Передние торм диски Ate Powerdisc 23.5mm остатка - 1250грн
Харьков
095 8 000 601 Вадим
ZINGER писал(а):Производитель не зря пишет мин допуск, так как при износе диска в комплексе с износом колодки поршень в суппорте очень сильно выходит из колодца, вследствие чего увеличивается плечо нагрузки на бортик колодца, вследствие чего он может надломиться и суппорт можно выкинуть
ltybc13 писал(а):Фото водительского коврика с обратной стороны можно?
jsn писал(а):https://bmw.etk.club/n/34116864047/
если я правильно понимаю, то у них до минимально допустимой толщины эксплуатации остался 0.1мм, так?
Alexx-k писал(а):jsn писал(а):https://bmw.etk.club/n/34116864047/
Почти, они на внутреннем диаметре уже не в допуске.
У АТЕ эта проточка в форме ромашки кроме прочего является индикатором износа: стерлась - меняй.
По фоткам видно что внутри ромашки уже нету, это значит что диск изношен "конусом" и если промерять его на внутреннем диаметре - то цифра толщины будет меньше.
