Распродажа Е36 с моторами м50в20,м51в25,м52в20
Сообщение 0964651002 26 авг 2015, 09:39
Распродаю залежавшиеся запчасти на е36 с моторами м50в20,м51в25,м52в20.
Возможен обмен на что-то интересное для е34
Ручки потолочные серые,два комплекта по 100 гривен
Мозги абс 1138219,300 гривен
Могзи коробки автомат на м52в20,300 гривен
Зеркало внутреннее 50 гривен
Мозги абс 1162646,300 гривен
Жабки по 50 гривен
Угольный фильтр 150
Реле стеклоочестителя и омывателя 100
Блок комфрта 300
Короб блока комфорта пластиковый 50
Блок предохранителей в сборе 300 гривен со всем
Копки електростеклоподъёмников по 100
Накладки на внутренние ручки дверей комплект 150
Ручки открывания механических стеклоподъёмников по 50 в сборе с шайбочками,заглушками,болтиками
Концевики дверей по 50
Подрулевые переключатели по 100
Мозги абс 1163089,300 гривен
Ручки открывания дверей внутренние по 50
Ручки открывания дверей наружные передние по 200,задние по 100
Дотяжки цз дверей,багажника и лючка бензобака по 70
Пепельницы по 100
Петли замка багажника по 50
Резинка выхлопа в идеальном состоянии 50
Крышка лючка бензобака чёрная 50
Замок багажника 100
Дросельная заслонка на мотор м50в20,м52в20 в сборе с датчиком,в отличном состоянии 400
Кнопки подсветки приборки и корректоров фар по 50
Уплотнители заливной горловины бака по 50
Ручник с датчиком и ручкой в чёрной коже 150
Крепление запаски шайба 50
Короб воздушного фильтра м51в25 мотор в сборе с обеими патрубками в отличном состоянии 300
Рулевой карданчик в отличном состоянии 200
Кнопки аварийки в отличном состоянии по 100
Форсунки м52в20 после "капельницы" в сборе с рейкой и датчиком давления 700
Провода на аккумулятор по 50
Ручка открывания капота 50
Зеркала в сборе,с подогревами рабочими,електро по 300 штука красные,зелёные,чёрные
Пластик по бокам ног переднего пассажира 150,видителя для отдыха ноги 200
Стопы без дефектов,полировки не требуют, 400
Комплект молдингов в отличном состоянии 400
Пластиковая накладка в багажник над аккумулятором 100
Пластиковые накладки на уплотнители дверей задние,серые по 50 гривен
Ступицы в отличном состоянии по 300
Корпус топливного фильтра м51в25 мотор 200
Эластичная муфта картана в отличном состоянии 200
Генератор м51в25 мотор,состояние отличное,95 амер,500 гривен
Гидротрансформатор на коробку автомат м52в20 500 гривен
Рабочий цилиндр сцепления в отличном состоянии 200
Турбина м51в25 в идеальном состоянии,в сборе с датчиком и коллектором 3000
Маховик под коробку автомат м52в20 300
Маховик передний 2244417,состояние отличное,300 гривен
Маховик коробки механика,демферный м51в25,состояние близкое к идеалу,1000
Задние амортизаторы,не текущие,не стучат,сайлентблоки целые,пара 500
Передние суппорта под вентилируемые диски 500 пара
Передние суппорта под не вентилируемые диски пара 400
Впускной коллектор м51в25 300
Помпа в состоянии новой на мотор м50в20,м52в20 400
Клапанная крышка м51в25 с заливной крышкой 300
Все трубки по 50
Выжимной подшипник в отличном состоянии 200
Передние балки по 100
Задние балки по 150
Передний телевизор,панель 400
Крепления передних и задних бамперов по 100
Обшивки багажника в отличном чистом состоянии по 50 гривен за элемент
Уплотнители под кожух ручки кпп по 50
Двери в состоянии идеала по 300
Комплект катушек зажигания м50,м52 мотор,комплект 500
