не могу выставить зажигание м40
Re: не могу выставить зажигание м40
Сообщение Hartge 02 май 2015, 20:08
Simon88 писал(а): К стате метки на шестерне - навариваются, видел в интернете..
Шестерню надо другую (новую или бу).Эту можно востановить ,но только не сваркой,т.к. она из порошкового сплава изготовленна-а он не варится.Можно в торце сделать отверстие,и поставить подходящую иголку от подшипника,она будет вместо шпонки.
"Не грех упасть , грех- не подняться ."
Hartge
Авто: чёрный седан Е36
Сообщение Simon88 02 май 2015, 21:18
http://www.drive2.ru/l/3731039/ вот здесь посмотри по поводу востановления шкива... Я себе менял, так как было где взять.. Спасибо Игорю Корубко.. :+1: и это не шпонка, а так меточка)) шкив садится на конус...
BMW в поворотах не тормозит...))
Simon88
Авто: 318 m40b18 --> M50B20
Сообщение luk 03 май 2015, 01:47
выкрути первую свечу и отвёрткой проверь в каком положении поршень.
luk
Авто: bmw 318 ac schnitzer
Сообщение BlitzEs 03 май 2015, 11:51
luk писал(а):выкрути первую свечу и отвёрткой проверь в каком положении поршень.
я когда буду делать, мои действия.
1. Выставлю сразу Распредвал правильно( только вот немного не дошло мне как правильно выставить его.
2. После откручу болт на Распредвале и поставлю Коленвал на ВМТ (это по метке на шкиве коленвала). Хотя её там нету.
3. Выкручу свечу и проверю 1й цилиндр.(кстати. Цилиндр вот подымается макс и потом немного падает вниз, это когда крутишь колено. Как правильно? (максимум поднятие или уже когда немного вернулся цилиндр?)
BlitzEs
Авто: BMW E36 320i
Сообщение luk 03 май 2015, 13:09
http://www.razduda.ru/auto/BMW/328-3er- ... st/68.html вот тут всё подробно описано. правильно мыслишь . вмт - максимальный подъём поршня. метка если не ошибаюсь нарисована краской
luk
Сообщение BlitzEs 04 май 2015, 14:17
Спасибо Мужики! Дело в клапане на 4м цилиндре. 1 погнуло. и главное всё правильно выставлял.
BlitzEs
Авто: BMW E36 320i
Сообщение Tereshko 25 сен 2021, 22:41
Проблема решена?
Там хитрость есть..... особенно если менялся розпредвал....
А зажигания выставляется и машина поедит так как нада.
Долго грался и приблуды брал чтобы выставить розпредвал и розпредвал поставил с м43 +рокера +клапана пружыни всё датчики проверил половину поменял всю проводку прозвонил от всех датчиков до мозгов широкополосную лямду купил поставил смесь вроде та но не так едит нет такого прийома .Поставил ДМРВ с управлением смеси через телефон но всё не то.
И тут я нашол где сука собака зарыта....ебать она погнала...
пишите в Вайбер в Вацап ПОМОГУ!
Но хотя сам работаю на сто уже 10лет
Tereshko
Авто: Bmw e30
Сообщение Damonwinner 07 окт 2021, 15:17
Так пишите сразу в теме. Тут люди опытом деляться.
А так то это похоже на разводняк какой-то.
П.С. и номеров не указали куда писать. :-D
Damonwinner
Авто: ..........
