плохо заводится318тди!!!!!
Сообщение pri4oska 26 июн 2017, 21:24
у меня е 36 318 тди проблема в том что
заводится на холодную через раз идеально а на горячую один цилиндр хапает а остальные догоняют
иногда до запуска нужно и помаслать
после некоторых заправок как
брсм обычный дизель залил
и на воге дизель мустанг то
после этого падали обороты на холостом ходу и с выхлопа валил дым
особенно я прозрел после воговского дизеля мустанг с выхлопной валил дым при полном газе в пол и особенно было заметно как оставалось облако дыма когда переключал передачи
газует не активно резвости нету и тупая даже при рагзазовки на нейтрали
на холодной кажется что двигатель резвее работает чем при рабочей температуре
после всего я поехал на ком.диагностику сказали что ошибку выдал датчик зажигания
помогите разобраться с ситуацией!!!
BMW
13512246080 Электромагн.клапан муфты опереж.впрыск.
на данное время меня смущает покупка этого датчика потому что думаю причина в другом
pri4oska
Авто: bmw e36 318tdi
Re: плохо заводится318тди!!!!!
Сообщение wolf 26 июн 2017, 23:02
админы. вот еще одна тема создана не пойми где.
по теме хз. возможно и все верно про клапан опережения. проверь разъем на клапане. если не ошибаюсь он в самом низу тнвд под головой плунжера.
пс. не тдИ а тдС
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение Kulichok 27 июн 2017, 09:25
А ты недизельных миллион не замечаешь? :(
Это раз. Второе - создать отдельную ветку имеет право только один очень ленивый/занятой человек
Баллы репутации: 308
Сообщение wolf 27 июн 2017, 19:43
Kulichok писал(а):А ты недизельных миллион не замечаешь? :(
это мне?
если так
то скажи кто это и мы вместе его ооочень попросим :cry_ing:
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение pri4oska 18 июл 2017, 21:54
вопрос решился встречкой выпускных клапанов и попал на ремонт головы и тд!!!!
pri4oska
Вернуться в Одесса
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Tsoy