Лапы мотора правая и левая м51в25 мотор по 200 гривен
Передний маховик 1720834,300 гривен
Селектор коробки автомат на м50,м52 мотор 300 с тросом
Масляный радиатор коробки автомат с всеми трубками в идеальном состоянии на е36 и подходит на е34,800 гривен
Масляный радиатор с трубками на мотор в идеальном состоянии под мотор м51в25 500 гривен
Дифузор радиатора на м51в25 мотор в состоянии идеала 300 гривен
Комплект форсунок м51в25 после стэнда.Состояние отличное всех.Цена комплекта 1700 или поотдельности
Компрессор кондея на мотор м50,м52.Состояние отличное.800 гривен
Осушители с трубками по 300
Управление кондейной печкой с рабочими подсветками и всем остальным 400
Короб кондейной печки в сборе с моторчикои,проводкой,мозгами 2000.Состояние отличное,сухой полностью
Крепление компрессора кондиционера на мотор м50,м52 300 гривен
Блок мотопа м51в25 в сборе в идеальном состоянии.Родной пробег 216000 км.Изъянов НЕТ!!!2000 гривен
Поддон м51в25,не бит,не варен,700 гривен
Поддон м50,м52,не бит,не варен.1000 гривен
Полуося в сюоре в отличном состоянии м51в25 пара 1000
Трапеции дворников в сборе в отличном состоянии по 500
Моторы трапеции дворников по 200 гривен
Кардан в отличном состоянии в сборе на мотор м51в25 под механику,на седан.1000 гривен
Траверсы кпп с подушками 250,без подушек по 100
Насос гура м51в25 в отличном состоянии со шкивом и крепелением вместе 800 гривен
Гидроблоки АБС по 200
Главные тормозные цилиндры на моторы м50,м51,м52 по 200 в сборе
Комплект оригинал колпаков колёсных на 15 радиус.Состояние близкое к идеалу.Все крепления целые.Дефектов НЕТ.300 гривен
Торпеда под пассажирскую подушку,передняя часть где приборка чёрная,остальное серое.Состояние идеал.500
Бардачёк пассажирский серого цвета,в сборе в отличном состоянии,300
Пластик подрулевой черные и серые,по 100 гривен
Пластик рулевой колонки по 100 гривен комплект
Переключатели света с режимами света и воздуховодом 300
Проводка моторная м51в25 мотор,механика.Состояние отличное.Не битая.Оплётка вся целая.С мозгами 1200
Впускной коллектор м50,м52в20 300
Подушка пассажирская 300
Полочка под кнопку люка,нужно просто розгладить,помялась.крепления целые 100
Кожухи ручника,чёрная кожа,состояние идеальное,по 100 гривен
Отделение под мелкие вещи в передней части торпеды с прикуривателем по 100
Замки по 70
Плафоны салона по 50-100
Аморты капота по 100
Аморты багажника по 100
Петли капота в идеале по 150
Петли багажника по 150 в идеале
Сетки задних динамиков в полку по 100 за пару
Датчики подушек безопасности по 100
Фиксаторы дверей по 50
Направляющие бамперов по 50
Механические стеклоподъёмники по 50
Резинки под пружины задние по 50 пара
Крышка на запаску под ковёр в багажник 50
ZV модули по 100
Блоки управления подушками безопасности по 200
Дверная проводка по 50
Комплект карт седан чёрные с серыми вставками,немного привисла ткань 500 за комплект
Дверные карты с уже перетянутыми чёрными замшевыми вставками,нужно только приклеить сами вставки.В остальном состояние отличное.1000 гривен.Смотрятся очень красиво
0964651002
Киев и пересылка Новой Почтой
0964651002
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Re: Распродажа Е36 с моторами м50в20,м51в25,м52в20
Сообщение koddy-and1 27 авг 2015, 01:31
Фото? Местонахождение в Киеве???
