Продам автозапчасти. Автозапчасти со скидкой для форумчан!
Модератор: coupe
Сообщение a-motion 01 дек 2016, 12:51
Автозпчасти в Харькове, интернет-магазин A-MOTION
В наличии запчасти BMW 3 (E36) 323i 2.5 | Л.С. 170 | выпуск с/по 1995.03 - 1998.02
Втулки, муфты, подшипники, опоры карданного вала
 Центрирующая втулка SWAG 10 87 0038
Длина [мм] - 20,5
Внутренний диаметр - 14
Внешний диаметр [мм] - 28
Материал - резина/металл
Сторона установки - спереди
Вес [кг] - 0,044
необходимое количество - 1
Цена: 165 грн.
Подробная информация здесь
 Эластичная муфта SWAG 20860004
Толщина [мм] - 32
Внутренний диаметр - 38
Внешний диаметр [мм] - 110
? фаски 2 [мм] - 78
Количество отверстий - 6
Вес [кг] - 0,43
Цена: 1323 грн. Подробная информация здесь
 Эластичная муфта SWAG 20860007
Толщина [мм] - 30
Внутренний диаметр - 50
Внешний диаметр [мм] - 135
? фаски 2 [мм] - 96
Вес [кг] - 0,49
Цена: 833 грн. Подробная информация здесь
 Эластичная муфта SWAG 20860009
Толщина [мм] - 32
? фаски 2 [мм] - 78
Вес [кг] - 0,441
Цена: 751 грн. Подробная информация здесь
 Центрирующая втулка продольного вала SWAG 20926858
Толщина [мм] - 31
Внешний диаметр [мм] - 40,5
Ширина зева гаечного ключа - 45,5
Вес [кг] - 0,067
Цена: 72 грн. Подробная информация здесь
 Эластичная муфта MEYLE 314 152 0003
Количественная единица - штука
Дополнительный артикул / Дополнительная информация - без дополнительного материала
Тип соединения / сочленения - Диск шарнира
? фаски 2 [мм] - 78
Диаметр [мм] - 110
Цена: 962 грн. Подробная информация здесь
 Эластичная муфта MEYLE 314 152 0008
? фаски 2 [мм] - 96
Диаметр [мм] - 135
Цена: 552 грн. Подробная информация здесь
 Подшипник карданного вала MEYLE 014 098 9017
Внешний диаметр [мм] - 55
Внутренний диаметр - 30
Высота [мм] - 13
Сторона установки - посередине
Цена: 58 грн. Подробная информация здесь
 Подшипник SWAG 10870024
Ширина (мм) - 13
Вес [кг] - 0,116
Цена: 106 грн. Подробная информация здесь
 Опора карданного вала с подшипником SWAG 20870001
Ширина (мм) - 13
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 - с шариковым подшипником
Вес [кг] - 0,37
Цена: 473 грн. Подробная информация здесь
 Опора карданного вала с подшипником MEYLE 300 261 2194/S
Цена: 320 грн. Подробная информация здесь
Блок-картер
 Прокладка картера ELRING 635.381
Сторона установки - со стороны коробки передач
Цена: 151 грн. Подробная информация здесь
 Заглушка SWAG 99 90 7295
Толщина [мм] - 10
Внешний диаметр [мм] - 45
Материал - листовая сталь
Вес [кг] - 0,03
Цена: 18 грн. Подробная информация здесь
 Клапан вентиляции картера SWAG 20936771
Материал - полимерный материал
Вес [кг] - 0,33
Цена: 1066 грн. Подробная информация здесь
 Клапан вентиляции картера MEYLE 314 036 0008
Головка цилиндра
 Болты ГБЦ VICTOR REINZ 14-32101-01
Длина [мм] - 110
Размер резьбы - M10
Профиль головки болта - внешний Torx
Материал блока двигателя - Алюминиевое литье
Цена: 426 грн. Подробная информация здесь
 Болты ГБЦ BMW M50/M52 ELRING 802.740
Размер резьбы - M10
Шаг резьбы [мм] - 1,5
Длина [мм] - 95
Ширина зева гаечного ключа - TX - E 12
Гаечно-болтовая конструкция - без покладной шайбы
Материал блока двигателя - Серый чугун
Цена: 281 грн. Подробная информация здесь
 Болты ГБЦ BMW M52B20/M52B25/M52B28 ELRING 802.820
Размер резьбы - M 10
Длина [мм] - 110
Цена: 385 грн. Подробная информация здесь
Опора (подушка) двигателя
 Опора двигателя SWAG 20130043
Сторона установки - с обеих сторон
Тип установки - Гидроопора
Вес [кг] - 0,792
необходимое количество - 2
Цена: 645 грн. Подробная информация здесь
 Опора двигателя MEYLE 300 118 1107
Цена: 647 грн. Подробная информация здесь
Поршень
 Кольца поршневые (6) GOETZE 08-705100-00
Диаметр цилиндра [мм] - 84
номер компонента - CR1-705100
номер компонента - CR2-705100
номер компонента - CR3-705100
Цена: 265 грн. Подробная информация здесь
Последний раз редактировалось a-motion 02 дек 2016, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
a-motion
Авто: audi a3
