Свап на е36
Re: Свап на е36
Сообщение MeBuK 09 фев 2020, 01:06
Dimon_VN писал(а):
MeBuK писал(а):
Dimon_VN писал(а):Свап м50б30? Это шото новенькое
Строкер м50б30 странно что не знаете об этом
Переделка мотора M50B25 в M50B30
- блок BMW M50B25, расточить в 85 мм и шлифовать на 0.9 мм
- ГБЦ BMW M50B25, шлифовать на 0.3 мм
- коленвал BMW M57D30 (не TU), ход поршня 88 мм
- шатуны BMW M52B28 / M54B30, 135 мм
- поршни BMW M44, номинал (при всех шлифовках поршень выходит из блока на 0.3 мм)
- маховик BMW M50B20, одномассовый
- сцепление "Sachs Performance Clutches" (350NM), 228мм
- прокладка ГБЦ BMW M50B25, стандартная
- распредвалы штатные
- впускной коллектор штатный
- выпускной коллектор и выхлоп штатные
- дроссельная заслонка штатная
- форсунки BMW M52B28
- регулятор давления топлива BMW M52B28
- датчик расхода воздуха BMW M52B28
- DME 3.1, настройка online, (Бензин АИ-98)
- муфту выкинуть, поставить электровентилятор с датчиком темп-ы
Свап подразумевает замену на другой мотор, а мотора м50б30 не существует в природе.
Так и нужно было указать, что строкер. Только опять не стыковка строкера с м52б20, ну да ладно :)
Не понимаю на счёт не стыковки? Я не буду делать скрокер с м52б20 это очень тупо и даже для меня понятно что нет такой хрени вообще
MeBuK
Авто: E36 touring
Re: Свап на е36
Сообщение iShishkin 09 фев 2020, 18:43
Неморочь голову. Найди более менее живой мотор М52/52ТУ/54 и ставь. Коробка будет ехать пока не по ломаешь. Задний редуктор можно подобрать. Все держит. Максимум привод сломаешь на бублике....и то уметь надо.
А мотор можно выбрать через эндоскоп итд. Переуплотнить и вбросить. Потом или перерастешь или V8...
Все равно как не строй, как не капиталь будет подбирать масло итд. Конечно можно настроить косаерй на 5 баков... Но то другая история.
Я бы просто покупал, обслужил по ваносам и цепям да и край.
Баллы репутации: 160
Re: Свап на е36
Сообщение MeBuK 09 фев 2020, 19:02
iShishkin писал(а):Неморочь голову. Найди более менее живой мотор М52/52ТУ/54 и ставь. Коробка будет ехать пока не по ломаешь. Задний редуктор можно подобрать. Все держит. Максимум привод сломаешь на бублике....и то уметь надо.
Я смотрю сейчас и вижу что есть м52б28 с двумя вагонами, стоит с этим связываться?
MeBuK
Авто: E36 touring
Re: Свап на е36
Сообщение ltybc13 09 фев 2020, 19:18
Два вагона не потянет даже с дизельной кпп :)
Пойдет 2.8.
Re: Свап на е36
Сообщение iShishkin 09 фев 2020, 19:22
Это просто увеличивает сложность установки. Там другие мозги, другая коса, нужно это все срастить красиво и есть танцы с бубном с климатом...
Но так то мотор лучше чем с 1 ваносом - гильза с завода вместо никасила. При этом ваносы все так же ремонтируются, все хорошо и надежно.
Re: Свап на е36
Сообщение MeBuK 09 фев 2020, 19:30
Я вот сейчас уже больше начинаю склонятся к варианту мотора м50б25. И с потенциалом на будущее, и чугунная ГБЦ лучше алюминия. Та и по настройкам и установке думаю никаких танцев с бубном не будет. Но опять таки стает проблема в поиске мотора в нормальном или даже хорошем состоянии, места где это все сделают правильно и красиво
MeBuK
Авто: E36 touring
Re: Свап на е36
Сообщение MeBuK 09 фев 2020, 20:00
Vodianoi писал(а):Какая какая гбц .?)))))
