m52b28TU и m52b28
Re: m52b28TU и m52b28
Сообщение iShishkin 03 июл 2015, 11:03
crash3r писал(а):Ну м50й коллектор ставят не из-за геометрии ведь,
А из за чего? ;;-)))
У него другая форма, геометрия и соответственно пропускная способность ранеров. Задача получить больше воздуха.
На Ту моторе изменяемая геометрия и там вопрос насыщения как я понимаю чисто электронный - по тому что потоком управляет заслонка дополнительная.
Думаю что на полусток конфиге - на пример кидая выпуск на него...и чипуя - хватит коллектора за глаза. А вот если валы, портинг и все остальное тогда надо искать какой то шрик на него или еще что то тюнячное.
Баллы репутации: 160
Сообщение Jacksotnik 03 июл 2015, 11:03
pro100Koss писал(а):ну они за то время сколько я к им езжу уже один 2и8 поставили на 1 машинку... и m54b30 тоже поставили...
в нас во львове более адекватніх разборщиков BMW пока что не нашол... ни знаю еслить ли єтот человек на форме у нас, но зовут его Юра Березюк.. может кто знает?
Юра Березюк онже yurabmw http://e36club.com.ua/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4801 :-D
Человек надежный, я у него брал свап комплект M52B20. Да и вообще плохих отзывов о нем я не слыхал. Думаю что он сделает все как надо :-ok-:
Jacksotnik
Авто: MB W246
Баллы репутации: 16
Сообщение taiken 03 июл 2015, 11:06
Именно про это я и имел ввиду. Туда 50й коллектор банально не нужен.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение crash3r 03 июл 2015, 11:08
Правильно, его ставят за бОльшие сечения каналов, что позволяет пропустить больше воздуха на верхах и получить соответственно больше мощи. А так как максимальная мощность и момент у м52 и м52ту одинаковые то наверное и производительность коллектора на верхах одинаковая, а с коллектором м50 она выше.
Сообщение stefan 03 июл 2015, 11:15
можетна 2,8ту можно впуск о М54 3,0 втулить?, но думаю прийдеться сразу же прошиться под него
просто нету резона покупать 2,8ту и делать с него то. что можно сделать на простом 2,8мь и к тому же дешевле :ne_vi_del:
stefan
Авто: --------
Баллы репутации: 97
Сообщение crash3r 03 июл 2015, 11:21
taiken писал(а):Именно про это я и имел ввиду. Туда 50й коллектор банально не нужен.
Банально, чтобы получить больше максимальной мощности на м52ту точно также как и обычному м52 нужен коллектор с большими дырками. Второй ванос и диса на м52ту делают мотор ещё более производительным на низах, а сверху оно ему ничего не добавляет. Да и проверено уже в клубе что м52 с выпуском и выпуском от м50 едет лучше чем м52ту на одном только выпуске.
Сообщение crash3r 03 июл 2015, 11:23
stefan писал(а):можетна 2,8ту можно впуск о М54 3,0 втулить?, но думаю прийдеться сразу же прошиться под него
Понятно что отрезать от него дису это гонево, потому я и говорю что уже не прикрутишь туда коллектор от м50, а вот м54 3.0 да интересно, если только там диаметр каналов больше действительно ...
Сообщение iShishkin 03 июл 2015, 11:26
Макс, не гони... в ТУ коллекторе каналов в 2 раза больше. Вместо 6 - 12 грубоговоря. Ну как с него можно получить меньше воздуха чем с М50 коллектора??? Там просто если их Диса не правильно перекрывает то ее наверное можно перешить и тогда он и там и сям получит больше воздуха.
Тот коллектор грубоговоря в 2 раза больше...
Сообщение stefan 03 июл 2015, 11:28
если не хочешь заморачиваться бери ТУ и катайся на здоровье) . а вот елси повыйобываться, то тогда :-D
stefan
Авто: --------
Баллы репутации: 97
Сообщение crash3r 03 июл 2015, 11:31
Жека, по какому каналу и диаметр того канала при максимальной пиздячке известен? Нет. А есть факт, пиковая мощность м52 и м52ту одинаковые, если бы каналы были больше то и мощи было бы больше, а так есть факт, у м52 с коллектором м50 мощи больше чем у м52ту.
