Страница 3 из 4
Re: Масла Rock Oil - 90 лет безупречной репутации!
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 22:25
SID_
Chevrolet Camaro ZL1
V8 6.2 Supercharger 580hp
Украина, г.Киев
Моторное масло Rock Oil Carbon 5W30
API SN
Физико-химические свойства:
Viscosity 100°C — 11.5 cSt
NOACK < 4.5%
CCS Viscosity (-30°C) — 5900 cP
HTHS Viscosity 150°C — 3.7 cP
Carbon — семейство полностью синтетических моторных масел на основе смеси РАО (Gr 4) + неполярных полиэстеров (Gr 5) + полностью синтетической основы нового поколения. Carbon очень термостабильны, выдерживают длительный перегрев, обладают очень высокой устойчивостью к сдвигу. Отличная стойкость к постоянной потере вязкости (PVL), благодаря специальной комбинации основ и использованию особого модификатора вязкости. Еще одной отличительной особенностью масел Carbon являются феноменальные противоизносные и противозадирные свойства, в сочетании с очень высокой стойкостью к окислению. Это достигается сложной комбинацией основ (в первую очередь неполярных эстеров) и комплекса органических модификаторов трения последнего поколения, которые являются полярными, выдерживают нагрузку свыше 500000 psi и обладает уникальными характеристиками. Высокая стойкость к окислению так же заслуга отличных противопенных свойств масел. Carbon обладает рекордными характеристиками по устойчивости к пенообразованию и скорости выхода воздуха. Низкая аэрация масла способствует меньшему окислению, высокой прочности масляной пленки, обеспечивает стабильное давление на высоких оборотах.
Результаты независимых тестов:
ASTM D6891 — тест износа в клапанном механизме. Допустимый износ кулачка распредвала:
API SL — 120 микрон; API SM/SN — 90 микрон. Фактический износ Carbon 5W30 — 26 микрон.
Видео:
https://drive.google.com/file/d/1xcCaCb ... p=drivesdk
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 09:00
SID_
Porsche Cayenne S, город Киев.
Масло Rock Oil Syntesis Auto 5W40. :co_ol:
API SN/CF;
ACEA A3/B4;
MB 229.5/226.5;
BMW LL-01
VW 502.00/505.00;
Porsche A40;
Peugeot/Citroen PSA B71 2296;
Renault RN 0700/0710;
GM-LL-B 025
Viscosity 100°C — 14.0 cSt;
NOACK < 8.5%
CCS Viscosity (-30°C) — 5600 cP
HTHS Viscosity 150°C — 3.9 cP
Rock Oil Synthesis Auto — серия полностью синтетических, высокотехнологичных моторных масел высшего класса, специально разработанных для современных двигателей большой мощности и объема. Масла предназначены для круглогодичного применения в современных, форсированных (в том числе оснащенных турбо- наддувом и прямым впрыском) бензиновых, газовых и дизельных двигателях без сажевого фильтра (DPF). Rock Oil Synthesis Auto обладают низкой испаряемостью, высокой стойкостью к окислению и устойчивостью к сдвигу. Современный пакет присадок, содержащий модификаторы трения (полимерные OFM и на основе бора) обеспечивает отличные противозадирные и противоизносные свойства. Полностью синтетические базовые масла высочайшего качества, стойкий модификатор вязко-сти и современные моющие, диспергирующие и антиокислительные присадки
не допускают образование шлама и лаковых отложений при длительной эксплуата-ции в тяжелых условиях.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 13:30
SID_
BMW E30, M54B30, Черновцы
Масло Rock Oil Syntesis Auto 5W50
API SN/CF;
ACEA A3/B4;
MB 229.5/229.3
Viscosity 100°C — 18.8 cSt;
NOACK < 10.3%
CCS Viscosity (-30°C) — 6000 cP
HTHS Viscosity 150°C — 4.55 cP
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 15:51
SID_
Полная заливка технических жидкостей Rock Oil в дрифтовый автомобиль BMW Е30 S62, Алексея Виговского (город Львов):
https://instagram.com/alexeyvigovsky?ig ... 8cfwn3si1z
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 23:32
SID_
Замена масла на Audi Allroad, город Киев
Масло Rock Oil VanGuard AV 5W30
ACEA C3;
VW 504.00/507.00;
MB 229.51
Соответствует требованиям:
BMW LL-04; Porsche C30
Viscosity 100°C — 12.0 cSt;
NOACK < 8.0%
CCS Viscosity (-30°C) — 6100 cP
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 22:39
SID_
Техническое сотрудничество Rock Oil с очередным интересным дрифт проектом и гонщиком из Одессы Русланом Езеровым (ака Norton). В его боевой дрифт авто залиты масла и жидкости Rock Oil
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 22:33
SID_
Боевая Toyota GT86 британской команды Team Japspeed, пилот Paul "Smokey" Smith. Фото сделаны во время первого этапа Drift Masters Grand Prix 2019 в Австрии.
