Dimon_VN писал(а):Свап м50б30? Это шото новенькое
ltybc13 писал(а):А на кой?
jsn писал(а):свап всегда хорошая идея
бюджет будет минимум 2,5К
ltybc13 писал(а):Что то интересное это вэ8.
Все остальное было и приестца так же.
Ну или м57ТОР ещё накрутить.
Vodianoi писал(а):Хотелось бы посмотреть как колено м57д30 станет в этот строкер
ltybc13 писал(а):2.8 и будет тебе счастье
top писал(а):прикрутить 2,8 быстро и недалеко меньше (если вообще меньше), чем м50б30.
НО этих 2,8 просто нет живых. это капиталка.
строкер - тоже куча работы, денег, времени.
если долгострой при наличии поджопника - в8 самое интересное
вот и решай, в зависимости от приоритетов
ltybc13 писал(а):Джэйзэт
N55 B58
На 2.8 должна встать МКПП и дальше от твоего 2.0.
Будет сильно коротко но пойдет.
Крч хлопчик а сколько у тебя пиастров для осуществления мечт?
MeBuK писал(а):Dimon_VN писал(а):Свап м50б30? Это шото новенькое
Строкер м50б30 странно что не знаете об этом
Переделка мотора M50B25 в M50B30
- блок BMW M50B25, расточить в 85 мм и шлифовать на 0.9 мм
- ГБЦ BMW M50B25, шлифовать на 0.3 мм
- коленвал BMW M57D30 (не TU), ход поршня 88 мм
- шатуны BMW M52B28 / M54B30, 135 мм
- поршни BMW M44, номинал (при всех шлифовках поршень выходит из блока на 0.3 мм)
- маховик BMW M50B20, одномассовый
- сцепление "Sachs Performance Clutches" (350NM), 228мм
- прокладка ГБЦ BMW M50B25, стандартная
- распредвалы штатные
- впускной коллектор штатный
- выпускной коллектор и выхлоп штатные
- дроссельная заслонка штатная
- форсунки BMW M52B28
- регулятор давления топлива BMW M52B28
- датчик расхода воздуха BMW M52B28
- DME 3.1, настройка online, (Бензин АИ-98)
- муфту выкинуть, поставить электровентилятор с датчиком темп-ы
ltybc13 писал(а):Пзд ты от куда такой обизнаный?
МКПП от дизеля. Кто тебе такую дичь посоветовал. Сам надумал.
220 МКПП от 4х цилиндров держала 2.8 у Лёши.
Dimon_VN писал(а):ltybc13 писал(а):Пзд ты от куда такой обизнаный?
Видимо ютуб подсказал)
А там блохеры брэхать не будут.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
