Не работает abs
Модератор: Enricko
Не работает abs
Сообщение shot777 29 июн 2016, 15:46
Не работает abs, кто может привести в порядок это дело
Последний раз редактировалось shot777 23 май 2022, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
shot777
Авто: e36
Re: Не работает abs
Сообщение R_D_E 29 июн 2016, 15:50
Могу попробовать сделать диагностику компом...
АЕ 4775 СХ, AE4775CX@gmail.com, 095-411-0-114
R_D_E
Авто: BMW 3ХХ (E36) купе
Баллы репутации: 14
Re: Не работает abs
Сообщение wolf 29 июн 2016, 17:14
у мну вообще ни какой комп абс не видит. :nez-nayu:
датчик вычислял на разьеме блока сопротивлением
wolf
Авто: e36 2.5tds
Re: Не работает abs
Сообщение R_D_E 29 июн 2016, 17:21
wolf писал(а):у мну вообще ни какой комп абс не видит. :nez-nayu:
Я по этому и написал "могу попробовать прочитать", хотя пока мой шнурок не подводил...
R_D_E
Баллы репутации: 14
Re: Не работает abs
Сообщение Kulichok 29 июн 2016, 22:36
Можно и гидроблок продиагнозить тестером. И датчики :)
Re: Не работает abs
Сообщение shot777 03 июл 2016, 15:13
Сегодня R_D_E прочитал машинку, ABS не увидели, все также не работает, но ошибки почистили, не мозолит глаза на приборке теперь ошибка подушки безопасности. Ищю толкового электрика по ABS, кстати лампочка курсовой устойчивости тоже горит. Спасибо R_D_E продиагностировал бесплатно )))
shot777
Авто: e36
Re: Не работает abs
Сообщение Ma$ter-x 20 июл 2016, 14:03
Я когда взял машину тож ABS горела, приехал в гараж, там как раз рядом СТО БМВ, поехал на диагностику там прочитали и сказали ошибка есть но в чем дело не понятно, начали расказывать - мол нужно смотреть блок бывает выходит из строя и т.п. (возможно даж надо будет перепаивать), поехал через пару дней к занакомому сняли колеса и почти сразу обнаружили обрыв на одном из датчиков, минута на пайку и все ОК.
ps надо начинать с простого осмотра, а то нашим СТО ток бабло срубить побольше...
Ma$ter-x
Авто: bmw 5
Re: Не работает abs
Сообщение yrchello 20 июл 2016, 18:23
shot777 писал(а):Сегодня R_D_E прочитал машинку, ABS не увидели, все также не работает, кстати лампочка курсовой устойчивости тоже горит.
Я здесь на форуме новичок, но было похожее. Вернее всё работало, пока по "стиральной доске" и в повороте на 90 градусов -естественно оттормаживался :-D Загорелись обе (АВС и курсак)- очконул о стал. Перетряхнул предохранители...Их там аж 3 варианта (и все три на то и на то) + релюхи . Завёл - через 5-10 сек. потухли обе и всё заработало :nez-nayu:
yrchello
Авто: былаЕ21,сейчасЕ30 и Е36тур
Re: Не работает abs
Сообщение Aleksandr-2012 21 июл 2016, 09:44
Примажусь к теме. Загорелся АБС, первым делом проверил на обрыв - все на месте, поехал на диагностику, проверили с сказали: "два колеса - не видят привод, одно - не видит датчик".
Сказали меняй датчик, там где его не видит и будет всё ок.
Но что значит " НЕ ВИДИТ ПРИВОД"???
Aleksandr-2012
Авто: М41
Re: Не работает abs
Сообщение quatry 17 авг 2016, 15:29
из за дождя может быть. У меня на ТО сказали что влага попадает(
Врум врум мазафака!
quatry
Авто: m7
Вернуться в Днепропетровск
