Подбор резины и дисков (Производители, размеры и т.п.)
Re: Подбор резины и дисков (Производители, размеры и т.п.)
Сообщение ВЛАДИМИР83 28 окт 2013, 17:33
Как себя будет чувствовать е36 зимой на 215/55/16 ?????????
ВЛАДИМИР83
Авто: BMW 320I E36
Сообщение crash3r 28 окт 2013, 17:36
ВЛАДИМИР83 писал(а):Как себя будет чувствовать е36 зимой на 215/55/16 ?????????
чувствовать будут себя как не в своей тарелке)
читаем:
FAQ Шины и диски
Сообщение GEKTOR 12 янв 2014, 01:59
Цветные метки на шинах
Часто на шинах мы видим цветные метки. Как правило, многие из нас их даже не замечают, может быть и правильно. Но вот эти метки носят вполне конкретную информацию, которая может пригодиться. Давайте сегодня поговорим, об этих цветных метках на шинах и что они обозначают……..
Многие производители наносят эти цветные метки на шинах, которые рано или поздно сотрутся как бы намекая, что информация актуальна сейчас, а затем она нужна не будет. То есть можно предположить – информация нужна только при хранении, транспортировке и начальной установке колеса, а затем после того как колесо установят цветные метки на шинах потеряют актуальность. Вообще цветные метки бывают трех основных видов, которые наносятся на поверхность колеса.
• Первые – круглые цветные пятна
Обычно это круглые пятна около 10 мм в диаметре. Бывают различных цветов – самые распространенные желтые, белые, красные и зеленые. Могут существовать еще другие цвета, например – светло коричневый, однако это большая редкость, да и коричневый цвет несет примерно такую же информацию как желтый.
Обычно желтым или белым цветом помечают самую легкую зону шины. Такую часть шины рекомендуют совместить с ниппелем диска, колесо будет лучше сбалансировано и потребуется меньше балансировочных грузов при балансировке колеса. Возможно, что если хорошо совместить (желтую или белую) метку и ниппель, то грузов при балансировке вообще не потребуется.
В свою очередь красная метка на шинах, несет другую информацию. Как вы наверное догадались, это самая толстая – тяжелая часть шины, ее нужно устанавливать напротив ниппеля.
• Второе – число или цифра в окружности, квадрате или ромбе
Может быть нанесено как белой, желтой, синей или красной краской. Это знак проверки резины, что-то типа нашего штампа «ОТК». Означает, что проверка резины произведена и она соответствует качеству. А вот число в этой отметке означает конкретную смену – контролера, который ответственен за качество.
Нужно отметить, что для конечного потребителя этот знак не несет никакой смысловой нагрузки.
• Третье – цветные полоски по окружности шины в области протектора
Эти цветные метки, наносится различными цветами, как на сам протектор, так и внутри канавок. Нужно сказать, что для конечного потребителя эта информация вообще не важна. Такие цветные метки на шины наносятся на складах производителя, носят информацию для индексирования и хранения шин. Чтобы можно быстро было бы найти ту или иную партию шин.
Вот такие вот цветные метки на шинах. Как видите, полезной информацией могут быть только цветные круги на шинах, остальные метки для конечного пользователя не обязательны.
GEKTOR
Баллы репутации: 288
Сообщение Doss 12 янв 2014, 23:11
Вопросик по теме у меня компакт 1,6 купил с резиной 225\60 r15, на зиму поставил железяки 195/65 стало ниже на 8мм, и уже на 30мм сответветственно, разницы в динамике особой не почуствоол,планирую на лето сменить диски R16 или R17 сам пока не знаю так как говорят что 1,6 будет тяжело,И собственно говоря вопрос тяжело от чего становится от диаметра или от ширины если с R16 205/55 или R17 215/45 то ширина однозначно меньше да и диаметр тоже
Doss
Авто: E36 compact
Сообщение crash3r 13 янв 2014, 09:27
GEKTOR писал(а):Цветные метки на шинах
Гена, чегоб сюда было не добавить:
FAQ Шины и диски
Doss писал(а):Вопросик по теме у меня компакт 1,6 купил с резиной 225\60 r15, на зиму поставил железяки 195/65 стало ниже на 8мм, и уже на 30мм сответветственно, разницы в динамике особой не почуствоол,планирую на лето сменить диски R16 или R17 сам пока не знаю так как говорят что 1,6 будет тяжело,И собственно говоря вопрос тяжело от чего становится от диаметра или от ширины если с R16 205/55 или R17 215/45 то ширина однозначно меньше да и диаметр тоже
тоже вопрос по ссылке выше... Тяжело становится в обоих случаях. В случае с диаметром из-за изменения передаточного числа трансмиссии в целом, а в случае с шириной - из-за увеличенного пятна контакта и увеличения силы трения соответственно. В любом случае изменение диаметра колеса более заметно. Если придерживаться рекомендуемых размеров то потери в динамике от увеличения диаметра дисков будут минимальны и едва заметны, а в случая если подойти к вопросу выбора шин и диском особенно правильно то можно и выиграть. 225\60 r15 - шины очень большие для е36 в диаметре, это размер 5-й серии, на нем и тяжело было.
Сообщение Kulichok 13 янв 2014, 10:11
У тебя оба размера неправильные.
На лето у меня 17 кальоса, тот же компакт, те же 1,6л.
Изначально неправильная постановка вопроса. Беда не в размере (диаметре) колеса, а в его весе.
Мой пример: зимние колеса в сборе без болтов: 185/65/R15 - вес 19кг
летние колеса в сборе без болтов: 225/45/R17 - вес 18кг
Разница в ширине 4 см, пятно контакта значительно больше, но на динамике этого моторчика печки это не сказывается, т.к. компенсируется снижением веса каждого колеса на 1 кг, что ощутимо лично мной и подвеской огрызка.
т.е. при выборе колес на лето обрати внимание не только на внешний вид и состояние, но и на вес диска. Тебе надо до 10кг на диск без резины.
В каталоге есть вес дисков, правда не всех. из более-менее легких 17-х: 32, 24 стили, но на них и цена немаленькая http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Сообщение Горячий 13 янв 2014, 13:26
Отличная статейка :mi_ga_et: :co_ol:
Горячий
Авто: BMW e36,YAMAHA R6
Сообщение Doss 24 янв 2014, 00:35
Познавательная тема нашел все ответы на вопросы. Спасибо друзi :dr_ink:
Doss
Авто: E36 compact
Сообщение S@nEk 08 окт 2014, 19:00
Можно закрыть. Есть профильная тема..
Сообщение 00888 09 окт 2014, 11:40
Подскажите пожалуйста!
Имеется новый (1мес. пробега) комплект зимней резины 205/65 15" с бывшей Е34.
Буду покупать диски на нее - подскажите какие параметры дисков искать?...
...Предполагаю что ширина должна быть 7.5" и вылет ЕТ35 примерно...
KEEP STREET DRIFTING ///
Авто: BMW E39 540i
Баллы репутации: 16
Сообщение Evgeniye36 09 сен 2020, 10:57
Всем добрый день. У меня bmwe36 323i
Хочу поставить диски 7.5j et35 и резину 225.45r17, на лето Скажите это пройдёт без переделок. Потому что какой магазин говорит пройдёт какой говорит что нужно только от ет41 до ет47
Заранее спасибо за ваше мнение :) :) :)
Evgeniye36
Авто: Bmwe36 323i
Сообщение Kulichok 09 сен 2020, 11:53
Пойдет без переделок
