Буду благодарен за помощь в следующих вопросах:
(Напомню, речь идет о Е36 купе 93 г.в. М50В25 Ванос)
1) Подходят ли задние арки Е36 с седана на купе? (как ремкомплект.)
2) У меня в задней полке шторка. Но когда она вытягивается - ее не за что зацепить. До стоек она по ширине не достает. Подскажите, за что она должна цеплятся? Логика подсказывает, что должны быть некие крючки в потолке. Как она должна крепиться? (ничего толком не нагуглил)
3) Машина ни в какую не хочет ПЛАВНО ехать на 1й передаче со слегка нажатой педалью акселератора (в тянучке например). Вернее, едет, но дергается. Аналогичная ситуация с попытками плавного ускорения. Т.е. если нужно тронуться плавно - чуть чуть нажал на газ - она идет рывками.
И важное наблюдение: в таком режиме плавают обороты. Т.е. если тянешься в пробке со скоростью 5-10 км/час., на 1й передаче слегка нажав на газ, то обороты двигателя постоянно скачут:
1500 - 500 - 1500 - 500...
И такая же х-ня при запуске но всего единоразово. Т.е. поворачиваешь ключ - машина схватывает сразу, обороты улетают до 1500, потом падают до 500 а потом становятся на 700 и все.
Когда стоишь обороты не плавают. Когда едешь более менее быстро - тоже без нареканий.
В машине не подключен лямда зонд. Еще подозреваю загрязнение дроссельной заслонки и рхх.
На след выходные буду все это чистить. + Свечи заменю и топливный фильтр. Но, может, подскажите на что еще обратить внимание, чтоб сделал все и сразу.
4) этот вопрос не суть важен, просто для личного развития М50В25 с ваносом имеет название М50В25ТU ?
Заранее благодарю!