Team Japspeed сотрудничает с компанией Rock Oil более 8 лет. До 2015 года во всех автомобилях команды использовалось моторное масло Rock Oil Synthesis 4 Racing 15W50. С начала 2015 года используются новейшие масла серии Carbon.
Краткая спецификация Toyota 86GT Japspeed
Двигатель Toyota 1.5 JZ-GTE мощность 650+hp
- турбина Garret GT
- поршневая Mahle Racing
- шатуны Eagle Conrods
- распредвалы Brian Crower 264
- интеркуллер, выхлопной коллектор, впускной рессивер, выхлоп и даунпайп, система охлаждения размещенная в задней части автомобиля - все это собственного производства Japspeed.
- винтовая подвеска с регулировкой сжатия и отбоя AST
- моторное масло Rock Oil Carbon 10W50 & 10W60
- трансмиссия Quaife Sequential Gearbox
- трансмиссионное масло Rock Oil Gearaxl S 75W140 LS
- тормозная жидкость Rock Oil Racing Brake Fluid
- спортивная охлаждающая жидкость Rock Oil Iced Kool
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 23:12
SID_
Германия тоже ездит на Rock Oil :men:
Дилер Rock Oil в Германии трудится уже более 30 лет
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 22:33
SID_
Далекий Барбадос
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 22:53
SID_
BMW E36 S50B30, город Киев
Масло Rock Oil Carbon 10W50
​Физико-химические свойства:
Viscosity 100°C — 17.6 cSt
NOACK < 4.0%
CCS Viscosity (-25°C) — 6200 cP
HTHS Viscosity 150°C — 5.5 cP
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 23:34
SID_
Сегодня делаем ТО для BMW X6 E71 Xdrive 35i, а точнее замену масла в заднем редукторе и раздатке.
Редуктор именно на Х6 Е71 имеет несколько необычную конструкцию, а именно три отдельные секции с тремя сливными и заливными пробками. В центральную секцию редуктора заливаем Rock Oil Gearaxl S 75W90, там находится сам дифференциал, а в боковых секциях, где сервомотор сжимает фрикционные диски сцепления приводного вала, заливаем спец продукт Rock Oil Gearaxl MDL с допуском BMW 83 12 0 445 832/838 (SAF Carbon mod.),
В раздатку используем Rock Oil TF 0870 с допуском BMW DTF-1 (83 22 240 9710); BMW TF 0870 (83 22 239 7244) 83 22 030 6816
Абсолютно все используемые жидкости полностью синтетичны, основаны исключительно на высших группах Gr4 и Gr5! Что является большой редкостью!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 02:34
Кстати, на S55 проехал 3 замены на 5/30 карбоне, никаких негативных эмоций, до этого залил разок оригинал, литр скушал на 3к пробега, сейчас жора нету. Саня, спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 22:43
SID_
ust1m писал(а):Кстати, на S55 проехал 3 замены на 5/30 карбоне, никаких негативных эмоций, до этого залил разок оригинал, литр скушал на 3к пробега, сейчас жора нету. Саня, спасибо :co_ol:
А вот и видео с этой замены) Периодичность ТО 5-6тыс.км, что не является критической точкой для Rock Oil Carbon в подобных условиях эксплуатации, как ездит эта ///М3 F80. :men:
https://drive.google.com/file/d/1xrPTts ... p=drivesdk
API SN
NOACK < 4.5%
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 00:32
Та эксплуатация вполне заурядная, как для м3 - тапка в пол постоянно)
Саня, скинь цену на 5ве40 в личку пжлста, хочу убедиться, что м62 умеет не жрать масло при регулярной отсечке.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 12:00
SID_
Димон привет :dr_ink:
5W40 вязкость гражданская, поэтому в экстренных режимах таки может подбирать Масло тем более на старом моторе. А если ещё и под конец его пробега..
