Продам вставка в центральный выключатель света
Сообщение Damonwinner 21 дек 2019, 10:26
Если при включении фар\габаритов не чувствуется щелчка и ручка нормально не фиксируется то наверняка развалилась вставка в выключателе. При разборке выключателя можно увидеть такое:
На разборке выключатель обойдется в 450-500 грн.
Но есть альтернатива:
Цена 50 грн.
093-658-62-96 Дмитрий Черкассы
Damonwinner
Авто: ..........
Re: Продам вставка в центральный выключатель света
Сообщение Damonwinner 24 янв 2020, 17:54
вверх
Damonwinner
Авто: ..........
Сообщение ArtemKievE36 08 фев 2020, 21:55
Мне лично помогло, теперь работает идеально. Спасибо за быструю доставку!
ArtemKievE36
Авто: E36
Сообщение Damonwinner 10 фев 2020, 09:50
Спасибо за отзыв!
Damonwinner
Авто: ..........
Сообщение Urban Lion 10 фев 2020, 23:36
а как его менять? много разбирать надо?
Urban Lion
Авто: Donald 328i
Баллы репутации: 6
Сообщение Damonwinner 11 фев 2020, 10:36
Как по мне не сложно. Я сделал с первого раза минут за 15. Вот здесь достаточно детально описано: https://www.drive2.ru/l/7522011/ За одно можно и лампочку подсветки поменять. Очень часто она перегоревшая.
Damonwinner
Авто: ..........
Сообщение Urban Lion 12 фев 2020, 00:14
Damonwinner писал(а):Как по мне не сложно. Я сделал с первого раза минут за 15. Вот здесь достаточно детально описано: https://www.drive2.ru/l/7522011/ За одно можно и лампочку подсветки поменять. Очень часто она перегоревшая.
Понятно, что ничего не понятно! :(((
как купить, пиши в личку!
Urban Lion
Авто: Donald 328i
Баллы репутации: 6
Сообщение Urban Lion 29 апр 2021, 23:21
Купил давно, поставил сегодня.
Качество - 3Д принтер, но работает пока.
Менять легко: открутил 1 саморез внизу, который крепит воздуховод с переключателем, вынул воздуховод, отключил фишку кнопок противотуманок, отключил круглый разъём на переключатель света - провернув его, вытянул воздуховод, снял ручку переключения, под ней открутил пласмассовую гайку и механизм остался в руках, далее разобрав его нажав на фиксирующие защёлки - на одной чуть отломал корпус - потом собралось всё-равно, после этого вытрусил весь развалившийся хлам, отжал и снял центральный шток и поменял эту вставку. Собирал в обратной последовательности. Трудно было вставить назад воздуховод - так и не понял как вставляется - попросил опытного товарища (он когда-то работал на Баварии).
Спасибо.
Urban Lion
Авто: Donald 328i
Баллы репутации: 6
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
