Куплю можливо МКПП для Е36 М44В19
Сообщение S@nEk 09 май 2023, 12:43
Доброго всім дня. Мабуть потрібна буде МКПП на 4-х циліндровий бензиновий двигун.
В кого є і по чому продаєте? І взагалі шо туда ставилось?
Зараз встановлена ось така:
Але шось туго вмикаються передачі, особливо перша, друга легше і т.д. Поки розбираюсь зі щепленням але може діло в КПП.
На заглушеному вмикається все легко...
Re: Куплю можливо МКПП для Е36 М44В19
Сообщение Vodianoi 10 май 2023, 15:44
,, взагалі шо туда ставилось?,,
Абсолютно любая от 4х цилиндров и от 6ти под маленький хвостовик
Vodianoi
Авто: Ф25, 328 Ci,
Баллы репутации: 35
Сообщение S@nEk 10 май 2023, 16:38
Vodianoi писал(а):,, взагалі шо туда ставилось?,,
та я это уже в принципе понял. Но у 6-ти цилиндровых партномер уже другой.
На М40/42/43/44 один и тот же во все года )
Сообщение Vodianoi 10 май 2023, 17:40
Тебе номер важен.?)Кпп с той же е46,номер которой не будет совпадать с твоим, будет на целую жизнь моложе тех удроченых с правильным номером от м40-44)
Vodianoi
Авто: Ф25, 328 Ci,
Баллы репутации: 35
Сообщение S@nEk 11 май 2023, 10:16
Vodianoi писал(а):Тебе номер важен.?)Кпп с той же е46,номер которой не будет совпадать с твоим, будет на целую жизнь моложе тех удроченых с правильным номером от м40-44)
номер не важен конечно, главное чтоб КПП подходила и всё работало.
Но я тебе скажу что не факт что там что-то увалено. Особенно от моторов с объёмом 1,6. Кто на них там что может увалить. Это вечные коробки если не ездить боком. А на 1,6 не ездят так.
Тут только от М42/44 еще могут быть более ушатаны... и то, не такой там момент и мощность )
Сообщение Vodianoi 11 май 2023, 12:04
Эти ,,вечные,, коробки гремят подшипниками первичного вала и хрустят изношенными синхронами. И не в мощности дело. Пробег и несвоевременная замена масла,которое должно быть качественным вот что убивает их. А так да.все мы знаем что они не ломаются,даже от 1,6 ( привет удивляющимся японоводам ). У меня на двух машинах с 3х литровыми моторами стояли коробки и редуктора от 1.6 и все отлично.
Vodianoi
Авто: Ф25, 328 Ci,
Баллы репутации: 35
Сообщение S@nEk 12 май 2023, 11:03
Vodianoi писал(а):Эти ,,вечные,, коробки гремят подшипниками первичного вала и хрустят изношенными синхронами. И не в мощности дело. Пробег и несвоевременная замена масла,которое должно быть качественным вот что убивает их. А так да.все мы знаем что они не ломаются,даже от 1,6 ( привет удивляющимся японоводам ). У меня на двух машинах с 3х литровыми моторами стояли коробки и редуктора от 1.6 и все отлично.
ну вот... раз стояли от 1,6 значит я правильно целюсь )
Сообщение S@nEk 13 май 2023, 07:01
Так что ты рекомендуешь за КПП конкретно. От какого мотора или какой её номер, если известно протоптанное решение?
Сообщение Vodianoi 13 май 2023, 08:32
Номеров не знаю. Думаю проще будет найти от е46. Подойдет любая от бензинового мотора до обьема 2.5.
Е36 уже и на разборках просто нет. Да и в последние годы трупы разбирались.
Vodianoi
Авто: Ф25, 328 Ci,
Баллы репутации: 35
Сообщение S@nEk 15 май 2023, 16:27
Vodianoi писал(а):Номеров не знаю. Думаю проще будет найти от е46. Подойдет любая от бензинового мотора до обьема 2.5.
Благополучно всё решилось заменой рабочего цилиндра сцепления.
Старый устал:
Просто без снятия ничего такого видно не было. Снаружи всё чисто и сухо было и нажимался он вроде по педали нормально.
Сообщение Vodianoi 15 май 2023, 20:38
Саня,ты эта, если в следующий раз что то затроит, не спеши мотор искать...свечи проверь там или еще что. :-D
Vodianoi
Авто: Ф25, 328 Ci,
Баллы репутации: 35
Сообщение S@nEk 16 май 2023, 14:19
Vodianoi писал(а):Саня,ты эта, если в следующий раз что то затроит, не спеши мотор искать...свечи проверь там или еще что. :-D
ну а шо было думать если всё было сухо с рабочим, и работал он нормально. Увидели только когда сняли его и на авось решили просто заменить, чтоб исключить причину.
Зато я больше узнал о коробках ))
Сообщение DenVW12 17 апр 2024, 11:58
вичайте шо не по темі але можливо хтось купував собі рацію для роботи? шукаю але не знаю яку б краще обрати і у перевірених продавців :+1:
DenVW12
Авто: Пешком
Сообщение Vodianoi 17 апр 2024, 19:24
DenVW12 писал(а):вичайте шо не по темі але можливо хтось купував собі рацію для роботи? шукаю але не знаю яку б краще обрати і у перевірених продавців :+1:
Шукай с бронепотяга...там сама ловка радіостанція будє...
Vodianoi
Авто: Ф25, 328 Ci,
Баллы репутации: 35
Вернуться в Покупка
