Прошивка Сименса.
Прошивка Сименса.
Сообщение Оdessit16107 29 ноя 2017, 01:32
Подскажите кто в Одессе может прошить автоматные мозги сименс под кпп.м52.2.8
За ранее благодарю.
Оdessit16107
Авто: 328
Re: Прошивка Сименса.
Сообщение Kapa 29 ноя 2017, 21:28
Руслан на толбухина
Kapa
Авто: coupe 320 => sedan 330
Сообщение mult 29 ноя 2017, 22:28
Оdessit16107 писал(а):Подскажите кто в Одессе может прошить автоматные мозги сименс под кпп.м52.2.8
За ранее благодарю.
Много кто
mult
Сообщение taiken 29 ноя 2017, 22:52
их прошивать не надо на сколько я знаю. достаточно подать на мозги сигнал с фишки АКПП что она (АКПП) в режиме D. подробнее что именно там надо замыкать/делать - в гугле.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение mult 30 ноя 2017, 16:25
Сименс на D заводится?))
mult
Сообщение taiken 30 ноя 2017, 16:43
mult писал(а):Сименс на D заводится?))
а кто сказал что машина на автоматных мозгах без АКПП не заведется? Все заводится, и едет, но отсечка будет 5500 как на паркинге у автомата.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение mult 30 ноя 2017, 17:36
Если фишка селектора акпп в режиме D и машина считает себя автоматом, машина не заводится)
Именно на сименсе м52 не пробовал, но на всех автоматных тачках что я встречал в своей жизни это именно так)
Что касается отсечки 5500 при свапе м52 - опять же, из моей личной практики, проблема не в положении селектора акпп, а в нестыковке кузовной и моторной проводок.
Последний раз редактировалось mult 30 ноя 2017, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
mult
Сообщение Eltoro 30 ноя 2017, 18:07
mult писал(а):Если фишка селектора акпп в режиме D и машина считает себя автоматом, машина не заводится)
Подтверждаю)
У меня этот потенциометр оставили, когда убирали АКПП и ставили МКПП.
Если на этой приблуде передвинуть ползунок - то машина даже стартером крутить отказывается.
Желтая прибулда на фото:
Баллы репутации: 55
Сообщение sailorpapay 30 ноя 2017, 18:11
Хуй знает , у меня нет такой хуйни
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 36
Сообщение Eltoro 30 ноя 2017, 18:13
Знач тебе её убрали.
По сути, там просто ту хуйню вырвать и правильно между собой соединить провода. (насколько я понимаю)
Но все некогда
Баллы репутации: 55
Сообщение taiken 30 ноя 2017, 18:14
Подтверждаю)
у тебя БОШ. Мы говорим про сименс.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888528889/#post
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение mult 30 ноя 2017, 18:22
taiken писал(а):у тебя БОШ. Мы говорим про сименс.
Селектор выбора положения акпп одинаков)
taiken писал(а):Изображение
Оставлять селектор в нейтралке\паркинге = сматывать зелено\серый с коричнево\черным проводом из фишки селектора )
Еще раз и по-пунктам:
1. В режиме D на автоматных мозгах тачка без скальпеля не заведется.
2. Отсечка 5500 на м52 - никак не связана с положением селектора.
Про задний ход промолчу, можно конечно и с селектора 2 провода на жабку кинуть, но учитывая что на моторной косе уже есть фишка на жабку, можно поступить более рационально.
mult
Сообщение Оdessit16107 11 дек 2017, 01:00
taiken писал(а):их прошивать не надо на сколько я знаю. достаточно подать на мозги сигнал с фишки АКПП что она (АКПП) в режиме D. подробнее что именно там надо замыкать/делать - в гугле.
Это чтоб завести..подать.а крутися только 4600об.мин.
Оdessit16107
Авто: 328
Вернуться в Одесса
