Urban Lion 29 апр 2021, 23:21
Купил давно, поставил сегодня.
Качество - 3Д принтер, но работает пока.
Менять легко: открутил 1 саморез внизу, который крепит воздуховод с переключателем, вынул воздуховод, отключил фишку кнопок противотуманок, отключил круглый разъём на переключатель света - провернув его, вытянул воздуховод, снял ручку переключения, под ней открутил пласмассовую гайку и механизм остался в руках, далее разобрав его нажав на фиксирующие защёлки - на одной чуть отломал корпус - потом собралось всё-равно, после этого вытрусил весь развалившийся хлам, отжал и снял центральный шток и поменял эту вставку. Собирал в обратной последовательности. Трудно было вставить назад воздуховод - так и не понял как вставляется - попросил опытного товарища (он когда-то работал на Баварии).
Спасибо.