Так же расход масла не является на прямую показателем его качества. Потому что это может быть вот такой момент:
особенность конструкции, особенность конкретного двигателя, естественная потеря вязкости в следствии поднятия температуры масла выше нормы, в следствии старения масла и потери своей первоначальной вязкости или при стечении нескольких или всех этих вариантов вместе. Но, бывает так что одно масло лучше другого держит вязкость при повышении температуры, лучше сопротивляется старению, меньше теряет вязкость с течением пробега. Это все и есть качественные основы и грамотные рецептуры, чем и может похвастать Rock Oil.
Так же есть другой момент расхода масла:
Масло может быть супер качественное, по самой новой рецептуре под требования новых моторов и иметь вязкость 13.9 сантистокс при 100С. И это 5W40. А можно 5W40 на более старой рецептуре, будет иметь 14.5 сантистокс и жрать будет меньше, но масло будет хуже. А может быть крутая мото синтетика Rock Oil Syntesis Motorcycle 5W40, а вязкость 15.5 сантистокс при 100С. И оно самое живучее и боевое будет! Но оно не нужно в обычной гражданской, новой БМВ)
Вообщем причины расхода масла имеют много граней и причин. И тем не менее можем пробовать следующее:
Rock Oil Syntesis Auto 5W40 (BMW LL01)
1л - 325
5л - 1550грн
Либо сразу взять вязкость для больших нагрузок:
1л - 340
5л - 1625
1л - 560
5л - 2700
Carbon вообще уникальный продукт! NOACK ниже 4%, очень стабильная и крепкая синтетика, с неполярными эстерами и высоким содержанием органических модификаторов трения последнего поколения. :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 12:04
Саня спасибо. А мотор новый, по крайней мере все, что внутри него :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:44
SID_
Одноклубник из bmwclub.ua, Дима aka DDD, запорожская область, город Васильевка.
Машина BMW 520i E39
API SN/CF;
ACEA A3/B4;
MB 229.5/226.5; BMW LL-01 VW 502.00/505.00; Porsche A40; Peugeot/Citroen PSA B71 2296; Renault RN 0700/0710; GM-LL-B 025
FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2
NOACK < 8.5% CCS
Rock Oil Synthesis Auto — серия полностью синтетических, высокотехнологичных моторных масел высшего класса, специально разработанных для современных двигателей большой мощности и объема. Масла предназначены для круглогодичного применения в современных, форсированных (в том числе оснащенных турбо- наддувом и прямым впрыском) бензиновых, газовых и дизельных двигателях без сажевого фильтра (DPF). Rock Oil Synthesis Auto обладают низкой испаряемостью, высокой стойкостью к окислению и устойчивостью к сдвигу. Современный пакет присадок, содержащий модификаторы трения (полимерные OFM и на основе бора) обеспечивает отличные противозадирные и противоизносные свойства. Полностью синтетические базовые масла высочайшего качества, стойкий модификатор вязкости и современные моющие, диспергирующие и антиокислительные присадкине допускают образование шлама и лаковых отложений при длительной эксплуатации в тяжелых условиях.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 23:16
Сид, АПать темы можно раз в 5 дней, а не 4, как ты это перманентно делаешь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:43
SID_ писал(а):BMW M4 Competition (F83) Cabriolet :sh_ok:
какой Cabriolet, Саня, ты чо? :-D
Convertible же :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 21:23
SID_
BMW E39 530i, город Херсон
API SN/CF;
ACEA A3/B4;
MB 229.5/226.5;
BMW LL-01
VW 502.00/505.00;
Porsche A40;
NOACK < 8.5%
