Rasp писал(а):Отключить ЕВС будет дешевле привязки, особенно если остался последний ключ.
Alexx-k писал(а):Не, вот если ключа, а точнее самой семечки, совсем нет - то да, гемор. А скоптровать семечку не сильно проблемно, просто денег стоит.
Rasp писал(а):Alexx-k писал(а):Не, вот если ключа, а точнее самой семечки, совсем нет - то да, гемор. А скоптровать семечку не сильно проблемно, просто денег стоит.
Так семечку копировать без толку - это ж обсуждалось триста раз, только прописывать ее в EWS, иначе будет работать только какой-то один из двух ключей. Там же динамический обмен происходит и ID этой семечки фигурирует в нем как раз для того чтобы с банальным копированием ничего не вышло.
ZINGER писал(а):куда прописывается семечка в евс или мозги,или туда и туда и сколько это + - стоит.
ZINGER писал(а):Второе - чтобы отключить евс что нужно ?
Rasp писал(а):Его нельзя отключить никаким лаунчем, правка прошивки и перепрошивка соответственно.
ZINGER писал(а):а если как вариант вынуть семечку и прикрепить ее к кольцу евс.Просто в машине один ключ,а заготовок есть штук 5,сделать дубликат 100гр(сама работа).
