max-M писал(а):
max-M писал(а):Продам винты KW variant 1
пробега до 1000 км (покупались новыми) состояние на фото - 750 уе
Mishimoto Oil Cooler kit (Универсальный масляный радиатор)
Совершенно новый в упаковках, фото реальные.
Маслокулер кит Mishimoto универсальный 10 рядный. Комплект включает в себя все необходимое для установки: маслокулер, армированные шланги с фитингами, проставку и установочную пластину. Повышенная температура масла негативно сказывается на износе двигателя и может привести к серьезным поломкам двигателя, чтобы этого не допустить следует установить дополнительный (или увеличенный) маслокулер.
Характеристики:
- Рядов: 10
- Размеры раб.части: 295,25мм x 132,75мм
- Толщина: 48,75мм
- Входы: 10AN
- Длина шлангов: 1.2м каждый
В комплекте проставка под маслофильтр, маслянвй радиатор, шланги. - 250 уе
Продам
6-ти поршневые БРЕМБО GT - 2700 уе
покупались новыми пробега 100 км
6-Piston Monobloc Calipers | 355x32mm (14") 2-Piece Discs
покупались здесь http://www.racetechnologies.com/products/brakekits/gt..
стояли на BMW е36 спереди
Wilwood Dynapro Rear Brake Kit For OE Parking Brake (750уе)
пробега тоже до 100 км стояли на е36 сзади
покупались тут http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeKitsProdRear.as..
Bosch топливные форсунки;
+set of 6(pcs) Plug and Play адаптеры для форсунок
(подходит на: S50/S52 3.0L/3.2L, M20/M50 2.5L, M52 2.8L, M52 2.5L, S38 3.6L)
При давлении топлива в (43.5psi) форсунки могут поддерживать до 500 лошадиных сил (при 80%-мощности форсунок). При давлении 4 бара топлива форсунки могут поддерживать мощность до 600л.с..
-Static Flow Rate @ 43.5PSI (300 KPa) = 60.0 lb/hr / 650cc/min
-Сопротивление катушки: 12 Ом / Высокое сопротивление / Насыщенные
-Cone Spray Angle - single spray cone. Approximate cone angle for 90% of spray volume
14mm Inlet Diameter
-Factory fitted with Viton upper and lower o-ring
-(300$) новые в упаковках
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