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Баллы репутации: 140
Сообщение trawmik 27 авг 2015, 06:12
Адресс? Куда ехать? ?
Лучше бехи нет коня , остальное все ху@ня.
trawmik
Авто: BMW 320i
Сообщение 0964651002 27 авг 2015, 09:46
koddy-and1 писал(а):Фото? Местонахождение в Киеве???
Веноградарь,улица Новомостицкая 25г.фото не загружаются
0964651002
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Сообщение 0964651002 27 авг 2015, 09:47
trawmik писал(а):Адресс? Куда ехать? ?
0964651002
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Сообщение koddy-and1 27 авг 2015, 23:38
Фото загружаются! Фотохостинг-раз. И вот такая весч -эт два.
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Сообщение 0964651002 28 авг 2015, 00:19
ничого не зрозумив з того шо мэни написалы,але зроблю выглядь шо пойняв.спасибо :du_ma_et:
0964651002
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Сообщение 0964651002 30 авг 2015, 23:41
Распродаём
0964651002
0964651002
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Сообщение buzya 31 авг 2015, 10:53
он на 240 мм? если да и найдешь еще диск на 240 к нему то за 1000 забрал бы.
buzya
Авто: e30m44b19>m52b30>E46 330
Сообщение 0964651002 31 авг 2015, 11:21
buzya писал(а):Маховик коробки механика,демферный м51в25,состояние близкое к идеалу,1000
диск я искать не буду потому что его нету!по маховику если интересно то пиши в личку
0964651002
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Сообщение 0964651002 31 авг 2015, 11:22
Фото по запросу всех деталей отправлю на почту
0964651002
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Сообщение KennJKE 01 сен 2015, 13:03
домкрат на е36 есть ? и цена на отдачу ?
KennJKE
Авто: E36 318is Coupe
Сообщение 0964651002 01 сен 2015, 13:52
KennJKE писал(а):домкрат на е36 есть ? и цена на отдачу ?
100 гривен
0964651002
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Продам на седан м50в20,м51в25,м52в20
Сообщение 0964651002 02 сен 2015, 01:21
Продам на седан с моторами м50в20,м51в25,м52в20
Список и цена
Бампера задние по 200 гривен,оригинал,целые,не паяные,12 штук
бк 500 гривен,битых пикселей нету ни одного
Жабки по 50 гривен
Угольный фильтр 150
Блок комфрта 300
Пепельницы по 100
Замок багажника 100
Все трубки по 50
Задние балки по 150
Замки по 70
ZV модули по 100
0964651002
0964651002
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Re: Продам на седан м50в20,м51в25,м52в20
Сообщение 0964651002 02 сен 2015, 01:22
Парни,как фото загружать???любой размер,хоть минимальный,хоть максимальный не грузятся...
"Превышение максимального количества файлов"
0964651002
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Сообщение koddy-and1 02 сен 2015, 01:56
Есть тема в разделе "Разборка". Идентична этой! Запрещено дублировать темы!!!
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Сообщение irza 03 сен 2015, 07:47
Нужны амморты капота на седан,каково их состояние?как бы бронь до выяснения роботоспособности!цену на отдачу в л.с спасибо.
irza
Авто: bmw318i седан
Сообщение 0964651002 03 сен 2015, 09:33
irza писал(а):Нужны амморты капота на седан,каково их состояние?как бы бронь до выяснения роботоспособности!цену на отдачу в л.с спасибо.
списались в личке
0964651002
0964651002
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Сообщение 175 03 сен 2015, 09:37
Место этой темы в разборке :de_vil:
Перенесите тему
ТС .Если не будешь соблюдать правила ,получишь минуса,а потом и Микки
Баллы репутации: 413
Сообщение 0964651002 06 сен 2015, 13:31
В продаже
0964651002
0964651002
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Вернуться в Разборки