Блок цилиндров чугунный, не так написал)
MeBuK
Авто: E36 touring
Re: Свап на е36
Сообщение andriy1352 09 фев 2020, 23:25
ТС хтів або строкєр або свап. Тепер заплутали, жизетиv8...нікасілгавнокраще гільза :)
andriy1352
Авто: 320
Re: Свап на е36
Сообщение MeBuK 09 фев 2020, 23:32
andriy1352 писал(а):ТС хтів або строкєр або свап. Тепер заплутали, жизетиv8...нікасілгавнокраще гільза :)
Ну да, как говорится сколько людей столько и мнений, просто если делать строкер, то да, по деньгам кошмар получается, но в этом случае получается что я буду полностью уверен в качестве и исправности, я б даже сказал новизне мотора, если попасть на отличный вариант м54б30 я бы не задумываясь забрал бы (понятное дело за адекватную цену), а так то скорее всего до v8 я ещё не дорос) буду мониторить тогда олх и разборки Киевские на наличие и состояние
MeBuK
Авто: E36 touring
Re: Свап на е36
Сообщение andriy1352 10 фев 2020, 00:05
Той атлічний м54 всеодно не можна сліпо ставити , а перебрати його дешево не буде. Так що не такий і страшний строкєр, проте з ним буде впевненість, що все зроблено як належить, ну принаймні планувалось
І той, зі строкєром непогана економія по навісному)
andriy1352
Авто: 320
Re: Свап на е36
Сообщение MeBuK 10 фев 2020, 00:11
Вот и я об этом, полностью согласен с Вами!) Значит надо искать м50б25 и не искать ничего ненужного, рискованного нового, просто пойти по хорошему и проверенному пути
MeBuK
Авто: E36 touring
Re: Свап на е36
Сообщение andriy1352 10 фев 2020, 00:23
Почекай, тут согласєн а завтра ні. Попрокидаються гуру і накидають :)
andriy1352
Авто: 320
Re: Свап на е36
Сообщение MeBuK 10 фев 2020, 00:26
andriy1352 писал(а):Почекай, тут согласєн а завтра ні. Попрокидаються гуру і накидають :)
Хахахаха) как раз таки «гуру» я и боюсь) ну как бы один вопрос я решил) точнее определился, и тему закрыл. Сейчас мне надо найти разборку или какого-то «поляка» что бы был донором и место где я это все смогу сделать
MeBuK
Авто: E36 touring
Re: Свап на е36
Сообщение andriy1352 10 фев 2020, 00:32
В смислі мєсто? Балконний чисто? Пічаль тоді..
andriy1352
Авто: 320
Re: Свап на е36
Сообщение MeBuK 10 фев 2020, 00:38
Балконный хахахахахаха) впервые такое слышу) да, к сожалению мне бы найти каких то ребят которые были бы компетентны в этом вопросе и смогли бы мне помочь в этом. Но и разумеется что бы по деньгам не сильно оболдеть. Потому что я знаю одного, Кулибин инженеринг, но там ценник в 10к зелёных, пока что я думаю что для строкера это дохрена немного (точно не уверен за 10к, но такую стоимость озвучивал он, но может что то поменялось или же там уже с турбокитом посчитано
MeBuK
Авто: E36 touring
Re: Свап на е36
Сообщение iShishkin 10 фев 2020, 14:03
Могу попробовать подобрать в Киеве мотор. Соответственно поставить.
viewtopic.php?f=22&p=905852#p905852
093-153-83-77
Re: Свап на е36
Сообщение MeBuK 10 фев 2020, 18:32
iShishkin писал(а):Могу попробовать подобрать в Киеве мотор. Соответственно поставить.
093-153-83-77
Спасибо, Контакты записал) буду иметь ввиду, правда одно плохо что далеко) на оболонь ехать полтора часа)
MeBuK
Авто: E36 touring
Re: Свап на е36
Сообщение ltybc13 10 фев 2020, 18:50
Пздць. :) на оболонь далеко :)
Епть скомороха.
Тебе знающий человек дал свои контакты. После него переделывать не прийдется.
Я корчевал в житомире. А потом с житомира на эвакуаторе в киев электрику вез что бы запустили корча. :)
И рад шо абизяна банану был что получилось. :)
Re: Свап на е36
Сообщение Dimon_VN 10 фев 2020, 19:49
Мде :facepalm:
Вернуться в Общий
