Tomahawk писал(а):Имею BMW E36 318i МКПП. Проблема в том, что более 170 не едет. Обороты зависают и все. Разгоняется нормально а потом зависает. Везде читал и говорят что едет она больше. В чем может быть проблема? Автомобиль куплен не давно.
jsn писал(а):Tomahawk писал(а):Имею BMW E36 318i МКПП. Проблема в том, что более 170 не едет. Обороты зависают и все. Разгоняется нормально а потом зависает. Везде читал и говорят что едет она больше. В чем может быть проблема? Автомобиль куплен не давно.
Проверь провод на редукторе - если мозги не видят скорости, то ограничитель будет по оборотам
в смысле.. " нормально"? У меня была 318 Е36 обычная, 8-ми клапанная.., по спидометру, на родном размере 205/60/15 и стоковом клиренсе, оно больше 220 раскочегаривалось. Понятно. что километров 10-15 в час там погрешность спидометра на этой скорости уже есть, но уж никак не 170-175км/ч..S@nEk писал(а):Tomahawk писал(а):Имею BMW E36 318i МКПП. Проблема в том, что более 170 не едет. Обороты зависают и все. Разгоняется нормально а потом зависает. Везде читал и говорят что едет она больше. В чем может быть проблема? Автомобиль куплен не давно.
Мой М40 где-то так максимум и ехал около 170-175 км/ч. Так что это нормально для восьмиклапанного мотора.
Kulichok писал(а):М43б18 ехал у меня 195 по спидометру, дальше я засцяв
Alexx-k писал(а):Зацяф или заимбался ждать пока наберет?
Alexx-k писал(а):jsn писал(а):Tomahawk писал(а):Имею BMW E36 318i МКПП. Проблема в том, что более 170 не едет. Обороты зависают и все. Разгоняется нормально а потом зависает. Везде читал и говорят что едет она больше. В чем может быть проблема? Автомобиль куплен не давно.
Мозги скорость получают от ABS (если он есть)
Может банально в мощность упирается? Моя в мощность упиралась на 200 и больше ехать не хотела никак, если мотор подуставшинй может больше и не ехать
Tomahawk писал(а):Alexx-k писал(а):jsn писал(а):Проверь провод на редукторе - если мозги не видят скорости, то ограничитель будет по оборотам
Имею ошибку по датчику ABS возможно что из-за него срабатывает ограничение?
Tomahawk писал(а):На 2-й в отсечку крутит.
Andrej525SE писал(а):в смысле.. " нормально"? У меня была 318 Е36 обычная, 8-ми клапанная.., по спидометру, на родном размере 205/60/15 и стоковом клиренсе, оно больше 220 раскочегаривалось. Понятно. что километров 10-15 в час там погрешность спидометра на этой скорости уже есть, но уж никак не 170-175км/ч..
Kulichok писал(а):Саня имел ввиду, что распредвалы в м40 не позволяют быстрее ехать. Но по сути надо знать что за мотор у тс. М43б18 ехал у меня 195 по спидометру, дальше я засцяв
Alexx-k писал(а):Tomahawk писал(а):На 2-й в отсечку крутит.
Тогда проблема не в сигнале скорости на DME.
Опиши подробнее что и как происходит: ну типа воткнул 5-ую, нажал, она разгоняется и ...
Vodianoi писал(а):Банальная нехватка мощности.
Tomahawk писал(а):Как по мне то если бы была нехватка мощности она бы 170 очень вяло набирала, а так едет бодро и останавливается
Зарегистрированные пользователи: ALPINA_e36, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
