ARTEMV писал(а):ржавеет под резинкой багажника в седане.
Kote писал(а):Подскажите что это может быть!! при езде бывает что задница авто дергается по сторанам!!!!
Bavarec писал(а):Концевики дверей со временем стираются и возникают проблемы с доводкой стекла и сигнализацией (может так же не гаснуть свет в салоне). У дорестайленговых купешках концевик не в петле на задней стойки, а где-то в замке и замена очень геморная. Легче врезать дополнительный концевик для сигнализации, а родные отключить от неё!
UA_OD писал(а):Bavarec писал(а):Концевики дверей со временем стираются и возникают проблемы с доводкой стекла и сигнализацией (может так же не гаснуть свет в салоне). У дорестайленговых купешках концевик не в петле на задней стойки, а где-то в замке и замена очень геморная. Легче врезать дополнительный концевик для сигнализации, а родные отключить от неё!
есть способ проще
концевики изнашиваются с одной стороны. меняем их местами правый с левым. теперь они как новые еще на столько же лет
проверено не только мной
есть способ проще
agk писал(а):А что такое концевики???
Это, то что в простонароде называют "бугеля"
и по сцылке под №8?
Спасибо
http://bmw-autocats.ru/parts/E36/Sedan/Europe/325i-M50/LHD/M/1994/june/browse/bodywork/door_handle_door_lock_rear/
Активно борюсь с еще одной, как я понял проблемой всех е36,
скрип сцука дверей.
явно выражен на водительской и пассажирской.
ГЕНЧИК писал(а):UA_OD писал(а):Bavarec писал(а):Концевики дверей со временем стираются и возникают проблемы с доводкой стекла и сигнализацией (может так же не гаснуть свет в салоне). У дорестайленговых купешках концевик не в петле на задней стойки, а где-то в замке и замена очень геморная. Легче врезать дополнительный концевик для сигнализации, а родные отключить от неё!
есть способ проще
спасибо возьмём на заметку
