Как работает OIL SERVICE E39
Сообщение dvlvwe 12 фев 2018, 14:31
Всем привет. Не могу найти в нэте описание как именно работает OIL SERVICE на e39. Как понимать то, что показывается на приборке? Может есть инструкции в оф документации.
dvlvwe
Авто: BMW e39 530i
Re: Как работает OIL SERVICE E39
Сообщение Kulichok 12 фев 2018, 18:49
bmwguide. ru/bmw-inspection-i-ii
 сброс
Сброс индикации сервиса замены масла на BMW E39 (после смены автомобильного масла) и прохождения технического сервиса.
Inspection, вычисляемый по километражу
Выключить зажигание
Нажать и удерживать клавишу суточного пробега на приборке
Повернуть ключ зажигания в положение 1
Через 5 секунд OIL SERVICE и INSPECTION зажгутся вместе с сообщением "reset" или "re"
Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать
Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить
Появиться новый сервис интервал
Нажать и отпустить кнопку, появиться сообщение "END SIA"
Выключить зажигание
Inspection, вычисляемый по времени
Выключить зажигание
Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, сообщение "reset" начнёт мигать
Отпустить кнопку и ждать пока сообщение не перестанет мигать
Нажать и удерживать кнопку в течении 5 секунд.
Inspection, вычисляемый по времени зажгётся вместе с сообщением "reset" или "re"
Выключить зажигание
Inspection, вычисляемый по километражу и времени
Выключить зажигание
Нажать и удерживать кнопку в течении5 секунд.
Выключить зажигание
До рейстайлинговые модели BMW E39
Сбрасываются эти индикаторы достаточно просто. Найди в моторном отсеке диагностический разьем. Он находится сверху: круглая колодка около 3см диаметром, прикрытая крышкой. Под крышкой 20 контактов Необходимо при выключенном зажигании замкнуть контакты 7 и 19. Номера контактов обозначены на обратной стороне крышки разъема. При замкнутых контактах включи зажигание (заводить двигатель не надо!) Жди 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание и убрать перемычку.
Баллы репутации: 302
Сообщение dvlvwe 12 фев 2018, 21:57
Kulichok писал(а):bmwguide. ru/bmw-inspection-i-ii
 сброс
Выключить зажигание
Выключить зажигание
Выключить зажигание
Выключить зажигание
Выключить зажигание
Выключить зажигание
Это про e34. На рестайловой e39 как-то иначе выглядит. И при сбросе горят центральные как тут https://i.ytimg.com/vi/-UZP471VLiY/maxresdefault.jpg
dvlvwe
Авто: BMW e39 530i
Вернуться в Общий
Зарегистрированные пользователи: Alenka_don, Bing [Bot], BMW328, e36owner, Google [Bot], joz
