Хелп - не открывается багажник на туринге
Сообщение eugene88 19 апр 2018, 14:08
Всем привет. Вышел из дому, багажник не алё. Т.е. я с брелка открываю центральный замок, двери открываются, а багажник нет, кнопка проваливается как на закрытой машине. Довольно срочно надо это починить. я пока придумал, только - сорвать обшивку ляды изнутри и попробовать открыть, а потом уже починить.
медвежатники не подходят, т.к. проблема не столько открыть, сколько открыть и починить.
В общем, может есть кто в Харькове кто может срочно починить?
eugene88
Авто: e36 328i Touring
Re: Хелп - не открывается багажник на туринге
Сообщение Володька1975 19 апр 2018, 14:13
Жень, а на поворот ключа тоже нет реакции?
Володька1975
Сообщение eugene88 19 апр 2018, 14:15
Володька1975 писал(а):Жень, а на поворот ключа тоже нет реакции?
не поворачивается, боюсь сломать.
eugene88
Сообщение Володька1975 19 апр 2018, 15:32
Попробуй wd40, засунь трубочку во личинку и промой ее... мож какая грязюка заблокировала механизм и потом ключом пойдёт....
Володька1975
Сообщение yrchello 19 апр 2018, 18:35
eugene88 писал(а):я пока придумал, только - сорвать обшивку ляды изнутри и попробовать открыть, а потом уже починить.
самое правильное решение. Там делов на 5 минут
yrchello
Авто: былаЕ21,сейчасЕ30 и Е36тур
Сообщение Володька1975 20 апр 2018, 10:33
Женя, как решил проблему?
Завел бы бж, интересно следить за твоим туром!
Володька1975
Сообщение Kocherga 22 апр 2018, 13:33
Была такая же фигня. Из салона залез в багажник, сорвал аккуратно обшивку, и потянул за тягу замка. Ляда открылась. Снял полностью обшивку ляды, и увидел, что там две тяги должны быть соединены, одна в другую. Вставил на место их, и подогнул одну. Там всё просто и понятно будет. Удачи.
Kocherga
Авто: BMW 320 e36 touring
Сообщение eugene88 28 апр 2018, 17:18
Володька1975 писал(а):Женя, как решил проблему?
Kocherga писал(а):Была такая же фигня. Из салона залез в багажник, сорвал аккуратно обшивку, и потянул за тягу замка. Ляда открылась. Снял полностью обшивку ляды, и увидел, что там две тяги должны быть соединены, одна в другую. Вставил на место их, и подогнул одну. Там всё просто и понятно будет. Удачи.
спасибо за советы и интерес)
только добрался, но не решил.
сдернул обшивку и открыл багажник. Начал смотреть - такое ощущение, что активатор (или соленоид, хз как этот механизм называется) заклинил. Напряжение на контактах я пока не померял, но в нем происходит щелчок при нажатии на брелок, так что думаю ток идет. Но сам соленоид не двигается, и так же если пытаюсь повернуть ключ, то тяга упирается в этот механизм, а он как заклинивший. надо сдернуть весь механизм, но сегодня некогда было, хз как отсоединить тягу от соленоида, по-этому придется снимать вместе с личинкой замка и собственно тягой и защелкой багажника.
eugene88
Сообщение eugene88 28 апр 2018, 17:22
надо, но пока не готов, реально очень много косяков и новые лезут каждый день. мелочи но напрягают, то багажник не открывается, , то омыватель не брызгает (тут повезло - шланг слетел))) и в таком духе за каждодневными сюрпризами не успею бж вести. на неделе надеюсь отдам на марафет хорошим ребятам.
eugene88
Сообщение Володька1975 28 апр 2018, 18:40
Он для этого и нужен, этот бортовик, чтоб описывать исправление всех косяков. Потом и другие могут воспользоваться твоим опытом.
Володька1975
Сообщение Marintyla 30 июл 2018, 13:43
У соседа по гаражу такое же "приключение"... не додумались из салона починить... Погнал на СТО. Открыли и починили в течении полу часа.
Компания «Дубликатор» https://dublikator.com/services/izgotovlenie-avto-klyuchej - изготовление авто ключей любой сложности.
Marintyla
Авто: Лада
Вернуться в Харьков
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], SID_, Slavytich, t34