Сообщение stefan 03 июл 2015, 11:43
crash3r писал(а):Жека, по какому каналу и диаметр того канала при максимальной пиздячке известен? Нет. А есть факт, пиковая мощность м52 и м52ту одинаковые, если бы каналы были больше то и мощи было бы больше, а так есть факт, у м52 с коллектором м50 мощи больше чем у м52ту.
да, это уже проверено! :a_g_a:
Нарыл фото с М50 впуском на М54, он на холодном впуске и турбе, соответственно делаю вывод, что у М50го впуска пропускная способность больше чем в стокового впуска М52ту/М54
stefan
Авто: --------
Баллы репутации: 97
Сообщение crash3r 03 июл 2015, 11:48
Да это понятно сразу по цифрам максимальной мощности, я ж говорю ни изменяемая геометрия дисы ни второй ванос не добавляют м52ту мощности относительно простого м52, а коллектор м50 добавляет, даже без чипа
Сообщение iShishkin 03 июл 2015, 11:54
Не верно. Турба не чуствительна к таким вопросам. Она же нагнетает воздух...ей почти похер.
А М50 тут стоит по тому, что он крепче, он меньше (под ним есть место, можно что то поставить когда тесно) и на нем минимум лишних отверстий и приблуд дипо дисы, КВКГ итд....
Макс, ТУ такой мощности не потому, что ему не хватает воздуха, а потому что он так настроен. У него 4 лямбды, куча датчиков, заслонок...и все они думают только о экологии.
Сотый раз повторяю. Нет смысла спорить о коллекторе, у котогоро пропускная ограничена электронно. Если выкинуть дису и заткнуть дырку то у него в раза 2 больше обьем ранеров...
Сообщение crash3r 03 июл 2015, 11:57
Ну хз хз... Доказательств этому нет. Да и что там ограничено? При пиздячке заслонка пускает воздух по большому каналу просто...
Сообщение iShishkin 03 июл 2015, 11:58
crash3r писал(а):Ну хз хз... Доказательств этому нет. Да и что там ограничено? При пиздячке заслонка пускает воздух по большому каналу просто...
:facepalm: Кароче...
Сообщение crash3r 03 июл 2015, 11:58
Жека, цифры и факты.
Сообщение stefan 03 июл 2015, 11:59
мажліво ты и прав, надо сравнивать конкреные моторы, мож комуто взбредет в голову идея посмотрим)
stefan
Авто: --------
Баллы репутации: 97
Сообщение pro100Koss 03 июл 2015, 12:06
Был сугодня у Юры.... сказал все подключат без проблем, с кондюком проблем нет, а АСЦ у меня и так нет...
единственный - это то что економайзер не подключить никак, развечто приборку ставить от e46 и то там геморно. мотор говорит что хороший... стоит на e39 с коробкой автомат...
по цене:
мотор - 1200$
работа - 300$
расходники прокладки, масло и тд - 100$
+ у меня сцепа не держит 2 литра... сразу нужно менять сцепление - 100$
... вот так вот... если он согласится на мое предложение то числа гдето 20 буду уже с 2.8 рассекать по улицам Львова)))
pro100Koss
Авто: e36 m54b30 Coupe => e46 330 coupe
Сообщение crash3r 03 июл 2015, 12:11
И кстати про прочность коллектора м50. Теория тоже весьма сомнительна, что там что там кусок пластмасски.
Сообщение stefan 03 июл 2015, 12:11
pro100Koss писал(а):Был сугодня у Юры.... сказал все подключат без проблем, с кондюком проблем нет, а АСЦ у меня и так нет...
по цене:
мотор - 1200$
работа - 300$
Удачи тебе !
stefan
Авто: --------
Баллы репутации: 97
Вернуться в Общий
