Kulichok писал(а):Не, форум для ленивых
Eltoro писал(а):Не засерай флудом хотя бы эту тему.
WINN3R писал(а):Добрий день! Сорі якщо питання тупе: Де в e36 M43B16 знаходиться ЕБУ? потрібна точна модель, щоб підключитись інпою
Kulichok писал(а):Нет, это не гофра.
1. Прокладки штанов
2. Вентиляция в багажнике по бокам
Eltoro писал(а):Kulichok писал(а):Нет, это не гофра.
1. Прокладки штанов
Так. Допустим, прокладки все на выпуске я заменю.
А что с вентиляцией в багажнике по бокам? Что там именно смотреть? Я так понимаю, это бампер снимать?
оба "ствола" выходят.S@nEk писал(а):Eltoro писал(а):Kulichok писал(а):Нет, это не гофра.
1. Прокладки штанов
выхлопная труба выходит за пределы бампера? Если утоплена то может вонять, уже кто-то с этим боролся.
Eltoro писал(а):
Да дело в том, что воняет именно с включенной печкой.
При чем, только сразу после перегазовки. Какой то прям жар в салон врывается, который пахнет смесью выхлопа/бензы/масла
Eltoro писал(а):Господа, так и не разобрался с тусклостью подсветки приборки и всего, что светится
Недавно сел в машину СейлорПапая, так там приборка и все кнопки - Лас Вегас! Все ярко и круто.
Запасся лампами 3Вт чтоб в самой приборке поменять. Но жопой чую, что это не в них дело. Все равномерно же светит. Только очень тускло.
И это на выкрученном в МАХ регуляторе яркости подсветки. Если выкрутить в Минимум - то даже глухой ночью едва те стрелки увидишь.
В чем может быть дело?
Может в этой х*не?:
Eltoro писал(а):У меня в центральном тоннеле КПП заколхожены 2 лишних диода и 1 лампочка на пепельницу (аналогичная, как в переключатель света "габариты" / "Ближний").
Я, конечно, не электрик, но, не могут ли они "воровать" напряжение? И типа из-за этого все светит тусклее.. Не?
Так в том то и дело, что они там заколхожены. Припаяны к проводам. Западло их срывать и, если дело не в них, то потом опять паяльником махать. Попробую просто + перерезать и гляну. Но чет сомневаюсь что 2 милипиздрических диода и 1 лампа-бздюшка могут аж так влиять на всю подсветку.Midosh писал(а):Eltoro писал(а):У меня в центральном тоннеле КПП заколхожены 2 лишних диода и 1 лампочка на пепельницу (аналогичная, как в переключатель света "габариты" / "Ближний").
То попробуй их просто вытянуть, и посмотришь, воруют они или нет
