привет, первый раз в этой теме))
помогите найти вес мотора от gsx 750, 600 90-х годов. Маркировка моторов: r716, r705, r706
lx_xl писал(а):привет, первый раз в этой теме))
Delos писал(а):lx_xl писал(а):привет, первый раз в этой теме))
Нефиг делать было, загуглил)) Судя по забугорным сайтам, 60-65кг.
MICTEP писал(а):Дурной вопрос, но просто интересно, если вот например на каком то литре лег мотор, возьмем для примера мой бывший мот хонда цбр 1000 рр, сколько будет стоять нормальный б/у мотор и на сколько геморно его найти? и еще насколько трудно найти мотомеханика который заменит двигатель ? Я никогда с этим не сталкивался и задумался, а где же ремонтировать моты если что
П.С. сам я, даже с помощью, мотор не перекину, так как уверен что останутся лишние детали ну не мое это дело
jsn писал(а):MICTEP писал(а):Дурной вопрос, но просто интересно, если вот например на каком то литре лег мотор, возьмем для примера мой бывший мот хонда цбр 1000 рр, сколько будет стоять нормальный б/у мотор и на сколько геморно его найти? и еще насколько трудно найти мотомеханика который заменит двигатель ? Я никогда с этим не сталкивался и задумался, а где же ремонтировать моты если что
у товарища разорвало мотор на трассе киев-одесса, тупо дырку в блоке вырвало, и поршень поздоровался с миром
купили в польше движок, их там довольно дохуа.. обошелся 1100 баксов вроде с доставкой
поставили сами, вдвоем, за несколько часов, без проблем
MICTEP писал(а):Спасибо Артем, ну 1100 для литрового мотора, не так уж и много.
jsn писал(а):MICTEP писал(а):Спасибо Артем, ну 1100 для литрового мотора, не так уж и много.
проблема в том что ты берешь кота в мешке.. может повезет, а может какашка приедет, и предъявлять претензии будет некому
а цены на моторы 800-1500 баксов, насколько я помню.
хотя за 2.5-3 уже можно целиком мот купить и не растамаживая под разбор пустить
MICTEP писал(а):да но что там продавать если мотор забрать? пластик, вилка, тормоза, ну и еще мелочи, мне кажется такой вариант не окупиться, ну и опять же бездок это то же кот в мешке.
Артем а есть вообще вариант капремонт делать ? или дорого очень будет и спецов нету ?
jsn писал(а):MICTEP писал(а):да но что там продавать если мотор забрать? пластик, вилка, тормоза, ну и еще мелочи, мне кажется такой вариант не окупиться, ну и опять же бездок это то же кот в мешке.
продавать там прилично.. хороший оригинальный пластик легко 500 баксов стоит, мозги еще 200, приборка 100, вилка, амморт, колеса, сиденья... короче можно выйти на сумму того же мотора, но уже проверенного
капремонт движка наверняка ктото может сделать, типа дабл-баблз, или мото-СТО стантеров. но в нашем случае в моторе была дыра с кулак и капиталить было нечего
цена капиталки исходя и цен на комплектующие японских моторов будет космос
jsn писал(а):lx_xl писал(а):привет, первый раз в этой теме))
думаю около 50 кг, или надо точно?
matsehora писал(а):Что скажите за ЯВУ 350 638? Стоит её брать вместо мопеда? На работу ездить 11 км.
Когда то у меня была 634. Но без документов
Piontkovskiy писал(а):matsehora писал(а):Что скажите за ЯВУ 350 638? Стоит её брать вместо мопеда? На работу ездить 11 км.
НЕТ, если нету бсз, мотор сто раз собирали малолетки и пр. Она очень капризная, можно легко попасть на вырванное из жизни время деньгами не отделаешься
Если мопед не выносит мозг, то пока не стоит.
rulis писал(а):Ну что с открытием сезона так сказать
