотом он вообще с обломаными клемами..... тоесть их нет.... и проводов нет вообще :ny_tik:
PPL
Авто: 318 e36 m40
Сообщение zvezdyn 18 июл 2012, 17:24
Клапан печки всегда открыт,когда включаеш зажигание он закрывается если исправлен и стоит на холодную.
Для начала подключи клапан. :popcorn:
zvezdyn
Авто: SEDAN M52B28
Сообщение Flexo 18 июл 2012, 21:10
Подскажите, а если на климе неделю гудел моторчик вентилятора и потом вообще перестал работать вентилятор? Єто Еж или все таки моторчик сдох?
Flexo
Авто: BMW E36 320 coupe 1998
Сообщение GEKTOR 18 июл 2012, 21:21
Flexo писал(а):Подскажите, а если на климе неделю гудел моторчик вентилятора и потом вообще перестал работать вентилятор? Єто Еж или все таки моторчик сдох?
Если гудел - хана ему, но мог и ёжик уложить...
GEKTOR
Баллы репутации: 266
Сообщение Flexo 18 июл 2012, 21:48
Печально!
:ny_tik:
Flexo
Сообщение cash_13 18 окт 2012, 21:33
всем привет! У меня накрылся ёжик, подскажите, какой лучше купить: оригинал с разборки или новый аналог? :nez-nayu:
cash_13
Авто: BMW E36 1.8
Сообщение iShishkin 18 окт 2012, 21:54
Новый я думаю... :co_ol:
Баллы репутации: 151
Сообщение VALENTIN 1984 29 окт 2013, 21:57
Решыл поднять подскажыте печка на крутилках дует только на 1 скорости 2 3 и 4 не РАБОТАЕТ :ny_tik: скоро зима
VALENTIN 1984
Авто: е46 323
Сообщение kozak_ark 06 фев 2014, 14:23
нашел кстати вариант починки резистора
kozak_ark
Авто: металлолом из прошлого
Баллы репутации: 60
